mihamaster, Как ты? Подлечился, поправился?
10.10.2014 в 23:24:08
11.10.2014 в 10:30:08
WiTalik написал : Более 7 лет отдаю предпочтение Идеал комфорт.
Небольшой советик, Угол внутренний подрезаете малярным ножиком, предварительно до установки, подгоняя градус.
Здесь, пожалуйста, подробнее, что именно подрезать? Кстати, их ведь не надо запиливать под 45 гр.? А то мало ли...
Еще вопрос: у части производителей/моделей есть накладные рамки под розетку. У этих, похоже, нет. Отводов вверх тоже не видел. Тут как, применять фигурное подпиливание кабель-канала?
mihamaster написал : В общем случае 50-60 см.На коротких участках (на углах)-от обстоятельств.По кривой стене-по мере надобности,хоть подряд. Кстати,нюанс.Фишеровский 30 мм имеет бортик,прижмет плинтус,что не всегда хорошо. Иногда лучше попроще.Тот же "Европартнер".Лучше иметь оба варианта под рукой.
Я понял про какой бортик речь. Запасти разных, в хозяйстве шестерки всегда пригодятся...
11.10.2014 в 18:34:55
loa написал : их ведь не надо запиливать под 45 гр.?
Нет. Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.
WiTalik написал : Угол внутренний подрезаете малярным ножиком, предварительно до установки, подгоняя градус.
loa написал : что именно подрезать?
Что хотел донести, это: У производителя угол внутренний строго под 90°. Но зачастую, встречается, что стены не выдержаны под 90°. Вот, в этом случае и корректируется сам уголок (внутренний), срезая лишнее и подгоняя под угол стен.
loa написал : Еще вопрос: у части производителей/моделей есть накладные рамки под розетку.
Увы, у Идеал-комфорт этих элементов нет.
loa написал : Тут как, применять фигурное подпиливание кабель-канала?
Понимаю Вас, о чём Вы говорите. С такими плинтусами не работал. Лично я, все провода в работе "утапливаю" в штробе.
11.10.2014 в 20:37:42
WiTalik; Когда делал свою квартиру, была возможность убедиться в наличии прямых углов: пилил МДФ торцовочной пилой, сразу всё по шкале видно. По-моему, строго 90 градусов (+/- 0,5) было то ли один, то ли два угла... :confused:
12.10.2014 в 07:31:46
mihamaster написал : Использовать дюбель "шестерку"
"Пятерка" удобнее. Меньше пыли, меньше шума, вибрации (а в тех местах штукатурка может быть ненадежна) при равном результате. Корнер мне так нравится больше Идеала. Врать не буду, но ни тот и ни другой, по моему, не имеют подрозеточных систем. Т.е. не являются электротехническими плинтусами. Кои нужно искать в специализированных электротехнических фирмах.
12.10.2014 в 20:34:33
"Нужно, чтобы нормально монтировалось, были все аксессуары (желательно и подрозетники), потом ничего не коробилось, открывалось от сквозняка и т.п."
Странно вы плинтуса выбираете, очень странно. По уму надо выбирать под рисунок и тон стены/пола, что на самом деле порой очень непростая задача.
"открывалось от сквозняка" - это как?
По своему "опыту" могут сказать что важно наличие "мягких" внутр и внешних углов, чтобы пластик можно было загнуть руками, и конечно они должны быть крашены в текстуру плинтуса.
По кач-во очень понравились IZZI (VOX) - у них широкий канал в центре. Есть ещё интересный вариант у tarkett со съемной верхней частью - меньше видимых щелей (актуально для светлых тонов). По цене они дороговаты ~ 90-100 за палку, прочие можно найти чуть ли не в два раза дешевле.
Ну и есть высокие плинтуса под 60-65 мм, у идеала точно есть такая серия.
Крепить прессшайбой конечно надежнее, но тогда надо покупать отдельно упаковку дюбелей без "шляпки" и саморезы длинные (не помню чтобы их продавали?!), а так покупаешь 100шт 6x40 в сборе за 60 рублей и проблем нет - всё держится, никогда проблем не было.
PS кто подскажет = какие есть плинтуса у которых основание было бы 35 мм??? с мягким краем. обычно 20-25 максимум
12.10.2014 в 21:36:06
CihovS написал : Крепить прессшайбой конечно надежнее, но тогда надо покупать отдельно упаковку дюбелей без "шляпки" и саморезы длинные
Называется "Саморез с прессшайбой".В данном случае нужны острые,без сверла.Размеры есть разные.Проблем с приобретением никаких.
13.10.2014 в 04:18:32
loa написал : Нужно: обплинтусячить трехкомнатную квартиру в типовой советской панельке. Стены у пола неидеальные. Попутно в плинтус будет закладываться ТВ/инет/телефон.
На одном из небольших хозрынков заметил явное преобладание марки Ideal. Трех калибров (и разного типа крепления). Особо качественными не показались, но фактор легкой доступности и разнообразия цветов им в плюс. В инете тоже полно.
Знаю еще рувинил (живьем не видел, только кабель/каналы), малпро (короба у них очень приличные, только недешевые).
В общем, прошу сориентировать по рынку и где лучше брать, плиз.
Самый надежный и качественный плинтус марки Цезарь. Пластик очень эластичный, не выцветает с годами, и не трескается при установке в отличии от плинтуса ИДЕАЛ. Плинтус имеет резиновые края, которые обеспечиваю герметичность. Пластик эластичный, прекрасно огибает неровности стен и пола тут и резиновые кромки вступают вход. Вмещает много проводов в полости плинтуса. Стоит такой плинтус немного дороже идеала, но зато в качестве и долговечности у вас после установки сомнений не возникнет. Цветов у такого плинтуса просто безумно много
Самая легкая установка этого плинтуса, вытащить кабель канал, просверлит и закрепить на стене при помощи шурупов. Вот ссылка на установку. До конца страницы колесиком проматывайте, в низу статья там и найдете как установить пластиковый плинтус цезарь
13.10.2014 в 22:08:04
Верно, но в кастораме на развес я таких длинных (40мм) не видел... только коротышы на 15-20мм... ими легко в дерево или пластик можно крепиться. Или к ним и короткие дюбеля покупать? Надо конечную стоимость понять.
А так проблема с креплением преувеличена... готовые дюбеля проще
13.10.2014 в 22:16:44
CihovS написал : А так проблема с креплением преувеличена..
Речь идет о неровных поверхностях. Проблема еще и недооценена.
