Incognito
Incognito
16.10.2014 в 18:04:40
Юрка написал : В топку 0,01А. Они придуманы для трусов.
или теми кого тряхнуло от 0,03 ))) болие серезная мативация ?
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 18:30:37
Incognito написал : разве кухня не считается мокрой зоной ?
Формально, нет. Туалет тоже.
Incognito написал : Именно так кабель такого сечения взят с запасом как говорится на вырост )))
Лично я удивлён даже такой мощностью бытовой духовки, Вы считаете что может быть ещё больше?
Incognito написал : почти согласен но не многовато ли для 4мм2 25А ?
В самый раз, не верите - смотрите НД. ну или вот:http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html Впрочем и на 20А, тоже не возбраняется.
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 18:35:27
Alarm написал : Формально, нет. Туалет тоже.
Фармально может и нет но сырость и разлитие жидкости очень вероятно ...
Alarm написал : Лично я удивлён даже такой мощностью бытовой духовки, Вы считаете что может быть ещё больше?
А в друг потом захочу туда что то другое болие мощьное подключить ? да и кабеля туда нужно метров 10 что не сильно отразится на стоимости
Alarm написал : В самый раз, не верите - смотрите НД. ну или вот:http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html Впрочем и на 20А, тоже не возбраняется.
Лучше перестраховатся автомат поменять не проблема а кабель уже целый квест (((
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 20:26:06
"Лучше перестраховатся автомат поменять не проблема а кабель уже целый квест (((" - это да, только имейте ввиду что не в каждую розетку влезет 4 квадрата, кроме того, бытовая розетка рассчитана мах. на16А. Поэтому автомат на эту линию тоже мах. 16А. "В топку 0,01А. Они придуманы для трусов" - доля правды в этой реплики Ув. Юрки есть. Вот, например, в документации, видимо также, неуважаемого Вами производителя Eaton/Moller прям так и написано, что замена УЗО 0.03 на 0.01мА не даёт существенного повышения безопасности. А в каталоге SE как пример оправданного применения УЗО на 0.01мА рассматривается случай поражения током лежачего больного, не способного к самостоятельному передвижению. Вообще об этом полно инфы на форуме.
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 20:28:43
Alarm написал : "Лучше перестраховатся автомат поменять не проблема а кабель уже целый квест (((" - это да, только имейте ввиду что не в каждую розетку влезет 4 квадрата, кроме того, бытовая розетка рассчитана мах. на16А. Поэтому автомат на эту линию тоже мах. 16А. "В топку 0,01А. Они придуманы для трусов" - доля правды в этой реплики Ув. Юрки есть. Вот, например, в документации, видимо также, неуважаемого Вами производителя Eaton/Moller прям так и написано, что замена УЗО 0.03 на 0.01мА не даёт существенного повышения безопасности. А в каталоге SE как пример оправданного применения УЗО на 0.01мА рассматривается случай поражения током лежачего больного, не способного к самостоятельному передвижению. Вообще об этом полно инфы на форуме.
Ваше мнение оставить все как есть? в другом косяков не видно ? )))
web-rr
web-rr
Саратов
16.10.2014 в 20:34:41
А каков великий сермяжный смысл тащить для духового шкафа 3*4 (при том что мощность там всего 3,5 кВт, не больше) и потом ставить туда B16?
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 20:39:37
web-rr написал : А каков великий сермяжный смысл тащить для духового шкафа 3*4 (при том что мощность там всего 3,5 кВт, не больше) и потом ставить туда B16?
прозапас ))) можно и 2,5 сильно не принципиально У меня и на второй этай кабель у второму ящику идет 5Х10 ))) по тому что нельзя землю меньше 10мм2 а тащить ее отдельно не правильно
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 20:58:56
Вот так чтоб лютых косяков - не вижу. Но вот общая нерациональность и избыточность налицо. Например : можно ТП и стиралку посадить под одно УЗО 16/0.01 и поставить АВ : для стиралки -10А, а для теплого пола 6А. Для конкретных потребителей этого достаточно с горкой. ТП имеется ввиду в душевой.
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 21:03:02
Alarm,
А если не много не так .... На стиралку В10 на разетку в ванной B6 И под одно узо 0,03
Напрягает что узо в притык без запаса по амперам
Alarm
Alarm
16.10.2014 в 21:38:34
Можно и так, конечно. Но тогда в розетку на 6А ничего мощного не воткнуть, фен на 2кВт, например." Напрягает что узо в притык без запаса по амперам" -а он не нужен. Вот только сегодня Ув. Юрка все расставил по местам в этом вопросе в другой теме. А он, ИМХО, очень опытный специалист. И зачем Вам на стиралку хар. В? Чтоб чаще к щиту бегать?
Incognito
Incognito
16.10.2014 в 22:49:18
Alarm написал : Вот только сегодня Ув. Юрка все расставил по местам в этом вопросе в другой теме.
А можно носом в тему с удовольствием прочитаю !
Alarm написал : И зачем Вам на стиралку хар. В? Чтоб чаще к щиту бегать?
А вот это очень дельное замечание там где присутствуют пусковые токи В не нужно смело ставим С
