Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 19:31:17
AndyMirror написал : У меня вся техника на полках, на полу только холодильник и пылесос. А вот опускать провод со столов и полок вниз действительно проблема.
Или лезть под стол , под мебельную стенку или за диван ... Ребята , Вы советуете высоту для розетки от 10 до 30 см от пола , а Вы подумали о пожилых людях , ветеранах ВОВ , инвалидах , больных ? Да и молодым и полным сил людям постоянно лезть к полу мало радости ...
DIVAS
DIVAS
25.07.2011 в 20:27:09
Glasser написал : Вы подумали о пожилых людях , ветеранах ВОВ , инвалидах , больных
Кто все эти люди???? Откуда они возьмутся в МОЕЙ квартире?
Это я как бы к тому, что каждый ставит розетки ТАМ, где ЕМУ и жителям ЕГО квартиры удобно.
ionchik
ionchik
25.07.2011 в 20:55:11
avmal написал : у вас похоже серьёзные проблемы даже с теорией в данной
А я никогда не утверждал что элетрик или монтажник.................
avmal написал : то её обычно подключают напрямую
Я это и имел ввиду! Есть лестничный щиток, там стоит счётчик и вводный двухполюсный автомат, от него идёт вводный кабель в квартиру, который в свою очеред приходит на квартирный щиток (УЗО+АВ) а уже от них идёт провод ПВ-3 на клёмную колодку возле плиты (на которую и будут подключаться повехность и духовка).Отсюда следует вопрос: - как вы её подключите напрямую, если она(и) уже идут со своими проводами (паять, обжимать, или его там можно отсоединить и посадить свой провод под винт)???
avmal написал : Переведите, а то складывается впечатление, что вы говорите по-китайски
Для тех кто на бронепоезде :-) ............повторяю.................провод идёт от щитка к плите, на какой высоте делать клёмник(розетку) для подключения девайсов???
services
services
25.07.2011 в 21:23:05
ionchik написал : провод идёт от щитка к плите, на какой высоте делать клёмник(розетку) для подключения девайсов???
Кухня под заказ тогда внизу до 10 см
avmal
avmal
25.07.2011 в 21:32:35
ionchik написал : .провод идёт от щитка к плите, на какой высоте делать клёмник(розетку) для подключения девайсов???
Ещё раз и с переводом ... Вы говорите про плиту или варочную поверхность? Если про поверхность, то почему она стала во множественном числе?Если провод идёт от "щитка к плите", то клеммник зачем, если у плиты он имеется? ...
ionchik написал : Есть лестничный щиток, там стоит счётчик и вводный двухполюсный автомат ...
Начните лучше с группового автомата?
ionchik написал : от них идёт провод ПВ-3
При чём здесь ПВ-3, если это должен быть кабель в оболочке?
ionchik написал : на которую и будут подключаться повехность и духовка
Вы говорите про зависимые духовку и панель? В этом случае кабель от группового автомата подключается непосредственно к духовке.
ionchik написал : как вы её подключите напрямую, если она(и) уже идут со своими проводами
Что у вас конкретно идёт с проводами?
Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 22:16:30
Glasser написал : Ребята , Вы советуете высоту для розетки от 10 до 30 см от пола , а Вы подумали о пожилых людях , ветеранах ВОВ , инвалидах , больных ?
DIVAS написал : Кто все эти люди???? Откуда они возьмутся в МОЕЙ квартире?
В квартирах живут не только молодые люди , да и Вы и Ваша семья не из клана Маклаудов .
Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 22:18:29
DIVAS написал : Это я как бы к тому, что каждый ставит розетки ТАМ, где ЕМУ и жителям ЕГО квартиры удобно.
Согласен , удобство - главное требование .
services
services
25.07.2011 в 22:23:40
Glasser написал : Вы подумали о пожилых людях , ветеранах ВОВ , инвалидах , больных ?
Всё продумать не реально, все делают так как удобно на ближайшее время... о пожилых людях, ветеранах ВОВ, инвалидах, больных государство типа думает )
Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 22:34:02
services написал : Всё продумать не реально, все делают так как удобно на ближайшее время... о пожилых людях, ветеранах ВОВ, инвалидах, больных государство типа думает )
В том-то и дело , что типа ... Совет по высоте розеток от 10 до 30 см от пола считаю ошибочным ...
ionchik
ionchik
25.07.2011 в 23:15:50
services написал : Кухня под заказ тогда внизу до 10 см
Да, кухня будет под заказ, но почему так критично, до 10 см? Можно на пальцах!
avmal написал : Вы говорите про плиту или варочную поверхность?
Варочная поверхность.
avmal написал : Если про поверхность, то почему она стала во множественном числе?
Потому что поверхность + духовочный шкаф
avmal написал : то клеммник зачем, если у плиты он имеется?
Я спрашивал не про плиту, а про поверхность и духовочный шкаф, а так как они ещё не куплены, поэтому и спрашивал, у них место для подключения под зажим(болт), или просто выведен провод с вилкой/без вилки?
avmal написал : Начните лучше с группового автомата?
УЗО 63А отсечка 30мА далее АВ 40А
avmal написал : При чём здесь ПВ-3, если это должен быть кабель в оболочке?
Маємо що маємо :-)
avmal написал : Вы говорите про зависимые духовку и панель?
Ещё не знаю, но скорее всего что независимые.
avmal написал : Что у вас конкретно идёт с проводами?
Пока ничего, но хочу перестраховаться, чтобы потом не стать на грабли............
avmal
avmal
26.07.2011 в 00:14:22
ionchik написал : Ещё не знаю, но скорее всего что независимые.
ionchik написал : Потому что поверхность + духовочный шкаф
Определитесь для начала - зависимые подключаются одним кабелем к духовке, а независимые каждый своим кабелем со своим автоматом, причём, поверхность напрямую кабелем 3х6, а шкаф через розетку 16А.
