TARLEV
TARLEV
16.10.2014 в 23:53:07
Рома написал : У нас в Челябинске его можно купить килограмм в пакетике
А они больше ничем не торгуют?
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 00:16:56
BV написал : А ну ... пилить фрезером стружку, усрать себя и всю квартиру этой пылью, это самый простой путь....
Ну просто пять баллов! ь....
За теорию сегодня тройка. За практику единица. Пробуйте , потом пишите
TARLEV
TARLEV
17.10.2014 в 00:29:11
sanya1965 написал : я говорил о получении стружки из ЭППС, чтобы юзать ее в качестве облегченного наполнителя.
sanya1965 написал : Пробуйте , потом пишите
Есть материал такой, политерм http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC&from=fx3&clid=1909644 вот его и юзать нужно для облегченного наполнителя Активно применяю его, причем очень давно. На фото слой 35 см. Вес 110 кг м2
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 00:50:00
TARLEV написал : Есть материал такой, политерм
Вы правы но он нереально дорог. Я снимаю на лоджия фрезером эппс толщина слоя 1 см площадь 4.5м2 получается куб продукта.
TARLEV
TARLEV
17.10.2014 в 00:54:55
sanya1965 написал : Вы правы но он нереально дорог.
Да ну?! Куб эппс не менее 4300 Куб политерма 1450 :D
Рома
Рома
Челябинск
17.10.2014 в 04:24:25
TARLEV написал : А они больше ничем не торгуют?
Они как бы сами делают это волокно, вот сайт производителя
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 12:24:04
TARLEV написал : Да ну?! Куб эппс не менее 4300 Куб политерма 1450 :D
Вы сахарную вату покупали? Ну чтобы начинать сопоставлять с сахаром..... ну да, вроде кажется дороже, только этот куб в пересчете на ЭППС 0,01Х4,5=0,045м3 если уплотнять, пусть будет для расчета 0,1м3 ЭППС =1м3 стружки. и тогда он (ЭППС) получается втрое дешевле, причем ужЕ уплотненный. обратите внимание на тот факт, что дополнительно ЭППС приобретать не надо, он остается в виде некратных остатков, и подрезков. все это относится к маленьким объемам типа лоджий, котлованы для Москва-сити не рассматриваем.
17.10.2014 в 13:33:48
sanya1965 написал : ну да, вроде кажется дороже, только этот куб в пересчете на ЭППС 0,01Х4,5=0,045м3 если уплотнять, пусть будет для расчета 0,1м3 ЭППС =1м3 стружки. и тогда он (ЭППС) получается втрое дешевле, причем ужЕ уплотненный.
Ошибка в логике....
Есть насыпанные в емкости отдельно 1 куб булыжника + 1 куб песка. Смешиваем.... сколько кубов получаем на выходе?
К политерму тоже относится, но в меньшей мере....
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 14:32:31
BV написал : Ошибка в логике.... Есть насыпанные в емкости отдельно 1 куб булыжника + 1 куб песка. Смешиваем.... сколько кубов получаем на выходе? К политерму тоже относится, но в меньшей мере....
если политерм не покупать, а использовать отходы (бросовые) ЭППС, то и с логикой, и с затратами, все будет безошибочно.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
23.10.2014 в 11:20:38
А если обойтись малой кровью и не меняя пол положить изолон 3 мм на него дсп и сверху опять 3 мм изолон и ламинат или что там чистовое идет? У меня такой же кнауфовский пол, положен отвратно в некоторых местах откровенно люфтит, но менять его уже денег нет. Соседи с низу на шум не жалуются, да и я их не слышу вообще. Можно ли кстати, как-то починить места где люфтит? "Спецы", которые делали пол просто прорезали круглую дырку, подсыпали через нее керамзит, расталкивали его и заливали дырку перфликсом. Так сделали в том месте, где люфтило прям капитально, вроде больше не люфтит, но что-то мне подсказывает, что так делать вообще нельзя.
jonch
jonch
Челябинск
24.10.2014 в 14:55:11
а можно ли на стяжку из керамзита укладывать листы ГВЛ, оставшиеся от кнауф суперпол ?
