Леснойжитель
Леснойжитель
11.10.2014 в 17:07:07
Дано: помещение гостиной в загородном доме 7х7=50м2, потолок «домиком» (перевернутой раскрытой книжкой) высота по центральной оси 470см, у двух стен – по 250см, общая кубатура ~180м3. В помещение ведут две двери, обычно закрытые.
Дом деревянный каркасный с минераловатным утеплителем, отделан изнутри ГКЛ, посему правильная вентиляция важна для обеспечения сухости стен. Зимой дом не используется для постоянного проживания, но температура +5..+15С среди недели будет автоматически поддерживаться газовым котлом. Вентиляцию делаем горизонтальным проходом через наружную стену дома (та, что переменной высоты).
Вопрос: на какой высоте правильно сделать вентиляцию: в верхней точке помещения (~450-470 см от пола, под потолком) или на высоте 210-230 см от пола, чтобы иметь возможность ее перекрывать? И достаточно ли будет диаметра вентканала 100мм?
Ким
Ким
11.10.2014 в 20:51:16
Леснойжитель написал : ..... Вопрос: на какой высоте правильно сделать вентиляцию: в верхней точке помещения (~450-470 см от пола, под потолком) или на высоте 210-230 см от пола, ......
Если вентиляцию делать, то на высоте +2.000 - +2.500 от уровня пола. А если канальное кондиционирование, то как можно выше и ближе к коньку.
Леснойжитель написал : .... чтобы иметь возможность ее перекрывать? ....
Зачем ???
Леснойжитель написал : ..... И достаточно ли будет диаметра вентканала 100мм? ....
Бестолковый размер. А если точнее, то стоило бы для начала озвучить на какой объем воздуха рассчитываете ???
13.10.2014 в 20:04:28
Ким написал : Если вентиляцию делать, то на высоте +2.000 - +2.500 от уровня пола. А если канальное кондиционирование, то как можно выше и ближе к коньку.
А если это выход вентиляции, а вход через микропроветривание окон? :)
Ким написал : .... чтобы иметь возможность ее перекрывать? .... Зачем ???
Чтобы экономить тепло и газ.... перекрывать не полностью....
Ким написал : А если точнее, то стоило бы для начала озвучить на какой объем воздуха рассчитываете ???
так есть же:
Леснойжитель написал : общая кубатура ~180м3.
Ким
Ким
13.10.2014 в 20:34:29
BV написал : так есть же: Сообщение от Леснойжитель : .... общая кубатура ~180м3. ....
Это ни о чем не говорит. Это только объем помещения. А какие запросы Заказчика - ничего не ясно. Запросы-то у всех разные : от норматива до 5-ти крат (был такой чудик)
Леснойжитель
Леснойжитель
24.10.2014 в 15:11:40
Дополняю: приток воздуха пока только через окна, коих в помещении много, но они пластиковые, новые и герметичные. При необходимости можно и приток через стену сделать (подвала нет). Дыхания через стены почти нет, т.к. изнутри каркас глухо защищали от проникновения влаги гидропароизоляцией.
Сейчас начали топить и в помещении душный спертый воздух если не открывать окна.
Вентиляция делается для дыхания (одновременное нахождение до 10 человек) и для удаления избыточной влаги (от дыхания, пищи, а также изменения влажности при колебании температуры). Кондиционирования не будет: дом в лесу и в тени деревьев.
С этой точки зрения логично делать под потолком (чтобы теплый воздух не конденсировал влагу под коньком).
Но опасаюсь, что в период долгого отсутствия слишком большие будут теплопотери и хотелось бы иметь возможность слегка прикрывать отверстие. Этот вопрос связан и с диаметром вентканала. Ким, поясните пожалуйста про "бестолковый размер".
Леснойжитель
Леснойжитель
27.10.2014 в 13:29:06
Неужели никто не подскажет?
27.10.2014 в 14:47:37
Леснойжитель написал : Дыхания через стены
глупость циркулирующая в интернете :)
Леснойжитель написал : но они пластиковые, новые и герметичные.
купить окна с микропроветриванием - не судьба?
Леснойжитель написал : При необходимости можно и приток через стену сделать (подвала нет).
КИВ, а также разные настенные приточные установки
Леснойжитель написал : Сейчас начали топить и в помещении душный спертый воздух если не открывать окна.
Какое откровение однако...
Леснойжитель написал : Но опасаюсь, что в период долгого отсутствия слишком большие будут теплопотери и хотелось бы иметь возможность слегка прикрывать отверстие.
ну так прикрывайте - в чём проблема? Любую дырку можно заткнуть ... да хоть тряпкой?
Леснойжитель написал : Неужели никто не подскажет?
что конкретно?
Леснойжитель
Леснойжитель
28.10.2014 в 10:09:24
BV написал : что конкретно?
Для данной конфигурации потолка (высота от пола от 250 до 470) на какой высоте сделать вытяжное отверстие в стене.
И какого сечения с учетом объема 180м3, и того, что это зал и обычно (кроме как вечером) в нем никого нет, но может быть и 10-20человек.
Спасибо!
