Beeliner
Beeliner
Челябинск
14.10.2014 в 11:40:22
jaja написал : и если кто не умеет покупать кабель, не знает как он вообще продается, тому остается только измерять штангенциркулем и с негодованием накладывать транспортир, после чего, всенепременно идти и выносить мозг продавцу, что тот и ***** продает задорого и медь из кабеля по ночам сливает.
Приходите вы в магазин. Стоит на полке пакет молока, подписан 1л, лежит палка колбасы, подписана 1кг. Вы покупаете, платите деньги на кассе, дома окрываете, оп-па, а там всего 630 грамм!!! Вы бежите в магазин, показываете: на упаковке написано: 1 ЛИТР и 1 КГ соответственно. А вам продавец: согласно техусловиям, наши 630 грамм такие же питательные и вкусные, как 1 кг по ГОСТу.
Я пытаюсь возразить: ведь написано 1 кг а реально всего 630 гр - это же настоящее НАЕБ...ЛОВО!!! А нет, это - ТЕХУСЛОВИЯ!!!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 11:43:28
Beeliner написал : кабель 1,5мм2 продают как 2,5мм2 2,5=4 4=6 и так далее...
Эти факты уже никого не удивляют. Суровая российская действительность. Покупайте кабель хотя бы в серьезных магазинах, а не на рынке.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.10.2014 в 11:48:25
andrewkhv написал : Покупайте кабель хотя бы в серьезных магазинах, а не на рынке.
Ну так я с того и начал. Может у Вас в хабаровске с этим и лучше, а у нас всаратове такой серьезный магазин 1 (один) и кабель в нем только под заказ. Есть еще 1 (один) магазин где можно купить кабель по ТУ но приличного сечения. Ну может есть еще 1-2 магазина в каком ибуть подвале про которые я не знаю. И 1 (одна) точка на рынке, и эта точка единсвтеное место в Саратове где ГОСТ-овский кабель в наличии. Все.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.10.2014 в 11:48:51
Beeliner написал : Вы покупаете, платите деньги на кассе, дома окрываете, оп-па, а там всего 630 грамм!!! Вы бежите в магазин, показываете: на упаковке написано: 1 ЛИТР и 1 КГ соответственно. А вам продавец: согласно техусловиям, наши 630 грамм такие же питательные и вкусные, как 1 кг по ГОСТу.
:D:D:applause:
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.10.2014 в 11:49:48
А вы раби ентереса не взвешивали? Думаю наверняка окажется ну не 630 грамм конечно а скажем 950. И если будете возрвжать то аргументированно скажут, что в ТУ или даже ГОСТ-е допуск на точность определения массы (объема) 5% :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.10.2014 в 12:07:49
Beeliner, в следующий раз, когда поедете на "Перекресток", доедьте до входа в Автомобильное училище и через дорогу от него будет "Электромир". Вот в нем найдете и ГОСТ и негост.
14.10.2014 в 12:45:53
jaja написал : 2.2 Номинальное сечение Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не поледажее проверке непосредственным измерением. Прим: Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Тогда из сопротивления на км, и удельного сопротивления чистой меди выводим таблицу минимальных сечений. Все, что ниже - левак....
Если контролировать сопротивление, тогда уж пора переписывать все документы, и кабель в магазине продавать маркированный сопротивлением, а не сечением. Все будет сразу понятно.... Принес с собой миллиомметр и померял сопротивление бухты в 100м :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2014 в 13:26:09
jaja написал : ... далее, сопротивление (при +20 градусах) на километр жилы из отожженной меди (в первом приближении): сечением в полтора квадрата: 13 ОМ на километр и в два с половиной : 8
Так сопротивление напрямую зависит от сечения, а, значит, от диаметра. Физика, конечно, наука непонятная жульническая, но никто её законы не отменял.;)
BV написал : Тогда из сопротивления на км, и удельного сопротивления чистой меди выводим таблицу минимальных сечений. Все, что ниже - левак....
С одной ма-а-аленькой оговоркой! Жила должна быть из меди.:) А то бывает провод непонятного цвета.
Вечный студент
svojak
svojak
14.10.2014 в 15:42:12
Вот такие технические условия!
А что продают вместо 1,5 мм2?;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.10.2014 в 16:37:55
MrGalaxy написал : Физика, конечно, наука непонятная жульническая
Физика и математика - самые честные из наук. А самые жульнические - политология и экономика :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2014 в 16:57:42
НЕМЕЦ написал : Физика и математика - самые честные из наук. А самые жульнические - политология и экономика :)
Математика честная! А политология , экономика и философия - вообще не науки))):D
Вечный студент
