Incognito
Incognito
16.10.2014 в 17:08:35
Проконсультируйте меня как специалисты а то уже голова кругом (((
Линия 3,4,7,10,11,14 не малова та ли защита все линии «В мокрых зонах» меня смущяет дифы 0,03 переходить на 0,01 дорого остается только вариант связки УЗО/1Р+N но и тут не большая засада узо с 0,01 бывает только максимум 16 А при таком раскладе обединить линии на одно узо не получится …..
Линия 14 тут УЗО или ДИФ могут быть лишника так как будут постоянные ложные срабатывания Линия 11 тут наверно лучше поставить защиту но опять какую 0,01 или 0,03 линия порядка 20-25 метров боюсь что у 0,01 тоже будут постоянные ложные срабатывания … как лучше поступить ?
Юрка
Юрка
16.10.2014 в 17:53:12
Incognito написал : и тут не большая засада узо с 0,01 бывает только максимум 16 А
А у Шнейдера есть УЗО 25А 10мА. И зачем Вам после этого АББ? :)
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 17:54:21
Incognito написал : все линии «В мокрых зонах»
Что, и Духовка с посудомойкой? Вы лучше вместо марок изделий напишите их максимальную потребляемую мощность. А то как то странно: духовка и гр2 сидят на 3х4 (под В16? sic!), а насос 3х2,5
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 17:54:27
Юрка написал : А у Шнейдера есть УЗО 25А 10мА. И зачем Вам после этого АББ?
В топку шнайдер.... выбор компонентов это совсем другая песня ....
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 17:55:39
А у Hager тоже :p
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 17:55:58
Alarm написал : Вы лучше вместо марок изделий напишите их максимальную потребляемую мощность.
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 17:56:44
Alarm написал : А у Hager тоже
и его туда же :D
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 18:00:27
Крутой у Вас духовой шкаф! А подсоединение - обычная вилка или просто кабель торчит? Если без вилки(обычной) тогда нужно сменить номинал диффа на 25А
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 18:00:53
Alarm написал : Что, и Духовка с посудомойкой?
разве кухня не считается мокрой зоной ?
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 18:03:00
Alarm написал : обычная вилка или просто кабель торчит?
Именно так кабель такого сечения взят с запасом как говорится на вырост )))
Alarm написал : Если без вилки(обычной) тогда нужно сменить номинал диффа на 25А
почти согласен но не многовато ли для 4мм2 25А ?
Юрка
Юрка
16.10.2014 в 18:03:02
Incognito написал : не малова та ли защита все линии «В мокрых зонах» меня смущяет дифы 0,03 переходить на 0,01 дорого
В топку 0,01А. Они придуманы для трусов.
