Hg80
Hg80
Днепропетровск
14.10.2014 в 01:16:08
Songo написал : А какой же мощности плита стоит то?
Варочная — макс 5,6 кВт.
Songo написал : Не знаю как у вас, но у нас руль переходит во владение владельца квартиры после вводного ВН (до счетчика). Тесть провода что после ВН, я могу хоть в бараний рог согнуть и сдать на цветмет.
У нас на выходных клеммах прибора учета. Та мне, собственно говоря, хватает мощности. Я интересовался только с точки зрения надежности подсоединения.
Songo
Songo
Старожил
14.10.2014 в 01:26:16
Hg80 написал : Та мне, собственно говоря, хватает мощности. Я интересовался только с точки зрения надежности подсоединения.
6мм2 алюминия под ВА 40А - совсем ненадёжно.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
14.10.2014 в 02:02:47
Я заменю автомат на 32А. Писал выше. По ПУЭ 6мм² немного больше чем 32А держит.
Songo
Songo
Старожил
14.10.2014 в 02:07:39
Hg80 написал : Я заменю автомат на 32А.
Занижать себе мощность в квартире с электроплитой нехорошо. Лучше попробуйте заменить эти 4 проводка.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
16.10.2014 в 00:24:48
Попробую заменить.
Набросал схемку самого щита. Покритикуйте, пожалуйста. Подключение внутри щита: ПВ3 6мм² и гребенки.
16.10.2014 в 00:59:10
Hg80 написал : Покритикуйте, пожалуйста.
сечения проводов? Нафига на розетки 10А?
Songo
Songo
Старожил
16.10.2014 в 01:11:21
Hg80 написал : Набросал схемку самого щита
Схема никакая :(. 1) Линии проложены по квартире? 2) Освещение чего. розетки чего? 3) Бойлеры где стоят? 4) Какой кабель будет отходить на линии отходить? 5) Сколько комнат квартира? 6) Какого года дом, PE в щите этажном есть или нет? Лучше фотку этажного щита выложите.
Должно быть примерно так: Описание квартиры (кол-во комнат, санузел совмещенный или нет, где и что будет стоять из стационарных/мощных потребителей). Потом на схеме указываете к каким ВА что подключено, сечение кабелей и т.д.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
16.10.2014 в 08:29:20
Квартира 3 комн. разделена на 2 половины по освещению: с 2-х распаечных коробок в коридоре на каждую комнату отходит 4мм² без земли, в каждой комнате с распаечных отходят линии 2 мм² на розетки и свет. Дому 12 лет, проводка в комнатах алюминий. Переделывать не буду, т.к. ремонт в ближайшее время не предполагается, да и потребителей мощных на розетки нет. Посмотрел по ПУЭ, в принципе алюминий такого сечения больше 16 держит, значит можно 16А автоматы поставить. На бойлеры 2.5мм² медь, один в ванной, второй на кухне, 2кВт каждый. На варочную 4 мм² медь, макс. мощность варочной 5.6кВт. Про РЕ посмотрю, должен быть. На плиту при сдаче дома земля шла и сейчас есть. Немного проясню. Щит меняется только для того, чтобы охватить УЗО всех потребителей и поставить РКН, поэтому переделки по проводке на данный момент ограничены.
Songo
Songo
Старожил
17.10.2014 в 02:18:37
Hg80 написал : поэтому переделки по проводке на данный момент ограничены
Тогда делайте как по схеме, вполне рабочий вариант, только ВА на варочную панель замените на 25А и УЗО на варочной панели лучше на 63А поставить. Дом не такой старый, PE явно должно быть в щите. Желательно фотку щита скиньте сюда.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
18.10.2014 в 21:01:57
Еще вопрос. Ввод с щита идет напрямую через стену. Толщина стены около метра. Провод может быть проложен просто в отверстии или необходимо сначала гофру (металл/пластик) а уже в ней провод?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2014 в 21:45:36
Hg80 написал : Провод может быть проложен просто в отверстии
Да.
