ionchik
ionchik
28.07.2011 в 23:55:54
Насяльника написал : Совсем совсем правильно ставить в месте вывода бокс
Размеры и высоту установки в студию пожалуйста!!! Он внутренний или наружный?
Vlad55
Vlad55
Минск
29.07.2011 в 01:23:11
web-rr написал : Это точно. Но клиенты иногда пытаются "уговорить" электромонтажника (с целью экономии) сделать в комнате 2-3 розетки всего. Выясняется при опросе, что "пока мы тут жить не будем, а как приедем, то будет тут мужнин компьютер, сын с компьютером, вон там сплит-систему поставим". А как же розетки под это хозяйство, а как же вывод под кондиционер? "А мы потом как все нормальные люди включим тройники, а в них удлинители".
Поэтому золотая мысль - розеток мало не бывает.
У мну на кухне 12 розеток. Жено три раза меняло дислокцию холодильника. И я три раза ставил под него розетки (сдвоенные). :a
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.07.2011 в 08:43:04
ionchik написал : Размеры и высоту установки в студию пожалуйста!!! Он внутренний или наружный?
если от стены до задней поверхности гарнитура есть 8 -9 см то можно наружный (какой нибудь дешовенький на 4 места: 2автомата и шинка N и PE). Как правило за гарнитуром - под столешницей столько места нет (3-5см обычно иногда меньше) и наружный поставить можно только вырезав заднюю стенку. А так встраиваемый заштробить под столешницу сразу за духовкой. Высота верхнего края бокса ниже высоты нижней поверхности столешницы. это обычно 870-890мм(верх столешницы) - 38-44мм(толщина) - 20-25мм (запас) = 806 - 832 мм :)
SVKan
SVKan
29.07.2011 в 09:12:24
Насяльника написал : Совсем совсем правильно ставить в месте вывода бокс (на 2 автомата 25А и 16А) и в нем делить 6мм2(32А в щитке) на 4мм2 (варка 25А) и 2.5 (духовка 16А). Можно тогда на "варку" многожилку пустить - не будет проблем в клеммнике при подключении. не совсем пральна для себя любимого(электрика) можно любым норм. способом сделать разветвление на 3х4 + 3х4 и опять в клемники устройств. Понимая при этом гипотетические "страшные" последствия.
Да нафига он нужен, этот бокс с автоматами? На зависимых комплектах или в стандартных электроплитах никаких отдельных автоматов для комфорок/духовки не предусмотрено. И никого это абсолютно не смущает. Замуровать обычную распаечную коробку и вывести из нее провода 3х6 к варке и 3х2,5 для духовки на соответствующие клеммники/розетки. Этого будет вполне достаточно. Автомат на духовочную линию имеет смысл только если провод тянуть из щитка. Что конечно более предпочтительный вариант, но всегда выполнимый если проводка не меняется...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.07.2011 в 09:40:56
SVKan написал : Замуровать обычную распаечную коробку и вывести из нее провода 3х6 к варке и 3х2,5 для духовки на соответствующие клеммники/розетки. Этого будет вполне достаточно.
МОжно и так вполне. Про бокс отношение заключено в намеке "совсем совсем" :):):)
Kurush
Kurush
29.07.2011 в 10:20:44
все дело вкуса, раньше ставили высоко, примерно на высоту стола, сейчас ставят низко, у меня высота 40 см..
Vlad55
Vlad55
Минск
29.07.2011 в 12:38:23
Kurush Раньше как правило ставили одиночные, сейчас же целыми блоками 2,3, а то и 4.
Kurush
Kurush
29.07.2011 в 16:32:51
а то и 5! :)
а какая разница куда ставить? ну 2 розетки в одной двукратной или трехкратной рамке на высоте 40 см или 90 см?
Vlad55
Vlad55
Минск
29.07.2011 в 17:30:23
Угу, у мну на кухн 12 розеток. И как бы это выглядело. А так только на фартухе видно, остальные 15 см от пола, как бы и в глаза не бросаются.
SVKan
SVKan
29.07.2011 в 18:04:02
Vlad55 написал : Угу, у мну на кухн 12 розеток. И как бы это выглядело. А так только на фартухе видно, остальные 15 см от пола, как бы и в глаза не бросаются.
И сколько этих остальных? У меня над столом две в одной квартире, три в другой. Все остальные или на фартуке или под стационарных потребителей...
ionchik
ionchik
29.07.2011 в 21:30:50
Насяльника написал : Высота верхнего края бокса ниже высоты нижней поверхности столешницы
А если брать от пола, на высоту до 40см, то где лучше заштробить?(просто уже провод отрезан и замурован!)
