Алексей 114
Алексей 114
18.10.2014 в 01:37:17
BV написал : насос на ЦТП одумается и станет работать тише, ага :)
Этот вариант посоветовал наш местный бригадир: заменить на новые конвекторы. Хотя он уверен, что в доме верхняя подача воды :)
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2014 в 09:49:28
Конвекторы прикольные, больше ничего сказать не могу, потому что не знаю
18.10.2014 в 10:43:31
Алексей 114 написал : Этот вариант посоветовал наш местный бригадир: заменить на новые конвекторы. Хотя он уверен, что в доме верхняя подача воды
думаю, Вы уже поняли, что думать в РЕУ никто не будет, и многие вещи говорятся от балды. Если есть шум - его ночью будет и от стояков слышно...даже если резиновые радиаторы поставить :)
Popadopulos
Popadopulos
18.10.2014 в 19:42:17
Ну то что современный биметалл работает как диффузор динамика это факт.К радиатору ночью страшно прикоснуться рукой-звенит на весь дом по трубам,не то что задеть мебелью или чем то металлическим. Раньше по чугунной батарее надо было стучать разводным ключом ,чтобы соседи услышали. У биметалла много очень тонких алюминиевых рёбер большой площади закреплённых только с одной стороны у основания к стальной трубе с водой.Как известно скорость звука в воде в 800 раз больше воздуха а затухание на порядки меньше.Идеальный резонатор и пере излучатель звука по волноводу(вода в стальной трубе). А кто не верит,есть и такие,могут зажать в тиски с одной стороны полосу из твёрдого дюраля длиной 10-15см и толщиной 1,5-2мм и постучать по ней и послушать.Получится камертон.Или пойти в магазин и постучать по рёбрам биметаллических радиаторов-"Вечерний Звон",дешёвое европейское барахло из китая.
Такая идея: если насос создаёт микро скачки давления от дисбаланса, износа турбины и подшипников, то их можно визуально измерить чувствительным манометром с большой шкалой(большим диаметром трубки Бурдона).Со стороны радиатора. Такие манометры и сами не слабо пере излучают звук, гораздо лучше трубы. Вероятно есть и специальные приборы но достать их... Наконец если проложить на радиатор ночью какой ни будь "айпод" наверное можно записать звук.
Алексей 114
Алексей 114
19.10.2014 в 22:58:34
В ночь с пятницы на субботу звук пропал в 2 комнатах, в третьей заметно уменьшился. С батареями ничего не делал, просто проснулся ночью, а они молчат. Сегодня вечером небольшой гул появился в одной из комнат, где он пропал. Завтра в Управу пойду, послушаю адекватность их сотрудников.
Ego
Ego
20.10.2014 в 16:12:49
Если шум при закрытых батареях- то шумит байпас. Как я понял шум не меняется при открытии батарей. Следовательно гул идет от стояка. Сотрудникам управы, жека сантехникам- говорите что гудит стояк отопления. Не следует говорить про батареи и их замену. Более разумно зайти к соседям с верху и с низу- возможно причина гула у них, в любом случае они так же должны слышать шум.
Алексей 114
Алексей 114
19.02.2015 в 11:44:16
Удалось сходить в подвал дома, посмотреть на стояк, который гудит. Стояк представляет из себя 2 трубы (горизонтальную и вертикальную), расположенных буквой Т, висящих на уровне 1-1,5 метров, у стояка 2 шаровых. Никаких насосов рядом с трубами нет, есть только небольшой отвод, который необходим для слива воды в канализацию. Трубы все замотаны какой-то плотной тканью, услышать в них какой-либо звук не получилось.
Что может быть в этом случае причиной гула (шума) в батареях отопления?
MDN
MDN
Великий Новгород
23.02.2015 в 14:15:17
Алексей 114 написал : Шум скорее двигателя, тонкий и неприятный, иногда звонкий, была журчащая вода, но ее звук прошел через какое-то время после начала отопительно сезона.
Фотографии в разных комнатах, шумят батареи на 4 и 6 секций.
шумит та что на 6 секций, труба 1/2, байпас 1/2
шумит что на 4 секции, труба 1/2, байпас 1/2
шумит на 6 секций, труба 3/4, байпас 1/2
Одно из предположений, что заужен проход воды кем-то из соседей сверху.
У меня вопрос - Вам из УК никто пальцем не погрозил за врезку батарей в трубу подачи? Вообще так запрещено делать (речь о законности). Я бы на Вашем месте лишний раз УК не дёргал, могут пойти на принцип и заставить всю эту красоту убрать. И да, в подаче у батареи получается подача нижняя (что для биметалла не есть хорошо), но видимо из за того что батарея короткая, прогреваться она всё таки успевает. У меня на старой квартире стояли GLOBAL и тоже шумели в сезон отопления. Но шум был лёгкий, на уровне фона и слышен лишь в полной тишине. НИКАК не раздражало и не мешало. Обратился в УК лишь один раз (потому что тоже в подачу был врезан, но сознательно), когда шум стал очень неприличный даже днём, оказалось что то сломано в подвале, в итоге починили. И что интересно, фразу "кроме вас за неделю никто не позвонил" тоже услышал. Вот такие людишки, все трусы и пофигисты...
Алексей 114
Алексей 114
23.02.2015 в 18:08:26
УК все равно что у меня в квартире, если кроме меня никто не жалуется, то им на меня, как на установившего батареи, все равно. В ДЕЗ и Управе в курсе моей ситуации, им тоже все равно. У меня вопрос: как сделать так, чтобы не было никакого шума?
Санёк13
Санёк13
Липецк
26.02.2015 в 20:16:00
Может при монтаже байпасов прожгли маленькие отверстия?
Shklovets
Shklovets
Самара
17.03.2015 в 17:19:09
Алексей 114, вы не одиноки в своей проблеме. Я живу в Самаре, у нас в новостройке на 23 этажа тоже шумят радиаторы отопления. Система двухтрубная, подача снизу. Я немного напакостил с установкой радиаторов, заменил радиаторы от застройщика на алюмишки Aleternum от NovaFlorida, сантехник попался как по мне не очень отвественный, убрал запорную арматуру от застройщика, поставил два шаровых крана и 30 сантиметровые врезки из металлопласта, т.е. идет стояк, от него стальная подводка, потом шаровый, потом МП на фитингах. В одном из радиаторов вся подводка сделана из МП, подальше от стояка его перенесли, он вообще почти не шумит, колебания стояка демпфируются подводкой (хотя я тут почитал про МП, ну что ж делать, уже все сделано). Два других шумят, даже при закрытых шаровых. Напор в системе такой, что трубы дрожат, я на втором этаже. Так как бороться с напором я не могу, УК все пофиг, я решил бороться с резонансом. Если руками схватить подводки из МП, шум снижается, если руками схватить радиатор, шум также снижается. Поэтому сейчас буду ставить дополнительные резиновые хомуты на кусочки металлопластиковой подводки, возможно дополнительно подскреплю сам радиатор, демпфер между ним с стеной поставлю, и хочу экран декоративный повесить, а изнутри его полосками шумоизоляции проклеить. Также хочу вернуть запорную арматуру, обратный клапан на обратку поставить и регулирующий вентиль на подачу, может получится снизить напор через радиатор (вот правда вопрос знатокам, при двухтрубной системе с нижней подачей это хоть как то поможет снизить скорость потока через радиатор
