AndyMirror
AndyMirror
25.07.2011 в 01:05:11
avmal написал : Если при разработке проекта электросети предварительно сделать "расстановку" электрооборудования, то провода никуда тянуться не будут. Из крайности в крайность бросаться совсем ни к чему - достаточно оптимальной я считаю высоту установки розеток 300мм, чтобы не портили интерьер и для того, чтобы не вставать "раком" при её использовании.
Так во многих квартирах мебель сплошняком идёт вдоль стен. У пола неудобно.
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2011 в 01:07:03
DIVAS написал : Потому что, в большинстве случаев, втыкаемый в розетку провод куда-то тянется по полу - лишний метр провода на самом виду - не лучшее украшение интерьера. А так конечно можно розетки на уровне локтя повесить - будет ещё удобнее. Только мало в какой интерьер впишется.
У меня вся техника на полках, на полу только холодильник и пылесос. А вот опускать провод со столов и полок вниз действительно проблема.
avmal
avmal
25.07.2011 в 01:38:09
AndyMirror написал : Так во многих квартирах мебель сплошняком идёт вдоль стен. У пола неудобно.
Не думаю, что тут надо обсуждать коммуналки, напоминающие больше склады антикварной мебели, где даже коридоры заставлены шкафами. В современных квартирах обычно вся расстановка мебели и техники производится задолго до ремонта - на бумаге и определить места установки розеток и их высоту не составляет особого труда. Те же шкафы, к примеру, в электрификации не нуждаются ( подсветки мы не обсуждаем в этой теме ) и розетки под ними делать не надо. Для рабочего места, кроме розеток под столом для техники не нуждающейся в частом отключении, для кратковременных подключений приборов ( зарядка, вентилятор ... ) совсем не лишними будут розетки над столом. Не место розеткам, например, за прикроватными тумбочками - над тумбочкой они будут полезней. Для телевизионной панели розеткам самое место именно за панелью. Для фартука кухни нормальной высотой будет уже 1050мм, а для встраиваемой техники 60-100мм ... Для всех остальных розеток, включая и розетку для пылесоса под выключателем при входе самой оптимальной будет высота 300мм, о чём я и говорил.
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 08:47:43
avmal написал : Для всех остальных розеток, включая и розетку для пылесоса под выключателем при входе самой оптимальной будет высота 300мм, о чём я и говорил.
Согласен полностью, однако, на высоте 300 мм от пола часто идёт горизонтальная арматурина в стене. :( Приходится делать пониже на несколько сантиметров.
ionchik
ionchik
25.07.2011 в 15:22:21
avmal написал : а для встраиваемой техники 60-100мм ...
Это имелось ввиду варочная поверхность и духовочный шкаф? Если нет, тогда подскажите, на какой высоте надо делать розетку(клёмник) для подключения этих девайсов, чтобы потом было удобно подлючать, и они не упирались друг в друга?
avmal
avmal
25.07.2011 в 15:37:42
ionchik написал : Это имелось ввиду варочная поверхность и духовочный шкаф?
Это духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная машина ... Что касается варочной поверхности, то её обычно подключают напрямую.
ionchik написал : на какой высоте надо делать розетку(клёмник) для подключения этих девайсов
avmal написал : для встраиваемой техники 60-100мм ...
ionchik написал : чтобы потом было удобно подлючать, и они не упирались друг в друга?
ionchik
ionchik
25.07.2011 в 16:39:59
avmal написал : Что касается варочной поверхности, то её обычно подключают напрямую.
Тобишь не на 4-6 кв вешают, а на обычную розетку 2.5 мм.кв.? А как насчёт варианта поверхность+духовка=один клёмник на 3 позиции под винт?
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 16:50:20
напрямую - значит без розеток. Целиковый кабель от щитка.
avmal
avmal
25.07.2011 в 16:52:58
ionchik написал : Сообщение от avmal
Да-а-а-а, у вас похоже серьёзные проблемы даже с теорией в данной области ...
ionchik написал : А как насчёт варианта поверхность+духовка=один клёмник на 3 позиции под винт?
Переведите, а то складывается впечатление, что вы говорите по-китайски с русским акцентом. Попробуйте то же самое сформулировать, но по-русски и хоть с каким акцентом.
Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 19:18:07
avmal написал : А вы сравните позу при включении в розетку на высоте 300мм и на высоте 150-200мм, как тут многие предлагают - какая из этих поз будет более напоминать вышеупомянутую?
Считаю обе эти высоты ошибочными .
Glasser
Glasser
Симферополь
25.07.2011 в 19:23:36
И так у большинства , поддерживаю Вас . Пришлось однажды доставать шуруп , который засунул в розетку совсем юный малыш ... Слава Богу , что не вставил два шурупа обеими руками ...
