Ваше мнение
12.10.2014 в 18:03:48
Ваше мнение
12.10.2014 в 18:41:29
от перепада напряжения один раз на неработающих сплитах сгорели платы, так что можно и выключить. Но это редкость.
12.10.2014 в 19:04:59
В общей теме не обязательно, но в Российских реалиях, если не планируете пользоваться, то лучше отключить ...
12.10.2014 в 19:48:07
osetro написал : Ваше мнение
В любой инструкции написано, что при длительном неиспользовании необходимо отключать от сети.
12.10.2014 в 21:10:30
osetro,
Конечно отключать,на фига он нужен ,включенный в сеть,пускай и в ждущем режиме.Какой нибудь,ребенок,котенок,кутенок или другое агрессивное домашнее животное случайно собьют пульт,из которого тоже забыли вытащить на зиму батарейки(потому что они вытекают и гробят пульт,приходится заказывать новый) и в -25 вдруг включился сплит,ну и все,приехали,весной он уже отказывается работать.
12.10.2014 в 22:56:22
Инвертеры я думаю однозначно надо выключать, у LG например при отрицательных температурах включается подогрев картера и всю зиму жрет электроэнергию ;)
12.10.2014 в 22:59:16
Designman написал : у LG например при отрицательных температурах включается подогрев картера и всю зиму жрет электроэнергию
даже если выключен с пульта? :eek:
12.10.2014 в 23:22:31
Designman написал : Инвертеры я думаю однозначно надо выключать, у LG например при отрицательных температурах включается подогрев картера и всю зиму жрет электроэнергию ;)
Глупая машинка, у умных он поддерживает температуру картера, а не кипятит его ...
