Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
12.10.2014 в 15:45:45
В смыле в 110-ой трубе (очепятался).
Ребят, подскажите, что за зверь такой?
Ситуация - потёк канализационный стояк (ему около 8 лет, до этого вел себя нормально).
Вскрыл гипсокартон, видно, что из 110-ой трубы при сливе с верхних этажей поддекает и довольно серьезно - от одного слива верхнего унитаза грамм 50-100 воды льется мимо.
Вот фоты. Это под потолком. Белые тонкие - это электрика, а серая большая - это 110-ая.
Так вот - на том патрубке, который через бетон с верхнего этажа ко мне приходит какие-то странные шрамы-трещины.
Что это такое? Труба так потрескалась? "Терроризм"?
Как это лечить?
Спасибо.
Вот здесь еще их (трещины) хорошо видно:
Internet
Internet
12.10.2014 в 15:49:46
Менять от соседа, одно лекарство.
касимов
касимов
Касимов
12.10.2014 в 15:52:00
Evgen238 написал : Как это лечить?
Менять.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
12.10.2014 в 15:53:35
Internet написал : Менять от соседа, одно лекарство.
А откуда такие шрамы-то взяться могли?
И нельзя какую-нибудь ВНУТРЕННЮЮ ремонтную трубу от меня вогнать с герметиком? Бывают такие "ремкомплекты"? Типа 108 или 106 трубка?
Internet
Internet
12.10.2014 в 16:30:06
Evgen238 написал : И нельзя какую-нибудь ВНУТРЕННЮЮ ремонтную трубу от меня вогнать с герметиком? Бывают такие "ремкомплекты"? Типа 148 или 146 трубка?
Нельзя
Evgen238 написал : А откуда такие шрамы-то взяться могли?
Трудно сказать, материал скорее всего не торт.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 16:56:11
При монтаже могли пакость сделать, надрезав трубу в нескольких местах. Нарочно или просто сдуру, промахнувшись с разметкой - уже неважно.
Менять от соседа сверху, без вариантов.
12.10.2014 в 17:28:57
Mazayac написал : При монтаже могли пакость сделать, надрезав трубу в нескольких местах.
Непохоже. А вот то, что пластик полное овно - вот это похоже, и похоже что по нему кипяток спускали, либо рядом снаружи газом варили...
касимов
касимов
Касимов
12.10.2014 в 17:35:28
BV написал : А вот то, что пластик полное овно - вот это похоже,
И встречается ОНО сплошь и рядом. В руках ломается.(это про трубы) А должно сквозь пальцы продавливаться.(это уже про *овно*).
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 17:38:24
После демонтажа можно будет проверить на пластичность.
SVKan
SVKan
13.10.2014 в 07:50:26
А по мне так кроме замены еще и трубы электрики переделывать. Судя по фото там смещение есть. И вызвано оно скорее всего тем, что трубы электрики давят на трубу канашки. Состарилась, пластичность потеряла, ну и потрескалась... нехрен сбоку на нее давить, она на это не рассчитана
