dima4ok
dima4ok
Харьков
12.10.2014 в 09:41:37
Собственно имеется вот такая беда
Собираюсь заменить окно. Чем посоветуете заменить пену? На рисунке не корректный размер. Не 1400 а 140 мм.
ussur
ussur
Уссурийск
12.10.2014 в 10:07:12
dima4ok, кирпичём снизу скоректировать размер проёма
dima4ok
dima4ok
Харьков
12.10.2014 в 10:12:56
С низу не пойдет.Так как расстояние с верху нужно для утеплителя и гипсокартона.
ussur
ussur
Уссурийск
12.10.2014 в 10:22:30
dima4ok написал : С низу не пойдет.Так как расстояние с верху нужно для утеплителя и гипсокартона.
сверху достаточно наверно и поменьше для утеплителя и гк
dima4ok
dima4ok
Харьков
12.10.2014 в 18:03:22
Да все дело в том ,что именно такое расстояние нужно.Так как будет двух уровневый потолок.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2014 в 18:07:32
dima4ok написал : Чем посоветуете заменить пену?
Доборный профиль-100мм +30 мм
mihamaster
mihamaster
12.10.2014 в 18:39:55
dima4ok, Пеноблок приклейте.
