lev125
lev125
30.10.2006 в 22:40:53
tryt написал : я всгда по своей тупости считал,что главное в них,выходной ток и мощность.
Выходной ток и мощность говорите? До и после транса?
Так где тогда надо ставить выключатель? :D
tryt
tryt
Тель-Авив
30.10.2006 в 22:49:54
входящий бывает 220 или 380. выходящий бывает 12,24............или как наматаете. мощность измеряется в ватах.кол-во ват в лампочках складываем и получаем необходимую мощность транса.
Wazawai
Wazawai
30.10.2006 в 22:54:53
lev125 написал : или разнорабочим (это тот, кто за всё берётся)
Отличное название, браво! Я всё думал, как надо называть этих чудиков от-сохи-на-все-руки...
skirp
skirp
Ялта
30.10.2006 в 22:56:01
lev125 написал : Назовите фирму изготовитель пожалуйста, где трансы для люстры в щиток монтируют!
а че, видел у одного фаната транс в щите, один на все освещение ну это уже больше на гараж смахивает
lev125
lev125
30.10.2006 в 23:00:31
Wazawai написал : Я всё думал, как надо называть этих чудиков от-сохи-на-все-руки...
tryt
tryt
Тель-Авив
30.10.2006 в 23:23:39
skirp написал : а че, видел у одного фаната транс в щите, один на все освещение ну это уже больше на гараж смахивает
при перегарании такой транс вырубит все освещение. а вот вчем отличие между 10 ю трансами и одним в плане освещенности непойму.
мы тут откланились от темы,а речь идет о том,что если у человека отдельная линия на эту люстру,то поставить транс в щитке проще всего.плюс если у него провода от выключателя до люстры проложенны в гофре,то добавить туда еще пару проводов и сделать разделение света на группы.
при таком положении транс люстры досрочно идет на пенсию.
radist
radist
30.10.2006 в 23:37:17
tryt написал : что если у человека отдельная линия на эту люстру,то поставить транс в щитке проще всего
аА ты не думаеш что пока 12 в. от щита дойдет до люстры,будет подение напряжения -если провод не особо толстый
прочти иструкцию к трансу
lev125
lev125
30.10.2006 в 23:37:55
tryt написал : мы тут откланились от темы,а речь идет о том,что если у человека отдельная линия на эту люстру
Отдельный провов от щитка до люстры? :eek:
tryt написал : плюс если у него провода от выключателя до люстры проложенны в гофре
Извините, а Вы где живёте? :)
tryt написал : при таком положении транс люстры досрочно идет на пенсию
Типо, клиент будет платить за электроэнергию до пенсии, не нажимая выключатель? :eek: И менять выключатели, так как токи до транса и после, отличаются. :)
samorez
samorez
30.10.2006 в 23:41:04
Транс должен стоять почти у самих ламп. Ведь транс понижающий, а по цепям 12-24в текут десятки ампер, на которые штатные провода освещения не очень-то и расчитанны. В люстре на 200 ватт при 12 вольтах будет аж 16 ампер. Такое и выключатели не потянут.
На группы можно разбить только разделением трансформаторов. Если транс один, то или смириться, или переделать на два или три транса. А вот их коммутировать как обычные лампочки от двух-трехклавишного выключателя по соответствующей проводке.
radist
radist
30.10.2006 в 23:45:19
Допустим имеем 3 лампы по 50Вт ,при напруге в 12в получаем ток равный 12,5- не многовато ли будет через выключатель добавим ёщё три лампы и можно будет 4мм на свет класть;-)
radist
radist
30.10.2006 в 23:46:16
samorez написал : Транс должен стоять почти у самих ламп. Ведь транс понижающий, а по цепям 12-24в текут десятки ампер, на которые штатные провода освещения не очень-то и расчитанны. В люстре на 200 ватт при 12 вольтах будет аж 16 ампер. Такое и выключатели не потянут.
Опередил :-)
