никогда не думал, что вибро и звукоизоляция - это взрыв мозга.... это уже выглядит смешно - только мне самому не до смеха - так как ремонт встал...
теплозвукоизол 14 мм - все прекрасно, НО приведенные характеристики справедливы при удельной плотности стяжки от 80 кг на м.кв., Пенотерм НПП ЛЭ 10 мм - тоже хорош, но только при удельной плотности стяжки от 90 кг на м.кв. А у меня будет стяжка из керамзита и цемента, даже если взять из пропорции 1 часть цемента, 3 части керамзитного песка - и толщина-то всего 6 см, то удельная плотность стяжки будет не больше 60 кг на метр квадратный... - т.е. ни теплозвукоизол, ни пенотерм - толком не прижмутся - и что будет в итоге???
- стяжка будет дышать?, параметры шумоизоляции будут хуже заявленных - но на сколько?....
и снова вечный вопрос "что делать?" и как быть?
и еще вопрос по материалу Пенотерм НПП ЛЭ 10 мм - очень похож на подложку, которая была под керамзитом
только толщина 10 мм, а у подложки 3 мм - если это так, то получается, что сама подложка тоже дает эффект звуко и виброизоляции? а если сделать подложку в три слоя - то будет ли эффект приближен к применению Пенотерма НПП?
