mvs87
Сатка
17.10.2014 в 06:37:14
Lacroser написал : Посмотрел, к сожалению там алюминий, а не медь. 3 мм диаметр, т.е. 7мм сечение, вроде должно держать? Изоляция вроде живая, не сухая, эластичная, следов подгорания ни где нет
вероятно 6 квадрат.
Люмишка... Однозначно менять :)
SVKan
17.10.2014 в 06:41:04
mvs87 написал : Можно тогда на автомобилях колёса недотягивать. Всёравно по городу в пол газа ездеют. Даже по трассам 120-140. Хотя на спидометре и 180 и 240.
Аналогия абсолютно неверная. Верная аналогия: поставили ограничитель скорости в 250км/ч на автомобиле, который физически способен разогнаться до 260км/ч. Если вы не супергонщик на спец трассе, то никогда этого даже не заметите.
Lacroser
17.10.2014 в 08:51:49
mvs87 написал : Электрика кухня полностью со штраблением и бурением максимум 2 дня работы.
Ага, только я делаю ремонт своими силами и по вечерам, после работы. Да и электрику если менять то надо еще и коридор разбивать в хлам. Ни чего криминального там в проводке не увидел.
Lacroser
17.10.2014 в 08:55:18
mvs87 написал : вероятно 6 квадрат.
Вроде по всем таблицам должно держать....
Rhamzes
Фрязино
24.12.2014 в 22:24:53
Тоже столкнулся с подключением духовки и варочной панели. Дом панельный 1998 года. На лестнице после счетчика автомат на 32А УЗО, дальше 16 на свет, 16 на розетки и 25 на плиту. На розетки уходит скрутка из 2 по 2.5мм2 алюминий. Вроде как розетки в квартире закольцованы, на каждую розетку приходит 6 проводов (2 фазы, 2 нуля и 2 земли). На плиту идет 4мм2 алюминий. Раньше была плита с духовкой на 7квт. Новая варочная панель 7.5квт, а духовка 2.8квт. Хочу панель посадить на 25, а с нее взять на духовку. Жене выдать инструкцию, что при духовке можно только 2 конфорки включать. Или же духовку подключить к обычным розеткам, при этом к ним же подключены микроволновка, чайник и посудомойка (которая правда моет только ночью). Тянуть новые провода очень сложно, ремонт сделан, кухня далеко от щитка. Как лучше поступить в моем случае? спасибо.
onyma
Мытищи
25.12.2014 в 03:11:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подключить газовый духовой шкаф и газовую варочную поверхность, имеющие обе электроподжиг в одну розетку через тройник? На данный момент духовой шкаф не приобретен. Т.к. розетки нет, я понимаю, что нужно взять шкаф без дополнительных наворочек на электричестве. Я бы возможно поставила электрический шкаф, но для него нужно было делать отдельную розетку заземленную. К сожалению во время ремонта не было учтено, что газовому оборудованию нужно подключение к сети, поэтому не была сделана отдельная розетка. Есть еще один вариант освободить розетку, в которую включена посудомоечная машина, но тогда придется подключать посудомоечную через удлинитель, даже не знаю, что хуже. Спасибо.
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 06:35:08
onyma написал : Подскажите пожалуйста можно ли подключить газовый духовой шкаф и газовую варочную поверхность, имеющие обе электроподжиг в одну розетку через тройник?
Много они потреблять не должны, так что ничего страшного не произойдет. Только тройник возьмите не самый дряной, например, Legrand. А туда не получится поставить двойную розетку?
Solovey
25.12.2014 в 10:23:34
Rhamzes написал : Хочу панель посадить на 25, а с нее взять на духовку. Жене выдать инструкцию, что при духовке можно только 2 конфорки включать. Или же духовку подключить к обычным розеткам, при этом к ним же подключены микроволновка, чайник и посудомойка (которая правда моет только ночью).
Я бы выбрал вариант подключения духовки к линии розеток. ПММ действительно почти всегда ночью работает и с духовкой уж точно никогда не пересекается. СВЧ и Чайник хоть и жрут много - но используются кратковременно (у меня самое долгое использование СВЧ - это разогрев тарелки супа 3 минуты)
Solovey
25.12.2014 в 10:25:55
onyma написал : Есть еще один вариант освободить розетку, в которую включена посудомоечная машина, но тогда придется подключать посудомоечную через удлинитель, даже не знаю, что хуже.
А что за розетка для ПММ? Она запитана отдельной линией от щитка?
Johnny написал : А туда не получится поставить двойную розетку?
Во, по-моему отличный вариант вам предложили.
Тем боле, что ПММ и духовка не работают одновременно. Ведь сначала надо что-то испечь (испачкать посуду) потом ее помыть :)
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 13:29:16
Если все же протянуть свой кабель до варочной панели 7.5квт, это какой ВВГ 3х4 и автомат на 25А, или надо 3х6 и на 32А, общий то входной на 32А?
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 13:35:05
Rhamzes написал : надо 3х6 и на 32А
Сейчас положено так.
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 13:37:44
Johnny написал : Сейчас положено так.
Входной тоже тогда менять на 40, сейчас то на 32? Не знаю, можно так. На все квартиры стоят на 32. Видимо в расчетах так заложено.
SVKan
25.12.2014 в 14:37:55
Rhamzes написал : Входной тоже тогда менять на 40, сейчас то на 32? Не знаю, можно так. На все квартиры стоят на 32. Видимо в расчетах так заложено.
Кабель положено 3х6, автомат можете и на 25А А можете и на 32А, при вводном 32А. Один хрен у вас ни тот ни другой вышибать не будет, а от того что воткнете 25А вместо 32А хуже тоже никому не станет...
Solovey
25.12.2014 в 15:50:41
Rhamzes написал : Если все же протянуть свой кабель до варочной панели 7.5квт, это какой ВВГ 3х4 и автомат на 25А, или надо 3х6 и на 32А, общий то входной на 32А?
Кабель однозначно брать 3*6. Автомат 25 или 32 в общем-то пофиг в вашем случае. и 25 и 32 равнозначно не идеальный вариант:
  • если 25 воткнете, то в один прекрасный момент его может выбить при включении плиты на полную
  • а если 32 воткнете, то выше вероятность выбивания в один прекрасный момент вводного автомата...
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 16:13:40
Не понятно мне зачем кабель 3х6, это же ~45А или 10квт? Почему не хватит 3х4, как раз будет около 35А и 7,5квт?
