REC
REC
14.10.2014 в 19:40:03
Подскажите, у кого можно найти такой механизм? Это от раздвижных дверей. Треснул ролик.
Дрон584
Дрон584
16.10.2014 в 04:09:04
насчет ролика не знаю, но в продаже есть сами механизмы, может просмотреть на этих сайтах, а еще можно вызвать мастера от фирмы установщика
СергейИ
СергейИ
16.10.2014 в 08:12:46
REC написал : Треснул ролик.
Дрон584 написал : а еще можно вызвать мастера от фирмы установщика
А еще проще выточить ролик самому...
REC
REC
16.10.2014 в 09:42:16
Дрон584 написал : , может просмотреть на этих сайтах, а еще можно вызвать мастера от фирмы установщика
На каких "этих"? Мастера не вариант. Это частники с региона. Хрен найдешь их теперь.
REC
REC
16.10.2014 в 09:43:40
СергейИ написал : А еще проще выточить ролик самому...
На чем? ))) Не смешите. Да и он запрессован.
Мне нужен механизм, а не ролик. Может тут мастера подскажут, что за фирма. В инете не могу найти подобное.
16.10.2014 в 09:57:44
REC,http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9. Такой способ поиска не помогает?
Вдокументах, заказе какое-то название есть? На механизме клеймо, имя хоть как какое-то есть?
REC написал : Да и он запрессован.
Выточить внешнее кольцо ролика из капролона, напрессовать нагретое в кипятке на подшипник молотком через деревяшку.
http://www.stroyland.biz/offer/offer_49717.html Похож? Ваш ролик снимается или наглухо приклепан к пластине? С обратной стороны - винт, гайка есть?
Если уж совсем никак - то поменять механизм вместе с направляющей, так как если один треснул - значит пластик плохой - дело времени - треснут и другие....
PS А механизм действительно не типовой
REC
REC
16.10.2014 в 10:17:35
Не, яндекс я весь перешерстил, там, если вы заметили, выдает в основном один и тот же механизм. И вы правы, треснули два ролика, просто сфоткал один механизм. Не видно, что с другой стороны, это надо снимать. Я просто думал так можно опознать, но видимо придется снимать. Поэтому и ролик по картинке я не могу оценить. Он или не он.
16.10.2014 в 10:21:08
REC написал : треснули два ролика
тут и думать нечего - менять вместе с направляющей, чем искать эту экзотику, которая потом опять треснет....
REC
REC
16.10.2014 в 10:29:55
Я боюсь, что с новыми направляющими двери не так будут стоят уже. Мое предположение. Все-таки попробую снять их для начала, а там видно будет.
16.10.2014 в 10:31:39
REC написал : Я боюсь, что с новыми направляющими двери не так будут стоят уже. Мое предположение.
Как не так их можно поставить? :)
REC
REC
16.10.2014 в 10:35:39
Ну, от стены дальше немного будут, например :)
