Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.06.2016 в 13:57:00
дмитрий 152 написал: Очуметь, и так никто не берет, а они еще ценник выше. Может стоить выгнать процентов 30 штата, закрыть конфеер, чтобы хоть на электричестве экономить, гляди и ценник растает немного и начать собирать вручную столько штук сколько продается , уделив больше внимания качеству сборки.
дмитрий 152, там и так ручная сборка) какой конвейер, если тракторов от силы 150 выпущено. По-поводу ценника - в Березе 84 ляма стоит) Правда один штука)
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
21.06.2016 в 15:52:43
Alex_UssR, Тогда надо выгнать тех рукожопых со сборки. А 84 млн. это наверное тот трактор который продавец на радостях взял после двух проданных: вам и в тышковичи
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.06.2016 в 16:58:31
дмитрий 152 написал: Alex_UssR, Тогда надо выгнать тех рукожопых со сборки. А 84 млн. это наверное тот трактор который продавец на радостях взял после двух проданных: вам и в тышковичи
дмитрий 152, говорит, уже продал много) когда хотели купить - стоял один, толи 15-ый, толи 18ый. Потом три штука - один мы купили, второй в Тышковичи. В Иваново один вроде продали. В общем - их покупают) Правда 132-ых продал он больше, вроде под 40 чтоли) По-поводу магазин в Сморгони - сколько будет стоить угловой редуктор от фрезы\косилки? Косилка стоит баснословных денег, на сегодняшний день (трактор тоже - на заводе 96, а если переоценят - наверное 100 будет. При упавших в бездну зарплатах, кому он нужен будет?). Соот. косилку хочется сделать свою - ибо явно будет дешевле. P.S. Тут как-то говорилось про КТМ-2 - мол там цепь и в случае попадания под ножик какой-нить фигни, что-нить сломает в мосту... Сегодня видел КРМ-2 - здоровенная фигня) Со шкивами, стали интересны габариты КТМ-2 - скачал инструкцию и нашел страницу, мол на ней есть даже защитный м-зм, тупо втулка и вроде как штифт (или два). Т.е. в случае чего, его просто срубит. Так что можно брать сие чудо) После накопления денежной массы, в размере 600 долларов))))
fil78
fil78
21.06.2016 в 17:54:16
Alex_UssR написал: P.S. Тут как-то говорилось про КТМ-2 - мол там цепь и в случае попадания под ножик какой-нить фигни, что-нить сломает в мосту... Сегодня видел КРМ-2 - здоровенная фигня) Со шкивами, стали интересны габариты КТМ-2 - скачал инструкцию и нашел страницу, мол на ней есть даже защитный м-зм, тупо втулка и вроде как штифт (или два). Т.е. в случае чего, его просто срубит. Так что можно брать сие чудо) После накопления денежной массы, в размере 600 долларов))))
а выложите инструкцию и характеристики больше интересует обороты при средних двигателя. хочу сравнить , в данный момент изготавливаю себе. захват 1 м.!#[https://youtu.be/1ntcwFVQqTw] видео видел а инструкция не попадалась
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.06.2016 в 19:17:33
http://www.smorgon-tractor.by/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=45%3A-2&id=5%3A2015-06-08-13-07-23&lang=ru Ваше видео посмотрел - какой-то у вас защитный кожух хилый. Не боитесь, что камень какой вылетит из-под косилки?
fil78
fil78
21.06.2016 в 20:48:13
Alex_UssR написал: какой-то у вас защитный кожух хилый.
по бокам метал 3 мм, а вверх еше не закрыл. косилочка тяжеленькая получилась. так что на верх около 1 мм буду искать спасибо за инструкцию. по габаритам что у меня с одним ротором что у них одинаковая у меня 1100 на 1180. думаю что и по вессу примерно такая. что то я не подумал о предохранителе. надо исправить.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
22.06.2016 в 00:16:13
Это мой плуг
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.06.2016 в 11:27:07
я смотрю там много чего приварено) Рама от окучника, плуг мотоблочный)
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
22.06.2016 в 20:22:21
Alex_UssR, Вы все правильно заметили, купил мотоблочный плуг(без сцепки) 830 тыс., раздраконил окучник , просверлил два отверстия и все сварил, но сделал так чтобы можно было отсоединять второй корпус, в случае если будет тяжело, т.е. с родным плугом я ничего не делал, перекидывай колесо и паши одним корпусом. А окучники я поместил на раму культиватора, переварив их под другим углом, и колеса с окучника переместил на переднюю трубу, получился снизу окучник, а сверху культиватор (2 в 1.) надо культиватор - опустил лапы вниз а окучники наверх
часть лап снята. Кстати с помощью этих лап цепляю борону(из 2 одну откидываю а вторую цепляю по центру) за заднюю трубу и делаю слепое окучивание, правда в бороне нижние уши переварил на верх трубы а крепление под винт удлиннил и при слепом окучивании цепью соединяю верхние точки крепления бороны и культиватора, а нижние с помощью пальцев культиватора.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.06.2016 в 00:37:28
на второй тянет два корпуса? как с оборотами? Ну и глубина от твердой пов-сти, по которой бежит полевая доска?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.06.2016 в 02:00:15
Я что-то как-то подзабыл спросить - окучивали им? какая ширина междурядий? У нас в этом году чп случилось - картошка в яме подгнила... Купленная на ярмарке) Соотв. потянула часть нашей семенной (видать пересоленная была - не перезимовала). Плюс обработали ее при посадке каким-то говном. В результате получилось не поле, а шахматная доска) В любом случае, при макс установленной ширине захвата (т.е. макс. сдвинутый плуг влево), получилось где-то 650-700 ПОмерял колею передних - метр) Задние 900 с чем-то мм уныло. Опахивал старым АМЖК - этот чутка уже будет и разворачивается почти на месте, чего не скажешь о 152-ом. Плюс мой бульдозер еще усугублял.
