04.11.2020 в 16:04:28
Alexandr063 написал: Alex_UssR, От 132-го.... :o
Alexandr063, ну тогда и не "вдоль оси", а "по-оси". В любом случае - он лучше чем 132-ой. Особенно в сельхозработах. Переломка рулит только в бульдозерах и прочих погрузчиках, где нужна сверхверткость-маневренность.
04.11.2020 в 16:42:43
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Согласен на все +100500...
09.11.2020 в 18:57:24
А нет ли фото куда и как обещал МТЗ ставить БРС на гидравлику. Коннекторы были раньше, теперь время поставить.
Я таки поставил отвал. Дырки нижнего крепления с одной стороны ессно не совпали. Из новых несовпадений технологическое отверстие, через которое закручивается шестигранник смещено относительно этого шестигранника на 2 см. Т.е. через него закрутить что-то было невозможно. Благо, есть фрезер) Может послать на завод описание кондукторов для сверления?
09.11.2020 в 18:58:38
А, еще спрашивал насчет выпуска нового МТЗ 132МТ. Девушка из запчастей ответила, что выпускать не собираются.
10.11.2020 в 19:36:30
skvord написал: А нет ли фото куда и как обещал МТЗ ставить БРС на гидравлику. Коннекторы были раньше, теперь время поставить.
skvord, поищите мои посты про установку отвала - я, читай, из первых его купил))) Фрезер тоже был, но я как дурачок сверлом отверстия расширял... Попутно винты положили в к-т с неправильным шагом, по-моему от кардана КАМАЗа подошли (те которые снизу в редукторную плиту закручиваются). К - качество. БРС сняли для снижения себестоимости... При этом трактор, внезапно, еще и подорожал на 500 баксов) С ними ушел распределитель с принудительным опусканием, сиденье с амортизатором и прочее-прочее... Кроильщики (из плюсов - 13-ые покрышки, мега вещь!). Подшипники - вкруг литовско-китайские крафты (тоже писал про это, почти все заменил на словенские или словацкие, п-ник первичника - вбф дрыснул почти сразу). Трактору 5ть лет - не мыл последний год, т.к. болел - оброс слоем масляной грязи (почти весь верх передка, весь верх задницы и респределитель, середины шарнирной рамы). Сдох сигнал недавно - обноружилось после длительной стоянки, перед пахотой. Ну в остальном - вроде как нормально... Разве что масло в задний редуктор регулярно подливаю... Ну и после прогрева - громыхает на 4-ой. Вспомнил - несмотря на регулярную и обильную смазку шкворней, появился значительный осевой люфт.
12.11.2020 в 11:53:16
Мне достался на 12 дисках и наверно китайскими колесами. Плюс один- подходят диски от 132, можно спарку сделать дешевле, чем на 13.
Вопрос был где БРС стояли пока их не сняли? Типа заводское решение Главного Конструктора было же к какому шлангу его хомутиком притянуть? :)
13.11.2020 в 18:51:37
брс по заводу стоит на подрамнике, который под сидушкой (сбоков есть ввареные гайки). Т.е. слева и справа от сиденья должны быть.
14.11.2020 в 09:04:09
Спасибо. Для передней навески наверно в другом месте должно быть. Я таки прикрутил к шлангам.
Бульдозер не доходит до земли 5 см. Не хватает хода цилиндра. Тоже интересное решение.
15.11.2020 в 15:41:37
skvord написал: Спасибо. Для передней навески наверно в другом месте должно быть. Я таки прикрутил к шлангам.
skvord, у меня хватает... БРС спереди не ставили.
20.06.2021 в 22:51:53
Доброго всем времени суток! Стал, пока еще не понял, счастливым ли, обладателем мтз-152. Пытаюсь сопоставить инструкцию и трактор - и в части включения/выключения блокировки дифференциала что-то не сходится. У меня вот так выглядит рычаг переключения блокировки, точнее их там 2 - и по инструкции ни разу не сходится. Помогите, пожалуйста) Как правильно включать блокировку? перебором не удалось установить правильную последовательность.
24.06.2021 в 10:53:40
kripsadin написал: Доброго всем времени суток! Стал, пока еще не понял, счастливым ли, обладателем мтз-152. Пытаюсь сопоставить инструкцию и трактор - и в части включения/выключения блокировки дифференциала что-то не сходится. У меня вот так выглядит рычаг переключения блокировки, точнее их там 2 - и по инструкции ни разу не сходится. Помогите, пожалуйста) Как правильно включать блокировку? перебором не удалось установить правильную последовательность.
Спасибо представителям завода - все разъяснили - это ручка переключения скорости вращения ВОМ.
