бракодел
бракодел
Ярославль
14.10.2014 в 18:42:28
jonch написал : как тогда быть с шумоизоляцией от ударных шумов? - возложить все на подложку (те же 2-3 мм) которая будет стелиться поверх стяжки, а затем паркетная доска?
да есть у меня такой миксер - смеси месит легко - но тут ведь будет керамзит с цементом - думаете миксер сможет замесить? цемент с дресвой - гораздо быстрее было просто лопатой перемешивать
керамзит легкий и округлый . миксером месится на ура . изоляция от ударных шумов таки не проста .подложка даст некоторое снижение , но в серьез называть ее звукоизоляцией ...не стоит . довольно неплохой результат по звукоизоляции дает стяжка поверх керамзита
jonch
jonch
Челябинск
16.10.2014 в 11:58:47
бракодел; а что будет с такой стяжкой, если сосед сверху затопит? - полностью раздалбливать стяжку, чтобы дать просохнуть керамзиту? и потом из чего должна состоять стяжка поверх керамзита? - возможен ли в ее составе керамзит?
16.10.2014 в 12:17:09
бракодел написал : довольно неплохой результат по звукоизоляции дает стяжка поверх керамзита
хреновый она дает результат - керамзит не звукоизолятор, тепло - еще как-то, но есть материалы и получше в разы, а вот как наполнитель для снижения веса - пойдет...
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:49:51
BV написал : хреновый она дает результат - керамзит не звукоизолятор, тепло - еще как-то,
в данном техн. решении -согласен. в других случаях (засыпка 100мм) и минвата -повсеместно в проектах.
BV написал : но есть материалы и получше в разы
очень интересно про них узнать. особенно при существующем ограничении по высоте стяжки.
BV написал : а вот как наполнитель для снижения веса - пойдет...
думаю, там легкая фракция, всплывет он. проще ЭППС фрезером нарубать. или готовое.
16.10.2014 в 13:10:12
sanya1965 написал : проще ЭППС фрезером нарубать.
ЭППС режется нихромовой нагретой струной
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 14:36:29
BV; этот способ для нюхачей, там уехать можно весьма быстро. я говорил о получении стружки из ЭППС, чтобы юзать ее в качестве облегченного наполнителя. можно и фиброволокном, но сложно купить маленький объем. http://spektrstroy.ru/dobavki/polipropilenovaya_fibra
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 14:37:41
sanya1965 написал : очень интересно про них узнать. особенно при существующем ограничении по высоте стяжки.
jonch
jonch
Челябинск
16.10.2014 в 14:49:52
выше писал, что толщина засыпки керамзитом была от 6 до 8 см сверху 2см ГВЛ - так вот увеличивать толщину не могу - здесь завязка и на балконную дверь и на входную дверь. Можно конечно же и входную коробку приподнять и окна во всей квартире приподнять - но это уже перебор...
поэтому и спрашиваю совета: как вписаться в толщину стяжки 6-8 см (с учетом ГВЛ - максимум получается 10 см) используя в качестве наполнителя керамзит и обеспечить при этом обеспечить звукоизоляцию от ударных шумов и шума от разговора
пока сделал вывод, что стяжку нужно делать плавающим способом с шумоизоляционным слоем между бетоном и стяжкой но вот какой материал использовать в качестве шумоизоляции при данных условиях - не понятно...
Рома
Рома
Челябинск
16.10.2014 в 17:49:10
sanya1965 написал : но сложно купить маленький объем
У нас в Челябинске его можно купить килограмм в пакетике
Но часто путают. Такое волокно упрочняет цементный камень, но не армирует как железная арматура.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.10.2014 в 22:35:52
jonch написал : пока сделал вывод, что стяжку нужно делать плавающим способом с шумоизоляционным слоем между бетоном и стяжкой, но вот какой материал использовать в качестве шумоизоляции при данных условиях - не понятно...
Ну как же непонятно? Ведь написал в самом начале - ТермоЗвукоИзол 14 мм. Если не нравится стекловата, но нравятся пенки - Пенотерм НПП ЛЭ 10 мм. Раскладываете по полу, подпихиваете под трубы, швы проклеиваете строительным скотчем. Арматурная сетка 100х100х4 и керамзитобетон на всю оставшуюся высоту (8-10 см минус шумоизоляция).
16.10.2014 в 23:02:57
sanya1965 написал : я говорил о получении стружки из ЭППС, чтобы юзать ее в качестве облегченного наполнителя.
А ну ... пилить фрезером стружку, усрать себя и всю квартиру этой пылью, это самый простой путь.... Ну просто пять баллов! :D Вы сегодня здорово отжигаете ....
Знаю два толковых непромокаемых варианта -1) Пенотерм НПП ЛЭ, и 2)TECSOUND. Если скомбинировать 1-2-1 под стяжку эффект будет максимальный. Есть еще масса разных других токослойных материалов - Яндекс в помощь.... Суть - виброразвязать стяжку и плиту перекрытия. Керамзитом вы этого не добьётесь - он жесткий.
