31.10.2006 в 13:04:23
у транса обычно две-три группы нагрузок. и кто мешает в линию одной из нагрузок поставить выключатель? только надо будет у него инструкцию вывесить, что щелкать этим выключателем можно только при выключенном главном выключателе, который до транса. и, екстественно, провод до нагрузки, который должен быть не больше 2 метров, удлинять из-за выключателя этого нельлзя. как до него будут дотягиваться - это уж дело хозяйское. за веревочку дергать. например.
а как влияет на напряжение снижение нагрузки смотри:
31.10.2006 в 13:20:53
Putnik-04 написал : Вот он этот трансформатор
это - земля
подключается к земле выходящей из потолка и земле с люстры,если таковые имеются.
если их нет,можно оставить без подключения.
100% подтверждение что это земля,его подключение к корпусу прибора (трансформатора).косвенные подтверждения:цвет провода желто-зеленый,значек на наклейке.
31.10.2006 в 18:21:31
samorez написал : tryt, кстати,электронный транс до выключателя не годится по причине недопустимости работы без нагрузки, а еще по причине распространения помех длинющими проводами (все услышится в телефонных трубках). Если транс обычный, то от изменения нагрузки на нем величина напряжения на самой малой нагрузке (одной зажженой лампочке) запросто превысит максимум на ней и она помрет. Ведь 12в оговариваются на конкретной нагрузке. Если она переменная, то 12в будут лишь изредка. Эта зависимость может быть снижена увеличением мощности трансформатора в несколько раз, а это уже мало оправдано экономически.
Вы имеете в виду обычный БЫТОВОЙ трансформатор? Сильно форсированный для уменьшения габарита?
31.10.2006 в 18:43:27
а вооще-то говоря, почему люди пугаются 16 А (которые кто-то тут рассчитал). выключатель нормально будет коммутировать 16 А, если у него такой номинальный ток.
31.10.2006 в 22:33:09
tryt написал : во всей домашней электронике стоят понижающие трансы,в телевизоре,в компе,видио и т.д.
Импульсные источники питания в этой технике, находятся в режиме ожидания, и запускаются при поступлении сигнала. Чтобы спорить, надо иметь хотя бы представление о том что пишите. Если Вы будете продолжать спор на таком уровне, я просто буду вынужден Вас высмеять, когда появится свободное время.
31.10.2006 в 22:51:14
vitaly.M написал : только надо будет у него инструкцию вывесить, что щелкать этим выключателем можно только при выключенном главном выключателе, который до транса. и, екстественно, провод до нагрузки, который должен быть не больше 2 метров, удлинять из-за выключателя этого нельлзя. как до него будут дотягиваться - это уж дело хозяйское.
Что только не напишешь, чтобы вытащить товарища из дерьма, в которое он влез. :)
31.10.2006 в 22:56:32
Alex___dr написал : Вы имеете в виду обычный БЫТОВОЙ трансформатор? Сильно форсированный для уменьшения габарита?
Форсируют теперь все сетевые трансформаторы.
31.10.2006 в 23:24:36
samorez написал : Форсируют теперь все сетевые трансформаторы.
Тогда объясните "феномен" , у меня на работе, от трансфоматора 220/12 1,6кВт (меньше не было, да и места хватает) работает ОДНА лампа 12В 60Вт (более мощных у нас нет, да по моему и не выпускают
01.11.2006 в 13:56:28
lev125 написал : Если Вы будете продолжать спор на таком уровне, я просто буду вынужден Вас высмеять, когда появится свободное время.
я за продолжение спора! только приводите аргументированные атветы,включающие формулы по расчету постаянных токов.
самое интересное что,в формулах присутствует R - сопротивление.в нашем случае - это длинна провода от транса до лампочки.R- также зависет от матерьяла,(медь,алюминий)толщины и длинны.
отсюда мне не понятно,откуда берется длинна 2 метра и какой диаметр провода должен быть у этой длинны?
мне вообще кажется,что все значения приведенные в инструкциях относятся к идеальному варианту,
лампа 10 ват,транс 10 ват,длинна провода усредненная 2м при усредненном диаметре 2мм.
если же взять транс 15 ват,при лампочке 10 ват и диаметре провода 2мм,то какую длинну можно ставить?
01.11.2006 в 15:09:48
ограничение по длине накладывается не только из-за сопротивления. там частоты килогерцовые (в электронных трансах). и длинный провод служит хорошей излучающей антенной.
01.11.2006 в 15:30:18
2Putnik-04
Будут гореть всегда все лампы, если не превратить ваш светильник в монстра, обвешанного трансформаторами. Здесь только один способ регулировки освещенности, сторонником которого я не являюсь, - диммер. Если вам повезет с выбором диммера, то с тороидальным трансформатором это дело может пройти. Правда, говорят, что долговечность галогенок от пониженного напряжения снижается, но будем верить в чудо ...
01.11.2006 в 16:29:37
к модераторам. давайте откроем тему "ТРАНСФОРМАТОРЫ" и перенесем наш диспут в нее (перенесем собщения из этой в новою).тема очень обширная и неодназначная,думаю будет интересна широкому кругу читателей.
01.11.2006 в 16:45:33
tryt написал : к модераторам. давайте откроем тему "ТРАНСФОРМАТОРЫ" и перенесем наш диспут в нее (перенесем собщения из этой в новою).тема очень обширная и неодназначная,думаю будет интересна широкому кругу читателей.
А чего ее обсуждать. Все-равно вся дискуссия сведется к тому, что можно применять диммеры с трансформаторами или нет ... А это уже обсуждалось не один раз.
01.11.2006 в 20:53:59
tryt написал : можно,поставив трансформатор перед выключателем в схеме
Господа=товарищи, не наезжайте на trytа, делается такое и не редко, хотя мне лично такое решение не нравится.
01.11.2006 в 22:15:53
zvolki написал : Господа=товарищи, не наезжайте на trytа, делается такое и не редко, хотя мне лично такое решение не нравится.
А здесь никто ни на кого не наезжает - здесь обсуждают и критикуют предложения кем-то выдвинутые. А это совсем другое ...
