Wolkusha
Wolkusha
09.03.2019 в 00:49:09
Плитка очень светлая, нежно-фисташкового оттенка. В принципе толстых слоёв нигде нет, выравнивалось треугольным шпателем под 5 мм, ещё немного садится материал. Так как он прозрачный, то со стороны выглядит шов тёмным,как будто смотришь в торец стекла. Само стекло не optiwhite а обычное, но только оттенок у торца не зеленый, а больше голубой. Но вообще посмотрим. Я на этом клее видел кусочек маленький под поршнем, и он-таки был жёлтый.
А вот есть quelid 007 прозрачный. он густой - пипец (по отзывам), и на нём написано, что он не желтеет якобы. Пользовались им?
Y&T
Y&T
09.03.2019 в 12:25:36
Я в повседневной работе МС-ом не пользуюсь, очень липок, мне не понравилось. Сейчас прозрачным, кислотным силиконом Chemlux. А в хобби-работах с МС выявил те же проблемы. При "нулевом" слое, если две стекляшки наложить-склеить, то годами остается прозрачность. При толщине - желтизна. Еще на солнце мне не понравилось, такое впечатление, что быстро стареет. Не думаю, что от производителя принципиально зависит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2019 в 17:46:55
BV написал: Technik-san, Где покупаете?
Покупал здесь, компания LITOshop https://litoshop.ru/proz3.html?yclid=1101093704330148314
Wolkusha
Wolkusha
11.03.2019 в 00:55:08
Y&T написал: Я в повседневной работе МС-ом не пользуюсь, очень липок, мне не понравилось. Сейчас прозрачным, кислотным силиконом Chemlux. А в хобби-работах с МС выявил те же проблемы. При "нулевом" слое, если две стекляшки наложить-склеить, то годами остается прозрачность. При толщине - желтизна. Еще на солнце мне не понравилось, такое впечатление, что быстро стареет. Не думаю, что от производителя принципиально зависит.
Y&T, Сам смотрел на образец из двух стёкол. Вообще не видно разницы где склеено и где не склеено, только видна сама граница клеевого шва. А на картуше из-под поршня (точнее на конусообразном расширении картуша с той стороны, куда заходит поршень, увидел плёночку прозрачного вещества, и она была желтоватого цвета (если сравнивать с цветом картуша), я полагаю, что это следы/остатки материала при заполнении картуша на заводе. плёночке был почти один год. Почему тогда между стёкол она не желтеет? Если дело только в ультрафиолете (стекло его не пропускает), то тогда откуда ультрафиолет в помещении с искусственными источниками света? Белые светодиоды конвертируют жёсткое синее свечение кристалла в нормальный белый свет при помощи светофильтра, который наносится на кристалл, но я не думаю, что этого вероятного ультрафиолета будет достаточно для пожелтения материала.
Y&T
Y&T
11.03.2019 в 20:12:20
"Образца из двух" заранее я не видел ). Первый раз, давно достаточно, встретил МС случайно, его дали к оборудованию..., я не знал что это, заменил силиконом и отнес домой). Он был весь итальянский, синеватый, как вы упомянули. Им потом сам клеил смальту прозрачную на стекло, до сих пор прозрачно. Но в другой истории (керамика к дереву,пластик к пластику) на солнце через пару сезонов потек. Потом остатки "умерли" от старости, т.е. затвердели внутри тубы. Но то был СИНЕВАТЫЙ достаточно прозрачный цилиндр...?!? Параллельно меня бесила тема желтезны вроде как качественных силиконовых герметиков. Особенно в свете внезапного увлечения нейтральным, в альтернативу ацетатному, т.е. кислотному. Ранее, при работе с кислотными было все, что угодно, но не мерзкая желтизна. МС на "сантехшве" первый раз применил у клиента с форума, типа вместе экспериментировали. Была ванна, наружный широкий шов, я весь обляпался и решил, что не то! Потом узнал, что пожелтело. Короче, как-то решился на эксперимент, благо под руку попались одновременно, с моей точки зрения, все игроки на поле.) Фото выставляю. Извиняюсь за наглядность, снимал для себя, и было не вчера. Но явно выявил фаворита по прозрачности и "нежелтению". Это ацетатный силикон! Тем более, что бралось случайно, без спецзакупок. Потом повторил уже без МС, но используя разные силиконы одного производителя. Далее эти "мазки" отдал, т.е. нет возможности перефотографировать их нынешнее житие.)
Y&T
Y&T
11.03.2019 в 20:20:18
По последним трем фото (второй эксперимент) тоже видна тенденция, уже через месяц. Далее все усугубилось. Но фото пока не нашел, где-то есть...)))
oversun
oversun
11.03.2019 в 21:19:26
Technik-san, Y&T и все, кто знает
Как ведет ацетатный силиконовый герметик на алюминии и алюминиевых сплавах? Вызывает коррозию или нет?
oversun
oversun
11.03.2019 в 21:52:09
Как все-таки ведут себя ацетатные силиконовые герметики на алюминии и алюминиевых сплавах? Не вызывают коррозию?
Y&T
Y&T
11.03.2019 в 23:52:58
"Сто лет назад" ), по незнанию, амальгаму зеркал ими портили. И то, не 100%, т.к. разный слой, условия и т.д. Но явно не стоит повторять. Только нейтральный! Что там в амальгаме, реально есть алюминий? ))) Алюминий - не всегда поймешь от чего помирает, тем более что всегда сплав. Нужен специалист химик-металловед.
oversun
oversun
11.03.2019 в 23:59:38
Y&T написал: "Сто лет назад" ), по незнанию, амальгаму зеркал ими портили. И то, не 100%, т.к. разный слой, условия и т.д. Но явно не стоит повторять. Только нейтральный! Что там в амальгаме, реально есть алюминий? ))) Алюминий - не всегда поймешь от чего помирает, тем более что всегда сплав. Нужен специалист химик-металловед.
Y&T, С алюминием сложнее. К уксусной кислоте он устойчив. Но с нашей водопроводной водой беда, есть катализатор - ионы хлора. Поэтому интересен опыт тех, кто пробовал.
