avgit
avgit
16.10.2014 в 20:13:57
Желательно найти схему СВЧ elenberg ms-2015d. Кто-нибудь может подсказать где скачать/посмотреть? Конечно, бесплатно бы!
zvezdopad
zvezdopad
16.10.2014 в 20:45:08
А зачем она вам?
Medtech
Medtech
17.10.2014 в 19:41:27
avgit, кнопочки не нажимаются?
zvezdopad
zvezdopad
17.10.2014 в 20:28:20
Ещё один простой вопросик - схема чего именно интересует-то, схема управления с "мозгами" или банальная схема силовых элементов? Если второе, то там практически типовые схемы. Если первое, то не могу себе представить - нахрена она?
avgit
avgit
17.10.2014 в 22:04:22
Не хотел показаться смешным, но схема не помешала бы для упрощения переделок. Сама печь, похоже, изработалась, плохо стала греть. Из-за старости :) А я хотел из неё вынуть "мозги", подобающий корпус придумать. Было бы два в одном - и часы, и таймер с выходом силовым. Мне таймер часто нужен. В-принципе, можно и без схемы попыхтеть сделать, но с ней, думаю, время сэкономлю. Вот.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
18.10.2014 в 06:48:44
Ничего смешного, нормальный подход. А на схемах "мозги" как правило рисуются простым прямоугольником. Есть, конечно, исключения но это явно не Эленберг :) Но и в данном случае не вижу чего там пыхтеть, питание и контакты реле.
zvezdopad
zvezdopad
18.10.2014 в 10:39:35
У таких, с позволения сказать, "брендов" часто схема "мозгов" остаётся вещью в себе, эдаким чёрным ящиком. Найти принципиальную схему наверно можно, но сложно.
18.10.2014 в 11:25:00
avgit написал : Было бы два в одном - и часы, и таймер с выходом силовым.
В магазине продаются, стоят недорого, есть суточные, есть недельные.....
avgit написал : Из-за старости
можно реанимировать и не так сложно....
jw
jw
Смоленск
22.10.2014 в 10:20:29
Держите сервисную инструкцию, но там только схема силовой части.
Рекомендую посмотреть наименование м/с, которая стоит на плате управления. На неё можно найти даташит — будет проще переделывать.
