Incognito
Incognito
19.10.2014 в 15:07:44
web-rr написал : мАрозилка
:o
web-rr написал : B6 везде спокойно можно поменять на С6.
экономия не критичная (((
web-rr написал : На линии мАрозилки если есть нагрузка всего 1,5 кВт и проводка 1,5 квадрата, то С10 обеспечат длительную устойчивую работу аж при 2,3 кВт и устойчивость к пусковым токам.
понял меняю на С10
web-rr написал : Тёплый пол в гостинной метров 16 или больше?
Сама комната 22м2 за вычетом того что греть не нужно получается примерно 15 м2
web-rr
web-rr
Саратов
19.10.2014 в 17:15:02
15 квадратов греем используя мощность 2,5 кВт. Мощность одного метра около 167 Вт. Основной обогрев?
Incognito
Incognito
19.10.2014 в 17:22:13
web-rr написал : 15 квадратов греем используя мощность 2,5 кВт. Мощность одного метра около 167 Вт. Основной обогрев?
именно так + еще камин
Incognito
Incognito
20.10.2014 в 13:04:54
Так последняя таблица корректна ? можно заказывать компоненты ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.10.2014 в 13:49:42
Кортежа? :)
Incognito
Incognito
20.10.2014 в 14:14:07
Все эта новая операционка для мака.....
Incognito
Incognito
27.10.2014 в 11:42:25
Да бы не плодить темы. Спрошу здесь ....... Не отключаемые линии находятся за основным реверансы рубильником нужно ли еще дополнительно ставить размыкатель типа АВ или рубильник к примеру серии Е200 двух полюсной Я так понимаю что правильнее в щите иметь под не отключаемые линии отдельную разную шинку ? типа такой
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 12:04:30
Incognito написал : реверансы рубильником
реверансы рубильником - это мощно :D
У вас 4 не отключаемые линии, зачем отдельная шинка?
робот
робот
Обнинск
27.10.2014 в 12:20:58
web-rr написал : А каков великий сермяжный смысл тащить для духового шкафа 3*4 (при том что мощность там всего 3,5 кВт, не больше) и потом ставить туда B16?
Incognito написал : прозапас ))) можно и 2,5 сильно не принципиально
Про запас поставьте там силовой разъём на 32А, обрежьте вилку Шуко на духовке, обрамите конец силовой вилкой на 32А. И покажите это заказчику.:)
В розетке Шуко медная жила 4 мм2 будет работать как лом и вывернет весь механизм. А три жилы с механизмом затолкаете в подрозетник 68мм - и Вы герой. :)
Кстати, розетки и вилки Шуко на 16А. Для единичной установки достаточно 1,5 квадрат. Если шлейфуете больше, то 2,5. Производители розеток для этого делают рамки до 5 штук.
4 квадрата Вы наверное заложили с учётом потери напряжения, тянули кабель с другого хутора.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 12:43:53
Как интересно :) для одной розетки, значит, 1.5, для двух - 2.5... А если я в эту одну включу удлинитель на 5 розеток, а в него - нагрузки на 4 киловатта? Каждый день что-то новое узнаешь ;)
Incognito
Incognito
27.10.2014 в 13:02:01
crazy_duck написал : реверансы рубильником - это мощно
Юсимайт считает что так будет точнее :D
crazy_duck написал : У вас 4 не отключаемые линии, зачем отдельная шинка?
мне кажется что должна быть возможность что то добавить что то убрать Допустим на зимний пириуд подключить к не отключаемой подогрев ввода воды в дом ...
