Таня Чайка
Таня Чайка
Минск
15.10.2014 в 15:40:55
Всем привет!
Обращаюсь к опытным сантехникам! ... ну и просто разбирающимся)
СКАЖИТЕ, ТАК ЛИ СУЩЕСТВЕННО (в условиях маленькой ванной комнаты), В КАКОМ ИЗ УГЛОВ РАСПОЛОЖЕН СЛИВ ВАННЫ???
Хотим устроить в ванной душ в строительном исполнении + ванна. Размер помещения небольшой: 190см*166см.
Уже который месяц ломаем голову насчет правильного расположения. Хочется сделать так:
причем ванну поставить так, чтобы СЛИВ был БЛИЖЕ К ВХОДУ в помещение (вариант 3), и ДОСТУПНЕЕ для всяких ремонтных манипуляций. Тогда бортик душ. "кабины" можно делать впритык к ванне и гидроизолировать вместе с экраном под ванной, а кан. трубу замуровать в поддон для душа.
(нашла в интернете похожий вариант расположения, только у хозяйки ревиз. лючок - со стороны коридора сделан) ,
Сантехники знакомые говорят, что чем дальше слив от стояка, тем опаснее в плане засоров. Конечно, самое правильное расположение в нашем случае, как в варианте 1. Но тогда намного сложнее (+ в плане эстетики) организовать доступ к сифону в виде люка.
Крайний случай - вариант 2. Ванна со сливом по центру. Внешне очень нравится, но по ценам намного дороже.
ЕСЛИ ВАРИАНТ 3 РЕАЛЕН, объясните, пожалуйста, как правильно расположить кан. трубы. Заранее благодарна!
EV.SA
EV.SA
15.10.2014 в 21:56:32
Таня Чайка написал : СКАЖИТЕ, ТАК ЛИ СУЩЕСТВЕННО (в условиях маленькой ванной комнаты), В КАКОМ ИЗ УГЛОВ РАСПОЛОЖЕН СЛИВ ВАННЫ???
Вообще не существенно ..... Только вопрос не в этом ,а в расположении нижнего тройника (отвода) на стояке канализации относительно плиты перекрытия .
Таня Чайка написал : Сантехники знакомые говорят, что чем дальше слив от стояка, тем опаснее в плане засоров.
Ищите не знакомых сантехников.....;)
@fev.santeh Инста
Mario
Mario
15.10.2014 в 22:18:27
1) Фото стояка канализации 2) дом жилой или новый ? какой стояк канализации пластик или метал ? ( к тому, что если соседи снизу дадут добро , можно опустить канализацию , и плясать уже от нее ... ) на данный момент вам диктует ваш стояк .... 3) конечно 3 вариант (зеленный) предпочтительней ... во первых угол наклона будет лучше и допуск к обвязке ...
Таня Чайка
Таня Чайка
Минск
16.10.2014 в 09:44:30
Спасибо отозвавшимся!) :D Да, знакомые от чего хочешь отговорят))
На самом деле разводку нам уже сделали. Стояк трогать уже не хочется. Дому второй год, люди уже живут. Труба к ванне на данный момент подведена так, как показано черной линией. Верхняя точка трапа - где-то на высоте 16 см от уровня голого пола.
Как правильно переделать эту трубу? Должен ли слив ванны находиться по уровню выше душевого слива? Кстати, у нас еще будет стиралка за стенкой, правее ванны.
DiVO
DiVO
16.10.2014 в 10:04:31
Таня Чайка написал : Должен ли слив ванны находиться по уровню выше душевого слива?
Находиться должен так, чтобы обеспечить правильный уклон от ванного слива к "черной" трубе.
Таня Чайка написал : Как правильно переделать эту трубу?
Дополнить тройником 45 (или 67) градусов и коленом на нужный угол для подключения трубы от слива ванной.
16.10.2014 в 10:43:03
Таня Чайка написал : Стояк трогать уже не хочется.
трогать стояк :)
