web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2011 в 22:37:32
ionchik написал : А если брать от пола, на высоту до 40см, то где лучше заштробить?(просто уже провод отрезан и замурован!)
А как провод проложен? Откуда Вы его вели и куда?
ionchik
ionchik
30.07.2011 в 19:32:04
web-rr написал : А как провод проложен? Откуда Вы его вели и куда?
ПВ-3 6*3, от квартирного щитка, до места где будет плита стоять!
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2011 в 20:29:10
Поскольку Вы не ответили... Никто Вам не присоветует. Ни фото, ни словесного описания.
ionchik
ionchik
31.07.2011 в 00:56:39
web-rr написал : Поскольку Вы не ответили...
А пост №101, это только я вижу?:cool::confused::(
web-rr
web-rr
Саратов
31.07.2011 в 01:14:44
ionchik написал : А пост №101, это только я вижу?:cool::confused::(
Вы пишете: А если брать от пола, на высоту до 40см, то где лучше заштробить?(просто уже провод отрезан и замурован!)
Кабель как проложен? Он от потолка идёт вниз и там обрезан, а на какой высоте? Он по полу в стяжке проложен и выходит из пола? Он по стене проложен на уровне 40 см? Слева или справа?
Заштробить под что? Под прокладку кабеля? Так у Вас написано что он замурован и отрезан. Под установку розетки?
Vlad55
Vlad55
Минск
31.07.2011 в 02:15:48
SVKan Три на вартухе, две на полу за плитой, остальные по перимеру, но так как они на высоте 15 см. их практически не видно.
Vlad55
Vlad55
Минск
31.07.2011 в 02:24:44
В комнатах я по сути опустил розетки вниз по вертикали от тех мест где они раньше стояли по ходу их раздвоячил и разтоячил. Тройники поставил вертикально, чтобы не подрезать стену по горизонтали.
Vlad55
Vlad55
Минск
31.07.2011 в 02:27:46
По количеству точек подключения
  • зал 7
  • спальня 4
  • детская 5
ionchik
ionchik
31.07.2011 в 12:19:09
web-rr написал : Он по полу в стяжке проложен и выходит из пола?
Да
web-rr написал : Заштробить под что?
Под внутренний клёмник(розетку)!
Пы.Сы. - При выходе из пола(плитка) он ещё см 30 проложен в штробе и замурован, и ёщё где-то см 15-20 кусок висит!
andron01
andron01
16.04.2012 в 21:50:37
Бывают распаячные коробки скрытого монтажа (которые встраиваются в стену, не накладные) у которых есть штатная крышка, которая закрывает внутренности коробки и встает заподлицо (вровень) с поверхностью стены, т.е. крыжка никак не должна выступать над поверхностью стены.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.04.2012 в 22:33:27
andron01 написал : Бывают распаячные коробки скрытого монтажа
это вопрос, или просто- сообщение ??? Если вопрос- то бывают такие коробки...
