Johnny
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 06:35:08
onyma написал : Подскажите пожалуйста можно ли подключить газовый духовой шкаф и газовую варочную поверхность, имеющие обе электроподжиг в одну розетку через тройник?
Много они потреблять не должны, так что ничего страшного не произойдет. Только тройник возьмите не самый дряной, например, Legrand. А туда не получится поставить двойную розетку?
Solovey
Solovey
25.12.2014 в 10:23:34
Rhamzes написал : Хочу панель посадить на 25, а с нее взять на духовку. Жене выдать инструкцию, что при духовке можно только 2 конфорки включать. Или же духовку подключить к обычным розеткам, при этом к ним же подключены микроволновка, чайник и посудомойка (которая правда моет только ночью).
Я бы выбрал вариант подключения духовки к линии розеток. ПММ действительно почти всегда ночью работает и с духовкой уж точно никогда не пересекается. СВЧ и Чайник хоть и жрут много - но используются кратковременно (у меня самое долгое использование СВЧ - это разогрев тарелки супа 3 минуты)
Solovey
Solovey
25.12.2014 в 10:25:55
onyma написал : Есть еще один вариант освободить розетку, в которую включена посудомоечная машина, но тогда придется подключать посудомоечную через удлинитель, даже не знаю, что хуже.
А что за розетка для ПММ? Она запитана отдельной линией от щитка?
Johnny написал : А туда не получится поставить двойную розетку?
Во, по-моему отличный вариант вам предложили.
Тем боле, что ПММ и духовка не работают одновременно. Ведь сначала надо что-то испечь (испачкать посуду) потом ее помыть :)
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 13:29:16
Если все же протянуть свой кабель до варочной панели 7.5квт, это какой ВВГ 3х4 и автомат на 25А, или надо 3х6 и на 32А, общий то входной на 32А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 13:35:05
Rhamzes написал : надо 3х6 и на 32А
Сейчас положено так.
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 13:37:44
Johnny написал : Сейчас положено так.
Входной тоже тогда менять на 40, сейчас то на 32? Не знаю, можно так. На все квартиры стоят на 32. Видимо в расчетах так заложено.
SVKan
SVKan
25.12.2014 в 14:37:55
Rhamzes написал : Входной тоже тогда менять на 40, сейчас то на 32? Не знаю, можно так. На все квартиры стоят на 32. Видимо в расчетах так заложено.
Кабель положено 3х6, автомат можете и на 25А А можете и на 32А, при вводном 32А. Один хрен у вас ни тот ни другой вышибать не будет, а от того что воткнете 25А вместо 32А хуже тоже никому не станет...
Solovey
Solovey
25.12.2014 в 15:50:41
Rhamzes написал : Если все же протянуть свой кабель до варочной панели 7.5квт, это какой ВВГ 3х4 и автомат на 25А, или надо 3х6 и на 32А, общий то входной на 32А?
Кабель однозначно брать 3*6. Автомат 25 или 32 в общем-то пофиг в вашем случае. и 25 и 32 равнозначно не идеальный вариант:
  • если 25 воткнете, то в один прекрасный момент его может выбить при включении плиты на полную
  • а если 32 воткнете, то выше вероятность выбивания в один прекрасный момент вводного автомата...
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
25.12.2014 в 16:13:40
Не понятно мне зачем кабель 3х6, это же ~45А или 10квт? Почему не хватит 3х4, как раз будет около 35А и 7,5квт?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 16:19:27
Rhamzes написал : кабель 3х6, это же ~45А или 10квт
Непродолжительно, с сильным нагревом - для домашней проводки - не вариант.
SVKan
SVKan
26.12.2014 в 06:10:22
Solovey написал :
В реальной жизни, если там будет одна варочная и нормальный автомат, то никогда не вышибет. Для автомата 25А неотключающий ток выше 28А - то есть это ток на котором автомат вообще никогда не сработает. Максимальный потребляемый ток варочной обычно в районе 30-32А. Для автомата 25А это менее 30% перегрузки. Отрубаться будет минимум минут 40. Реально дольше. За эти сорок минут на четырех комфорках вы вскипятите четыре ведра воды. Вы всерьез считаете, что при готовке пищи такие режимы кем то используются?
