Voice написал :
вот где тут пластрон (мы же про крышку говорим)? Он прям на морде что ли? Но сверху-снизу нету вырезов под провода напротив А1-А2... А вот около А1-А2 прям на морде есть дырки. Но не может же быть, что провода туда заходят?!
вот они, сверху снизу контакты катушки (они на малое сечение - катушка фигню кушает) на морде винты, между винтами коммутируемых контактов
Rolan написал :
доброго дня Мужчины :)
давно не заглядывал на форум, но вот вопрос возник, без вашего опыта не обойдусь видимо :)
в общем ситуация такова, требуется отключать некоторые линии розеток и освещения в доме по команде контроллера, имеем несколько обычных выходов по 5в.
оченно загорелся я твердотельными релюхами, коих есть на рынке...
Твердотельные реле требуют специальных быстродействующих предохранителей/автоматов. Иначе при первом же КЗ или большой перегрузке (лампочка сдохла, например) твердотельное реле выходит из строя.
Также, при подключении развязывающих реле необходимо убедиться в наличии искрогасящих цепочек на выходах контроллера или на катушке реле.
так то да :) красиво ))
но что то как то..... :)
но с другой стороны, заказчик соседям-олигархам щиток откроет обязательно... оно мне на руку, да ;) ониж как сороки, шобы блестело, шобы мигало и умничало ))))
просто в схеме уже планировалось реле напряжения, и этот зубр туда именно просится :)
надо глянуть як з рiдноi неньки с доставкой ;) а мож и возит кто из местных барыг
Rolan написал :
Ну Зубр считается одним из лучших, но если Вам на растерзание, то можно и аналог, который у вас делается и/или продается:
Например, http://digitop-rus.ru/каталог
