Alex_UssR
Барановичи
30.04.2017 в 21:08:32
В левой фаре почернела лампочка))))))) удивительно - там лампа проработала от силы минут 20-ть. https://youtu.be/V-Ef4v9Avbs
Саныч53
Великий Новгород
30.04.2017 в 22:02:38
Alex_UssR, а ничего удивительного и нет, надо было настоящие фары покупать; и что же Ви хочете за эти деньги?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
30.04.2017 в 23:41:16
Alex_UssR написал: В левой фаре почернела лампочка))))))) удивительно - там лампа проработала от силы минут 20-ть.
Светят не плохо, но если при первом переключении видно дальний ближний, то при включении этих фар, всё вокруг заливает светом. Если в поле, хорошо. На дороге ослепите встречку, либо опускать пучок ниже. Конечно если он есть.
дмитрий 152
Минск
30.04.2017 в 23:41:38
выглядит симпотно. два зеркала как у меня. а я все думаю такого плана фары на дугу вверху чтобы сзади освещать, эту родную убрать. она не удобная сидеть чуток мешает и освещает не очень особенно когда с прицепом ни фига не видно что в прицепе. а с переди мне мои раздвинутые фары нравятся
дмитрий 152
Минск
30.04.2017 в 23:42:30
а сколько денег стоят?и где?
Alex_UssR
Барановичи
01.05.2017 в 00:10:37
Саныч53 написал: Alex_UssR, а ничего удивительного и нет, надо было настоящие фары покупать; и что же Ви хочете за эти деньги?
Саныч53, вы опять бредите?))) Фары сугубо рабочие или как дневыне-ходовые. Днем прекрасно видно трактор, а ночью будет отлично допахивать концы (актуально поздней осенью, когда после работы остается пару часов дотемна). И что главное - не просаживают борт сеть. Штатная катушка освещения на хонде прекрасно справляется с фарами и при этом не разряжается аккумулятор.
Штатный свет тоже не плохой, но после часа работы со светом (особенно если включить заднюю рабочую), аккумулятор придется ставить на зарядное. Тут же светит гораздо лучше штатного света (минус - вблизи, ибо рассеяный - тут конечно спасибо китайцу, т.к. я просил его вторую фару с "дальним светом". Предполагалось сделать из двух разных фар, двухсекционные - т.е. секции дальний-ближний. Прислал же обе одинаковые.)
Что до езды ночью - понятное дело будет слепить встречку. Но и фары внедорожные + я не езжу ночью по дорогам общего пользования на этом тракторе.
P.S. Еще пришла лента светоотражающая - думал капот по-бокам обклеить желтой и дугу красной... Но пока еще думаю.
Alex_UssR
Барановичи
01.05.2017 в 00:25:34
дмитрий 152 написал: а сколько денег стоят?и где?
дмитрий 152, aliexpress.com/item/XuanBa-4-Inch-Mini-18W-Led-Work-Light-Bar-For-Motorcycle-Driving-4x4-Offroad-Tractor-Truck/32693978348.html Что до ценника - 36$ за две. Заказывал по-одной (спасибо усатому за лимит в 22 евро) - проблем с таможней не было... Но и счастья мало - первая фара пришла слегка косячная (частично исправлено). Вторая без проблем. Почему частично - слегка цвета свечения различаются. Но это мелочи... Если бы заказывал две сразу - думаю пришли бы полностью одинаковые)
P.S. Заднюю рабочую тоже думаю дополнить светодиодной - есть такие же круглые. Жрут гораздо меньше галогенки. Ну и габариты нужно на светодиоды переделать - ибо там лампочки тоже хавают не в себя. P.S.2 Малому освещение на мопеде переделал - теперь и задняя фара горит нормально и спереди отличный свет))) А раньше я помню как оно было - галимая катушка освещения на 20вт и лампочки по 12в (6в дефицитные). И едешь с дачи с полуслепым светом...
Alex_UssR
Барановичи
01.05.2017 в 00:52:43
Что до трактора - досадили картошку. Одно поле до дождей, а вот сегодня второе - я его перепахал еще неделю назад... Т.е. была развальная борозда. Ну и сегодня садили под плуг... По-настоянию родичей... Пофиг, что земля не просохла - ну так завтра же май! А картошка еще ж не посажена... Короче по-мокрому и пахал))) Спереди сосед на т-25 застрял и чота там подкладывал под колеса))) паходу он тракторист еще по-хлеще моего... У меня не буксовал миник, но пахота глыбами - этож не пахота))) В конце еще, под самым забором чуть не положил его на бок - уже и грузы вешаю на левую сторону, плюс свою задницу сажу почти на левое крыло (тут конечно беда - нужно чем то землю возле заборов убрать, хоть ты бульдозер вызывай - наследство от МТЗ-50). В итоге в самом начале (там где копалка каждый раз насыпает кучи земли), переднее левое колесо крутилось в воздухе))))) Отдельный момент - запахивание развальных борозд... Почему-то после зимы она глубже и трактор идет с нехилым таким креном. Видимо тоже придется изживать такие всппашки - буду тупо пахать справа-налево с чередованием сторон) Что до коробки - при 63 моточасах, гамма звуков дополнилась постукиванием и некоторым воем))) Но это еще залито зимнее масло, да еще не самого лучшего качества. Купил уже ТНК 10w-40 в мосты и трансмиссионку в передние редуктора.
Отдельный момент - работа КПП в плане переключения передач. На холодную вопросов нет) Но вот как пригреется - передачи переключаются фигово. Реверс так вообще через раз переключается - приходиться задницей шатать трактор, чтобы рычаг вылез или включил передний-задний ход. С передачами так же - приходиться нажимать сцепление и ловить момент, когда зуб-на-зуб не попадает) Сразу таких проблем не было. Возможно я таки отвалом припалил диски (или на пахоте). Или эти самые диски, обычное говно (сейчас САЗ ставит керамику с новья, ну это так говорили).
pelipenko
Золотоноша
01.05.2017 в 07:23:42
Alex_UssR, а как устроен 152, кпп и бортовые, это как и 132, два спареных мб, или что то другое????
дмитрий 152
Минск
01.05.2017 в 10:29:46
я еще практически ничего не делал,закрыл влагу и навоз развез покучам до морозов. навоз возил вечером после работы до темна и тогда то и испытал неудобство задней фары когда она стоит внизу потому как ни в прицеп подсветить не могу ни на кучу. собираюсь сегодня поменять перед сезоном все масла,уже купил в двигатель эльф а в кпп м10г2. фары у алекса понравились просто еще ни разу с али... не заказывал но попробую. у нас наверное будут на порядок дороже. про то что все габаритные огни перевести на диодные то же думал да жалковато денег
Alex_UssR
Барановичи
01.05.2017 в 12:56:52
pelipenko написал: Alex_UssR, а как устроен 152, кпп и бортовые, это как и 132, два спареных мб, или что то другое????
pelipenko, бортовые как у мотоблока. Разве что передние кулаки чисто свои. КПП тракторная - никак в мотоблоке, но почти как у 132-ого. Дальше шарнир - он чисто свой... Два вала (привод моста и привод ВОМа). Ну и еще есть различия по электрооборудованию.
Alex_UssR
Барановичи
06.05.2017 в 22:54:42
Вести с полей - поменял на 62-ом моточасу масло в моторе... Второй раз! На эльф 10w40... Надо было еще в мосту переднем поменять м8 на тнк п.с. 10w40... Полез под передок, открутил пробку... Чот струя пошла какая-то узкая... Ну так заливное надо открутить! Полез и вывернул контрольку - потекло масло из него, при этом снизу так же фигово... Да ну не может быть... Тыкаю отверткой и выпадают куски металла))))))))))) При первом взгляде, подумалось - стопорное кольцо... Или шплинт какой... Но на шплинтах не бывает заклепок!
P.S. С...ка бл...ть... Придется разбирать и искать разбитый подшипник...
Крышки снимал - левую с концевиком на реверс... Там все чисто и железа на дне нету. Подшипники и шестерня целые. Реверс, кстати, на задний ход - шестерня не входит в зацепление на полный зуб. Правую крышку снял - тож ничего. Все с виду красиво. Шестерня целые... Прокладка сидела на краске и порвалась - пришлось из картона вырезать новую... В итоге нужно снимать крышку алюминиевую, на которой тяги передач и реверса. Подозреваю - подшипники главной пары... Но как вариант - выжимной или на редукторе насоса-вома. Валы шатал - вроде не дергаются. Шариков в масле тоже нету))))
Alex_UssR
Барановичи
10.05.2017 в 22:35:06
Разобрал весь верх, снял мотор - вроде все ошметки в картере сцепления. Снял плиту снизу - масло там куча стоит и полностью не сливается. Большинство прокладок на герметике - соотв. в труху... Самый отстой - не смог снять сцепление. Не очень понятно, как застопорить первичник... Завтра возьму гайковерт и отстрелю гайку) P.S. Главное конструкция какая продвинутая!!! Я по-каталогу видел, как оно... Но в реале все еще хуже))))))))))
Alex_UssR
Барановичи
12.05.2017 в 22:19:58
VTS
Харьков
13.05.2017 в 10:20:22
Alex_UssR написал: Разобрал весь верх, снял мотор - вроде все ошметки в картере сцепления.
Да...., тут можно только посочувствовать, отдать такие деньги за минитрактор и получить в результате "головную боль"..... А гарантия уже прошла, что сами то все делаете?...хотя с другой стороны убедился сам неоднократно, хочешь чтобы было сделано качественно (если можешь и есть возможность) - делай сам!
