Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.03.2016 в 21:39:45
Тышко63 написал: Alex_UssR, У меня земельные участки за 3-км от дома,полгектара малины ,голубики и столько=же сада.А дома ещё пару теплиц.Вот иприходится туда=сюда кататься.Сезон ещё в феврале открыл.Плугом почти не пользуюсь,а вот фрезой и косилкой весь сезон постоянно.У 132=го вом только с одним мостом работает,так не всюду и проедешь .А на 152-ом с двумя!Совсемь другое дело.
Тышко63, косилка какая? Тож себе хочу - обкашивать дачу по-кругу + дом. Достал уже триммер)
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
25.03.2016 в 22:39:30
Сдается мне что у меня самая большая наработка из всех выпущенных на заводе и тем более проданных мтз 152 - 78 часов. Что могу сказать: что если бы одни мудаки в передних бортовых на полуоси не одели прямо на шлицы сальники, а потом не назвали бы это заводским дефектом, или завод. дефектом в первой партии (может думали что не потечет), а другие такие же ребята на сборке в кпп не поставили вилочки переключения передач шиворот навыворот, а потом эти же мудрецы если бы правильно собрали две части трактора, чтобы задний мост работал, а потом, как выяснилось, если бы в блокировке дифференциала пружину с той стороны поставили где надо, чтобы она включалась, а не наоборот, и это опять мудрецы на сборке, то к трактору в, в принципе, может быть вопросов и небыло бы, за исключением космической цены. Т.е. моя мысль сводится к тому, что не трактор го...о, а качество сборки, потому как если бы тот мудак который собирал мой трактор с № 18 заплатил за двойное путешествие трактора в сморгонь и за три дня командировочных выплаченных гарантийщикам, то при сборке больше бы не думали что "а может будет и нормально"
Тышко63
Тышко63
Гродно
25.03.2016 в 23:03:26
Alex_UssR, У меня две косилки,одна роторная-кошу междурядья в малине и в саду.А вторая сегментная-кошу саму малину.На сегментной постояно что-нибудь отваливается или откручивается.Сильные вибрации.Всё время смотеть надо.А роторная измельчает неплохо,если обороты вом побольше дать.Но уменя в тракторе сейчас не включаются большие обороты.Жду уже четвертый месяц гарантов наших .Так и гарантия закончится!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.03.2016 в 23:17:02
Тышко63 написал: Alex_UssR, У меня две косилки,одна роторная-кошу междурядья в малине и в саду.А вторая сегментная-кошу саму малину.На сегментной постояно что-нибудь отваливается или откручивается.Сильные вибрации.Всё время смотеть надо.А роторная измельчает неплохо,если обороты вом побольше дать.Но уменя в тракторе сейчас не включаются большие обороты.Жду уже четвертый месяц гарантов наших .Так и гарантия закончится! P.S. А еще какие косяки? Перечислите) Может чего интересное всплывет...
Тышко63, не включаются повышенные это как? шестерню побило? Я смотрел роторную в Березе - крутая штука. Но нету там муфты предохранительный между косилкой и ВОМом. Причем даже на заводе сие чудо, которое описывается в РЭ как обязательный узел, купить нельзя)))
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.03.2016 в 23:44:14
дмитрий 152 написал: Сдается мне что у меня самая большая наработка из всех выпущенных на заводе и тем более проданных мтз 152 - 78 часов. Что могу сказать: что если бы одни мудаки в передних бортовых на полуоси не одели прямо на шлицы сальники, а потом не назвали бы это заводским дефектом, или завод. дефектом в первой партии (может думали что не потечет), а другие такие же ребята на сборке в кпп не поставили вилочки переключения передач шиворот навыворот, а потом эти же мудрецы если бы правильно собрали две части трактора, чтобы задний мост работал, а потом, как выяснилось, если бы в блокировке дифференциала пружину с той стороны поставили где надо, чтобы она включалась, а не наоборот, и это опять мудрецы на сборке, то к трактору в, в принципе, может быть вопросов и небыло бы, за исключением космической цены. Т.е. моя мысль сводится к тому, что не трактор го...о, а качество сборки, потому как если бы тот мудак который собирал мой трактор с № 18 заплатил за двойное путешествие трактора в сморгонь и за три дня командировочных выплаченных гарантийщикам, то при сборке больше бы не думали что "а может будет и нормально"
дмитрий 152, Тут говорили, что на заводе запрещен герметик при сборке... Бред сивой кобылы - у меня снизу, там где кончается картер переднего моста, обильно по-стыку угажен белым герметиком)))
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
26.03.2016 в 00:18:58
Alex_UssR, У меня после очередного (еще летом) путешествия трактора на завод трактор тоже вернулся , вроде бы, с красным герметиком по центру, где задний мост вкл.
Тышко63
Тышко63
Гродно
26.03.2016 в 00:22:48
Alex_UssR, При попытке включить вом на 1000 оборотов рычаг отбивает назад со скрежетом,а на 540 оборотов всё хорошо.Вскытие показало бы,но всё ждём из Берёзы вестей. В сегментной если что-то попадёт,то буксуют ремни.Роторной ещё ничего не ловил.Если что поймаешь,то вом полетит.Там цепь вместо ремней.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.03.2016 в 12:10:55
Тышко63, Странно, я видел фото потрахов роторной - вроде бы там тоже ремни) А тут вот как оказывается. http://avtovelomoto.by/images/catalog/agrotehnika/navesnoe/kosilka-rotornaya-krm-2-dlya-motobloka-mtz/kosilka-rotornaya-krm-2-dlya-motobloka-mtz-001.jpg Шкивы же?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.03.2016 в 12:22:15
Перепутал с мотоблочной:
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.03.2016 в 20:46:29
Картиночки. Вспахал сегодня почти всю дачу.
oleg48
oleg48
Липецк
28.03.2016 в 00:35:02
дмитрий 152 написал: Alex_UssR, Я вольтметра не нашел, зато нашел амперметр, типо советского круглого, еще не ставил, правда не знаю будет толк от него или нет.
дмитрий 152, Толк конечно будет.Будешь смотреть и охреневать как с включеными фарами стрелка амперметра уходит в минус,а если еще и стопы включить,то вообще волосы дыбом встанут.Вот и весь толк.Зарядка от такой доработки ни больше ни меньше не станет.Я поставил ради интереса,хотя и без того знал что идет хронический недозаряд,теперь снимать небуду.
