zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
16.10.2014 в 10:41:06
Может поискать в инетах? Скажем, такой набор подойдёт? http://www.zamki-mira.ru/include/get_content.php?utm_medium=cpc&utm_source=priceru&utm_campaign=priceru&get_type=good&id=g_6934
Или такой http://www.dvericentr.ru/catalog/furnitura/mehanizm-dlya-razdvizhnyh-dverey
А вот здесь большое кол-во разных механизмов раздвижных дверей http://www.mfurnitura.com/mehrazdv_it.htm У меня раздвижная дверь Юнион, с пеналом, механизма сфотать не получится - закрыт наличниками, а на сайте Юниона куда-то пропало описание.
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
16.10.2014 в 11:01:17
Да-уж, ваш механизм несколько...необычный, нестандартный, так скаать. Тоже не нашёл ничего подобного. Боюсь, что придётся вам менять весь комплект, вместе с направляющей.
СВОЁ
СВОЁ
16.10.2014 в 14:49:17
Даже если и найдете, один ролик продавать не будут со всего механизма. Так что или ищите подобный комплект или меняйте полностью систему.
REC
REC
16.10.2014 в 14:54:10
А мне и не нужен этот один ролик, неужели не понятно. Я готов купить весь механизм из 4 роликов :)
СергейИ
СергейИ
Эксперт
16.10.2014 в 19:33:03
Такой?
REC
REC
19.10.2014 в 16:30:09
Снял один механизм. Как видно, ролик запрессован. Может его стянуть чем-то? Поставил на направляющую, есть зазор. ТАк не хочется менять весь верх :(
СергейИ
СергейИ
Эксперт
19.10.2014 в 20:21:17
REC написал : Как видно, ролик запрессован.
Это называется "посадка в натяг". Напрессован это другое. А здесь с одной стороны у ролика есть небольшой буртик, а внутренний диаметр на 0,01 мм меньше чем у подшипника. И поэтому он просто туго одевается на подшипник. Попробуйте обратиться в автосервис... в мастерскую по металлоремонту (очки, зонты, коньки и т.д.) т.е. туда где есть токарный станок. Любой токарь выточит вам его за пять минут. Образец только ему покажите.
REC
REC
19.10.2014 в 23:02:08
Нет, я говорил о ролике, как об одном целом с подшипником. Ну не суть важно.
СергейИ
СергейИ
Эксперт
20.10.2014 в 19:02:24
REC написал : о ролике, как об одном целом с подшипником
А я говорю, что в вашем случае проще (не скажу, что дешевле) заказать пластиковую обойму (назовем ее так) и потом ее одеть на подшипник. Менять подшипник с исправной обоймой мороки будет больше. Тогда уж лучше искать такую же новую или переходить на что-то другое. И вообще дискуссия на эту тему имеет смысл если автор имеет представление о теме дискуссии. Т.е. что такое токарный станок для примера. А потом уже примерно как он работает. Чтобы было проще искать "контору" где может быть в "штате" станок с токарем. Я еще раз говорю, что для меня эта проблема уже давно перестала бы существовать, потому как для таких мелких поделок у меня есть настольный токарный станок. К стати, поспрошайте своих знакомых, кто с руками, может у кого тоже есть такой станок и он вам за "стакан" за полчаса выточит пару таких обойм. Октябрьский? Это по новой Рязанке? А дача в каком направлении?
REC
REC
20.10.2014 в 19:14:32
Имея инженерное образование как-то представляю о чем говорим. Тут в гаражах не найти станка, а вы о каких-то знакомых со станочком ))) Немного смешно или у меня круг общения не такой :) Пока в Текстильщиках на какую-то рембазу отправили. Если здесь не найду, придется туда ехать. Про дачу я вообще не понял. Т.е. откуда она у меня вдруг взялась?
REC
REC
20.10.2014 в 19:59:30
Нашел в Китае этот ролик http://ru.aliexpress.com/item/China-POM-U-type-608zz-plastic-bearing-rollers-for-sliding-wardrobes-8x30x10mm/2026181487.html
Но 1670 руб за 4 ролика как-то...
