dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2014 в 19:04:43
К.З. написал : То есть 2 разных системы управления светом из 3х мест? Тогда вам шести проводов мало, надо 8.
А на фига ? С двумя нейтралями для подсветки ? Так она подкл. между проводами "гулящих" фаз что у крестика , что у проходных - и всё работает как надо.:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2014 в 19:08:57
luzgin написал : только до конца прочитайте
Какой фирмы Ваш "конструктор" был ?
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2014 в 20:43:23
dokar написал : А на фига ?
Вы перекрёстный видели?Два приходит,два уходит.Но это если коммутируем в коробке,а если в подрозетнике коммутация - ввод,люстра и два 3-ёх жильных к проходным...
И это пройдёт ...
avmal
avmal
17.10.2014 в 21:05:21
serj12 написал : если в подрозетнике коммутация - ввод,люстра и два 3-ёх жильных к проходным...
Не очень понятно вы распределили. Чтобы понятнее было, я попробую ... От первого двухклавишного переключателя кидаем два кабеля 3х1,5 к двухклавишному промежуточному переключателя, от которого кидаем два кабеля на второй двухклавишный переключатель. Всё - это основа. Питание подводим к ближайшему от щита географически переключателю, а на светильники кабели можно подать в трёх разных вариантах, в зависимости от той же географии - а) оба светильника от первого переключателя; б) оба светильника от второго переключателя; в) один светильник от первого переключателя, а другой от второго переключателя ...
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2014 в 21:46:03
avmal, я взял частный случай с использованием подрозетника в качестве общей р/к и не с двухклавишным перекрёстным.Ваш вариант более гуманен.
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2014 в 22:14:42
serj12 написал : ввод,люстра и два 3-ёх жильных к проходным...
avmal написал : От первого двухклавишного переключателя кидаем два кабеля 3х1,5 к двухклавишному промежуточному переключателя, от которого кидаем два кабеля на второй двухклавишный переключатель. Всё - это основа. Питание подводим к ближайшему от щита географически переключателю, а на светильники кабели можно подать в трёх разных вариантах, в зависимости от той же географии - а) оба светильника от первого переключателя;
Именно так и сделал - Ваше Высокопревосходительство !:) Но кинул пятижилку + одиночник от выключателя до выключателя . "Подача" трехпроводкой на первый выкл. и никаких распаек .:yu
Да, ни фига.
jekasus
jekasus
Добрич
17.10.2014 в 22:34:02
avmal написал : Поговаривают, что у Уники SE имеется, но я не видел.
Одномодульные Уника плюс и Уника Топ.
http://shopcomfort.eu/product/1074/mehanizam-krastat-klyuch-shema-7-slonova-kost-unica-plus-10a-mgu3-105-25.html http://shopcomfort.eu/product/1075/mehanizam-krastat-klyuch-shema-7-aluminiy-unica-top-10a-mgu3-105-30.html с одной стороны проходной и обыкновенный , с другой перекрестной и обыкновенный.
Баш майсторът
avmal
avmal
17.10.2014 в 23:37:07
dokar написал : кинул пятижилку + одиночник от выключателя до выключателя . "Подача" трехпроводкой на первый выкл. и никаких распаек
Как это без распаек? Совсем без коммутаций? И как именно вы сделали? При одних из приведённых мной конфигурациях достаточно и пять жил, а при некоторых надо шесть. Да, и, нельзя использовать жилу без оболочки.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2014 в 08:55:53
avmal написал : Как это без распаек? Совсем без коммутаций?
Будут использованы глубокие подрзетники.
avmal написал : И как именно вы сделали?
Схема такая, исполнение в двух параллельных экземплярах.
dokar написал : Но кинул пятижилку + одиночник от выключателя до выключателя .
№ 1
avmal написал : Да, и, нельзя использовать жилу без оболочки.
Без дополнительной ? Понимаю что тяжёлая гофра ПВХ таковой не является , но расширять штробы под два трехжильных кабеля - не охота .
Хорошо это - http://www.electro-mpo.ru/card45815.html#.VEHxcIKGhjo - зя . Съезжу - куплю .
Да, ни фига.
avmal
avmal
18.10.2014 в 09:10:45
dokar написал : Без дополнительной ?
Просто без оболочки. Где вы там у одножильного провода оболочку увидели?
dokar написал : тяжёлая гофра ПВХ таковой не является
Является, если она идёт от коробки до коробки.
dokar написал : расширять штробы под два трехжильных кабеля - не охота
В любом случае штраба под два кабеля 3х1,5 будет меньше, чем под один 5х1,5 + ПуВ 1х1,5 в "гофре".
dokar написал : Схема такая, исполнение в двух параллельных экземплярах.
Интересная схема ... А главное, что оригинальная.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2014 в 09:45:42
avmal написал : ПуВ 1х1,5 в "гофре".
Именно это + http://www.electro-mpo.ru/card36552.html#.VEH9p4KGhjoиспользовано в моём случае, в качестве шестижильной проводки . Оставить , или всё таки перетянуть одножилку на это
dokar написал :
Да, ни фига.
