Georg III
Georg III
14.10.2014 в 18:38:18
Столкнулся с проблемой отсутствия в Мск как класса нормальных игольчатых валиков. Под нормальными я понимаю пластиковые валики с острыми иглами. Знаю, что в США и Германии при наливке любых слоев толщиной до сантиметра-полутора используются именно такие. Также знаю, что с хорошими игольчатыми валиками проблем в Мск нет: за 4,5тыр лежат валики с иголками из нержавеющей проволоки. Но для 4м2 смысла их брать нет. Вопрос: чем заменить нормальные валики? Планирую сделать "грабли" из двух-трех состыкованых в длину металлических щеток (корщеток). Что скажете?
sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 19:54:23
скажу, что в OBI и Леруа за 300-400руб. есть пластиковые игольчатые валики. больите, за 800-1200руб., Вам без надобности, для такой площади.
Georg III
Georg III
14.10.2014 в 20:02:38
Скажу, что в OBI и Леруа я был, и эти валики видел. Совершенно бесполезные инструменты: с толстой и/или закругленной иголкой - только для толстых же слоев смеси - от 2см и более, которая в большинстве случаев разгоняется по маякам-дорожкам. Использовать указанные Вами валики - это вредительство и верный путь к волнистой поверхности.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.10.2014 в 22:04:08
sanya1965 написал : скажу, что в OBI и Леруа за 300-400руб. есть пластиковые игольчатые валики. больите, за 800-1200руб., Вам без надобности, для такой площади.
совершенно верно...
Georg III написал : Использовать указанные Вами валики - это вредительство и верный путь к волнистой поверхности.
На четырёх квадратах???? будет ровно...Даже шпателем можно выровнять....
Georg III
Georg III
14.10.2014 в 22:29:42
Vo.V.A. написал : На четырёх квадратах????
Поменьше эмоций. На четырех квадратах при ширине коридора 80см. Покажете мне как Вы ровняете комнату 25 квадратов (5м длина) шпателем?
14.10.2014 в 23:10:14
Georg III,
Или можно взять валик из ОБИ и заточить иголки :)
alexey_and
alexey_and
14.10.2014 в 23:12:45
заливал полы, не имея опыта, именно с помощью самого дешевего валика из леруа с толстыми пластиковыми иглами, поверхность получилась идеальной. 20м заливал глимсом, последние 3м ивсилом (сэкономил) - везде все получилось. главное точно соблюдать пропорции порошок/вода и тщательно катать. толщина 6мм
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.10.2014 в 23:52:40
Georg III написал : Поменьше эмоций. На четырех квадратах при ширине коридора 80см. Покажете мне как Вы ровняете комнату 25 квадратов (5м длина) шпателем?
Совсем без эмоций...
Georg III написал : Но для 4м2 смысла их брать нет
Это Ваши условия...Про 25 разговора не было.На коридор можно любой валик взять.Даже малярный...
Georg III
Georg III
15.10.2014 в 00:47:33
alexey_and написал : не имея опыта, именно с помощью самого дешевего валика из леруа с толстыми пластиковыми иглами
Опыт имею: две комнаты в разное время. Все условия - идеальные. Валик всегда гадил: даже на только что налитом полу видно, как гонит волну.
Georg III
Georg III
15.10.2014 в 00:48:19
Vo.V.A. написал : Про 25 разговора не было.На коридор можно любой валик взять.Даже малярный
Не верно. Решает длина. Что 5метров коридора, что 5метров комнаты на 25квадратов.
GKL
GKL
Волгоград
15.10.2014 в 06:40:08
Делал раклю из подручных материалов , профиль 27X28 скреплял как швабру ,на краях ограничитель для нужной толщины заливки , для выгонки пузырей использовал щетку смётку .
