avmal
avmal
26.07.2011 в 00:18:03
ionchik написал : Да, кухня будет под заказ, но почему так критично, до 10 см? Можно на пальцах!
Можно и на пальцах, если буквы не помогают - высота установки ограничена высотой цоколя мебели.
ionchik
ionchik
26.07.2011 в 10:55:28
avmal написал : а независимые каждый своим кабелем со своим автоматом, причём, поверхность напрямую кабелем 3х6, а шкаф через розетку 16А.
Получается, шкаф вообще мало на себя берёт, стоит ТЭН где-то 1.5-2.5 кВт.............тогда как правильно поступить(при условии что будет независимый комплект) если для его подлючения выведен от щитка один провод 3*6 мм.кв.?
avmal написал : высота установки ограничена высотой цоколя мебели.
А что мешает вырезать в задней стенке отверстие под это дело?
Пы.Сы. - А где здесь спасибо сказать можно???
AndyMirror
AndyMirror
27.07.2011 в 00:46:32
avmal написал : Не думаю, что тут надо обсуждать коммуналки, напоминающие больше склады антикварной мебели, где даже коридоры заставлены шкафами. В современных квартирах обычно вся расстановка мебели и техники производится задолго до ремонта - на бумаге и определить места установки розеток и их высоту не составляет особого труда. Те же шкафы, к примеру, в электрификации не нуждаются ( подсветки мы не обсуждаем в этой теме ) и розетки под ними делать не надо. Для рабочего места, кроме розеток под столом для техники не нуждающейся в частом отключении, для кратковременных подключений приборов ( зарядка, вентилятор ... ) совсем не лишними будут розетки над столом. Не место розеткам, например, за прикроватными тумбочками - над тумбочкой они будут полезней. Для телевизионной панели розеткам самое место именно за панелью. Для фартука кухни нормальной высотой будет уже 1050мм, а для встраиваемой техники 60-100мм ... Для всех остальных розеток, включая и розетку для пылесоса под выключателем при входе самой оптимальной будет высота 300мм, о чём я и говорил.
В курсиве вы перечислили практически все варианты розеток (кроме вытяжки). Поэтому ваше выступление не получилось, слишком оно противоречивое.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.07.2011 в 07:54:59
ionchik написал : Получается, шкаф вообще мало на себя берёт, стоит ТЭН где-то 1.5-2.5 кВт.............тогда как правильно поступить(при условии что будет независимый комплект) если для его подлючения выведен от щитка один провод 3*6 мм.кв.?
эээ... попробую догадаться: сделать ответвление от кабеля на шкаф?
ionchik написал : Пы.Сы. - А где здесь спасибо сказать можно???
Прям здесь и говорите: "Спасибо, многоуважаемый Авмал!" (или в Киеве принято благодарить только в строго отведенных для этих целей местах?).
ionchik
ionchik
27.07.2011 в 13:16:53
Аникей написал : эээ... попробую догадаться: сделать ответвление от кабеля на шкаф?
По-русски пожалуйста:cool:...............или имелось ввиду какой шкаф?:confused: Духовочный конечно!:yu
Аникей написал : Прям здесь и говорите: "Спасибо, многоуважаемый Авмал!"
:D;):o
Аникей написал : или в Киеве принято благодарить только в строго отведенных для этих целей местах?
При желании.............можно и так!:p
Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.07.2011 в 07:54:05
ionchik написал : По-русски пожалуйста...............или имелось ввиду какой шкаф? Духовочный конечно!
видимо, какой-то из этих:
ionchik написал : Потому что поверхность + духовочный шкаф
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 08:52:42
AndyMirror написал : В курсиве вы перечислили практически все варианты розеток (кроме вытяжки). Поэтому ваше выступление не получилось, слишком оно противоречивое.
не в свои сани но все же ...:o Тут нет противоречия.:yu Кратко и по делу перечислены подходы к определению высот. Я их разделяю в общем. Это как раз и есть то что ищут начинающие: не только как но и почему. От себя могу добавить что: на кухне часто делаю 1150 или с учетом кафеля (решаем с хозяином,дизайнером, плиточником). в раб.зоне компьютера внизу часто 2 блока по 4 шт вертикально 1-220В 2 ой сигнальные. Вытяжка кухни 2000 -2100 по центру над плитой Просто вывод. Вывод на кондиционер по умолчанию -300 от потолка и 900 - 1100 от внешней стены если не определено иное кондейщиками. А вообще "розетки должны быть там где надо и не быть где не надо."
web-rr
web-rr
Саратов
28.07.2011 в 10:16:56
Насяльника написал : А вообще "розетки должны быть там где надо и не быть где не надо."
Это точно. Но клиенты иногда пытаются "уговорить" электромонтажника (с целью экономии) сделать в комнате 2-3 розетки всего. Выясняется при опросе, что "пока мы тут жить не будем, а как приедем, то будет тут мужнин компьютер, сын с компьютером, вон там сплит-систему поставим". А как же розетки под это хозяйство, а как же вывод под кондиционер? "А мы потом как все нормальные люди включим тройники, а в них удлинители".
Поэтому золотая мысль - розеток мало не бывает.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 10:31:49
Да и такие бывают. Ну чтож коли не внемлют то ценник за работу по метражу ... - И что заказывали то и получили.
ionchik
ionchik
28.07.2011 в 13:03:46
ionchik написал : как правильно поступить(при условии что будет независимый комплект) если для его подлючения выведен от щитка один провод 3*6 мм.кв.?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 13:44:18
Совсем совсем правильно ставить в месте вывода бокс (на 2 автомата 25А и 16А) и в нем делить 6мм2(32А в щитке) на 4мм2 (варка 25А) и 2.5 (духовка 16А). Можно тогда на "варку" многожилку пустить - не будет проблем в клеммнике при подключении.
не совсем пральна для себя любимого(электрика) можно любым норм. способом сделать разветвление на 3х4 + 3х4 и опять в клемники устройств. Понимая при этом гипотетические "страшные" последствия.
