kot22
kot22
Тверь
25.10.2014 в 16:04:33
Добрый день. Извиняюсь если не суда пишу. Хочу установить двери купе, но столкнулся с проблемой, кривой пол. На ширину проема в 150см уклон составляет примерно 2,5 см. Как можно установить дверь, чтоб сама не открывалась? или роликами можно будет подрегулировать?
maslenkin
maslenkin
25.10.2014 в 21:54:30
Вагон ЖД. Представляете? Как не приподнимай платформу, меняй на большие- меньшие колеса - под горкой всё равно укатиться... Так и тут... Мое ИМХО или выравнивать основание... или загнать на всю длинну горизонтальной направляющей стопоров, тех, что для остановки дверей в фиксированных положениях. Дверь будет ходить, как вагон по стыку рельс, но зато не будет сползать. По крайней мере можно попробовать, стопор стоит копейки. Есть еще доводчики дверей, может они будут держать?
AndryV
AndryV
Гомель
25.10.2014 в 22:06:59
сделать подиум для дери (трапецией) (незнаю как правильно называется) на 1.5 м конечно будет бросаться в глаза ... но если неприсматриваться то сгодиться
kot22
kot22
Тверь
25.10.2014 в 22:13:48
Пол выравнять уже не получиться, только если нижнюю направляющую ставить на выравнивающий брусок. вот только не будет ли это все убого выглядеть?
AndryV
AndryV
Гомель
25.10.2014 в 22:35:52
kot22 написал : вот только не будет ли это все убого выглядеть?
я это и имел ввиду... решать вам ... про убогость...
kot22
kot22
Тверь
25.10.2014 в 22:54:29
Получается, взять брусок высотой 3 см,и с одной стороны он будет высотой 0,5см, а с другой 3см или больше брать высотой брусок?
AndryV
AndryV
Гомель
25.10.2014 в 23:12:16
я вообщето не брусок имел ввиду.... начните сантиметров с 5 ... не так будет бросаться поэксперементируйте с картоном... если вздумаете оставить кривым... подумайте про верхнюю напровляющую... разные углы в профиле верхнем и напровляющей ... сильно бросяться в глаза...
kot22
kot22
Тверь
25.10.2014 в 23:20:37
немного не понятно про верхнюю направляющую и про разные углы в профиле верхнем и направляющей
maslenkin
maslenkin
26.10.2014 в 00:15:02
Тут почти чистая алгебра:) по теореме Пифагора высчитайте необходимую высоту, приняв имеющееся сейчас расстояние ширины проема за гипотенузу:) в общем считайте. Получите размеры бруска, вставки, если решите задать горизонт Так. Верхняя направляющая в шкафе купе играет роль только что бы дверь из выставленной вертикали не упала... Упрощенно так. Не забудьте и про вертикаль... Вы сейчас акцентированны на горизонт, ровняеете его, а по вертикали окажется не приличная щель...
kot22
kot22
Тверь
22.12.2014 в 12:41:35
Добрый день. Возникла острая надобность в установке дверей купе в прихожей. Нужна помощь профессионалов. Что имеем : проем 150 см. высота около 267 см. закладной брусок под потолком. уклон пола на 150 см составляет 2,5 см. двери еще не купил, но будут примерно высотой 255 см. шириной 80 см. Что еще нужно докупить, какие этапы монтажа???
lanovoy
lanovoy
22.12.2014 в 17:36:18
kot22 написал : Добрый день. Возникла острая надобность в установке дверей купе в прихожей. Нужна помощь профессионалов. Что имеем : проем 150 см. высота около 267 см. закладной брусок под потолком. уклон пола на 150 см составляет 2,5 см. двери еще не купил, но будут примерно высотой 255 см. шириной 80 см. Что еще нужно докупить, какие этапы монтажа???
Этапы монтажа шкафа-купе смотрите на видео. На этой же странице есть и статья по расчетам и монтажу шкафа-купе. Комплектующие для шкафа-купе: верхняя направляющая нижняя направляющая продольная рама (вертикальная ручка) верхняя поперечная рама средняя поперечная рама нижняя поперечная рама вставка 4-10 мм. МДФ, ДСП или зеркало/стекло для двери верхний и нижний ролики стопорная пружина уплотнители для вставок буферная лента (щетка)
С уклоном бороться лучше при помощи цоколя. Думаю в Вашем случае перепад 7,5-10 см. будет достаточно незаметен.
