Y&T
Y&T
12.03.2019 в 00:13:58
Пробовал что? Не сложно это сделать, намазать и бросить в воду ). Вопрос - сколько времени ждать беды? В конструкциях редко голый, чаще покрытие. Крашенный, т.е. белый, похабно пузырится и облезает, но спустя несколько лет, т.е. вряд ли силикон!?! Анодированный реже, но тоже скорее из-за чего-то другого, моющие средства, например. Я только кислотным и работаю, зеркала не клею. Это мое резюме ))).
humbert
humbert
Пенза
05.09.2019 в 14:58:48
Подниму топик, т.к. есть вопросы по креплению перегородки к полу с уклоном :)
Для начала со стенами - тут советуют ставить стеновой П-профиль и стекло в него, ну и к полу тоже. У меня нет бортика, а к трапу есть уклон - как лучше всего закрепить стекло, чтобы и не протекало под ним, и чтобы стекло стояло ровно, без уклона?
Как вариант - к стене крепить на профиль (пишут что со временем проблемы с ним), а к полу на коннекторы в паре точек, а между полом и стеклом уплотнитель или силикон прозрачный
Или что?
Пока не попробуешь, не поймешь
Exmorium
Exmorium
Челябинск
05.11.2024 в 20:24:06
Я хочу самостоятельно сделать остекление душевой кабины. Кто нибудь может помочь мне просчитать размеры стёкол на основе моих измерений поддона? Вроде бы ничего сложного, но в любом деле есть нюансы. А посколько закалёное стекло изготавливают долго и дорого, то ошибиться нельзя. Па ремонту стараюсь делать всё сам, мне это интересно, к тому же это опыт. Как бонус - экономия финансов.
05.11.2024 в 20:53:50
Exmorium, посмотреть готовое с рулеткой в магазине, пересчитать на свой размер
Exmorium
Exmorium
Челябинск
06.11.2024 в 18:42:51
BV, у меня двери с вунтренним открыванием. Таких в магазинах я не нашел. Может быть от стороны открывания что-то меняется, есть какие-то нюансы? Если я правильно понимаю, то между неподвижным стеклом и дверью, устанавливается ПВХ-профиль, и он наверное бывает разный. Тоже самое касается и петель. От всего этого зависят зазоры, которые нужно оставлять между стёклами, соответсвенно и размер самих стёкол будет меняться. Посоветуйте петли, чтобы не текли. Двери будут не тяжелые, узкие.
06.11.2024 в 21:20:13
Exmorium, ваши вопросы настолько общего характера, что по сути ни о чем)
Exmorium
Exmorium
Челябинск
08.11.2024 в 07:11:45
BV написал 06.11.2024 в 21:20
Содержательный ответ. Помогли так помогли! Я задал конкретный вопрос о стороне открывания дверей. Также попросил совета по выбору петель, проверенный тип и/или производитель. Если нечего сказать по существу вопросов, то какой смысл утруждать себя клавадрочерством?
