Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 17:13:34
MrGalaxy написал : А политология , экономика и философия - вообще не науки
С точки зрения философии возникает законный вопрос: микрометр с собой на рынок религия не позволяет взять? Или стыдно при продавце проверять его товар? Это уже этика... совсем не наука. Ведь я понимаю, налили вам бензин не 95-й, а 92-й. Ну как его отличишь то без специальных приборов? А тут - взял дешевый китайский микрометр и вся недолга! Видимо - просто лень.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 17:43:31
MrGalaxy написал : Математика честная!
Только с теми, кто с ней дружит.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
14.10.2014 в 18:47:35
svojak написал : А что продают вместо 1,5 мм2?;)
Стандартный ряд сечений для наиболее часто используемых случаев: ... 0,5
0,75
1 1,5
2,5
4 6 ...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
14.10.2014 в 18:51:45
У некоторых возникают вопросы:
  1. Как так, я меряю диаметр провода, а речь идёт о сечении (площади)?
  2. Как соотносится диаметр и сечение кабеля?
  3. Как вычислить площадь круга?
  4. Почему мне нужен кабель именно такого сечения?
  5. и т.д.
http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2014 в 22:08:06
Vladimir_Vas написал : С точки зрения философии возникает законный вопрос: микрометр с собой на рынок религия не позволяет взять? Или стыдно при продавце проверять его товар? Это уже этика... совсем не наука. Ведь я понимаю, налили вам бензин не 95-й, а 92-й. Ну как его отличишь то без специальных приборов? А тут - взял дешевый китайский микрометр и вся недолга! Видимо - просто лень.
Э... Как бы я не против.:)
andrewkhv написал : Только с теми, кто с ней дружит.
ИМХО не зависимо от этого. А кто с математикой не дружит - его личное несчастье.:scare
Вечный студент
14.10.2014 в 23:06:47
jaja написал : далее, сопротивление (при +20 градусах) на километр жилы из отожженной меди (в первом приближении): сечением в полтора квадрата: 13 ОМ на километр и в два с половиной : 8
Согласно ГОСТ22483— 2012 http://www.elec.ru/files/2013/09/26/GOST-22483-2012-ZHily-tokoprovodjaschie-dlja.pdf
Сопротивление 1 км : 1мм[sup]2[/sup] - 18,1 Ом 1,5мм [sup]2[/sup] - 12,1 Ом 2,5мм [sup]2[/sup] - 7,41 Ом
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.10.2014 в 06:59:57
Alex___dr написал : Согласно ГОСТ22483— 2012
Вот и мне не не понятно: какие такие технические условия позволяют впаривать 2,5 квадрата как 4 если сопротивление километра 7,41 Ом и 4,61 Ом соответственно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2014 в 07:10:38
Beeliner написал : Вот и мне не не понятно:
А вам понятно, почему в банке с тушенкой с надписью "ГОСТ" обнаруживаются одни несъедобные ошметки ливера и хвостов?
Bladiclab
Bladiclab
15.10.2014 в 07:29:44
Верно. В рыболовный магазин за леской хожу с микрометром. Написано 0,16 в итоге 0,185. И получается, что поводок оказался толще основной и при вываживании и т.д. Самое интересное, что и хозяин магазина не против а только за. И кусачки с пассатижами выбираю так. Иду со старыми и болтами М4, М5 – при нем кусаю и тут же медный 1,5 мм.кв. Что предложите, не дорого и чтобы не жалко и т.д.
jaja
jaja
Ярославль
15.10.2014 в 10:04:16
andrewkhv написал : А вам понятно, почему в банке с тушенкой с надписью "ГОСТ" обнаруживаются одни несъедобные ошметки ливера и хвостов?
про гост где написано, на банке? Банка соответствует ГОСТ 5981-88? Значит все норм. )
человек-электрик
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 11:09:06
jaja написал : Банка соответствует ГОСТ 5981-88?
нет, просто написано ГОСТ крупными буквами чуть не на полбанки и нигде не написано какой именно ГОСТ - видел я такую в магазине - разглядывал её 3 минуты - показал жене, поржал, сказал, что брать нельзя. Она по-моему так и не поняла почему я ржал...
