dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2014 в 09:46:43
avmal написал : В любом случае штраба под два кабеля 3х1,5 будет меньше, чем под один 5х1,5 + ПуВ 1х1,5 в "гофре".
Гофра - 25мм.
Да, ни фига.
avmal
avmal
18.10.2014 в 09:52:09
dokar написал : Оставить , или всё таки перетянуть одножилку на это
Так я не понял - "одножилка" у вас без "гофры" идёт? Если в "гофре", то зачем этот вопрос, учитывая, что ответ уже был?
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2014 в 09:59:12
avmal написал : Так я не понял - "одножилка" у вас без "гофры" идёт?
Всё указанное в одной гофре . И спасибо , за консультации !
Да, ни фига.
mastak
mastak
18.11.2014 в 00:39:26
dokar написал : Двухклавишные крестовые переключатели . Помогите пожалуйста найти .
Собственно вопрос возник из за того что оказалось , что далеко не у всех брендов и не во всех сериях имеются таковые
Есть один очень интересный вариант: Реле РИО-2 - http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2 .
У него есть режим работы (режим 2), при котором все три управляющих входа работают одинаково - любое изменение состояния входа (т.е.любое изменение положение подключённого к нему выключателя) включает или выключает свет. Таким образом можно управлять светом из трёх разных мест обычными выключателями (любой серии, любого бренда) и проблема с поиском отпадает. И ещё фишка; если выключатели повернуть на 90 градусов - не будет ассоциации состояния выключателя, т.е. вверх - включено, вниз - выключено. Просто меняется состояние справа налево.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.11.2014 в 12:52:55
mastak написал : У него есть режим работы (режим 2), при котором все три управляющих входа работают одинаково - любое изменение состояния входа (т.е.любое изменение положение подключённого к нему выключателя) включает или выключает свет. Таким образом можно управлять светом из трёх разных мест обычными выключателями (любой серии, любого бренда) и проблема с поиском отпадает. И ещё фишка; если выключатели повернуть на 90 градусов - не будет ассоциации состояния выключателя, т.е. вверх - включено, вниз - выключено. Просто меняется состояние справа налево.
Кнопки с ассоциациями борются эффективнее.
mastak
mastak
18.11.2014 в 14:27:06
dokar написал : Собственно вопрос возник из за того что оказалось , что далеко не у всех брендов и не во всех сериях имеются таковые
Причина в этом. Это касается и кнопок и переключателей.
greg111
greg111
Саратов
18.11.2014 в 18:20:56
Johnny написал : Берете 2 шт одноклавишных перекрестных переключателя. Берете 1 двухклавишный выключатель. Снимаете клавиши с механизмов, вытаскиваете модули из суппортов. Вставляете модули от 2х перекрестных в один суппорт. Надеваете на все это клавиши от двухклавишника.
так тоже делал- всё работает прекрасно.
mastak
mastak
26.12.2015 в 23:15:53
**mastak Есть один очень интересный вариант: Реле РИО-2
С декабря 2015 года в импульсное реле РИО-1 и РИО-2 введена новая функция - работа с датчиками движения. Все остальные функции сохранены. Это позволяет организовать включение света по датчику движения а отключение света кнопкой или по встроенному таймеру
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.12.2015 в 12:31:09
а ещё можно использовать вот такие выключатели http://sensorsveta.ru/catalog/sensornye-vyklyuchateli/221 проще и удобнее (на мой взгляд)
id336780404
id336780404
Dron/9K
Dron/9K
14.05.2019 в 08:15:43
У итальянцев должны быть - там модули наборные 22,5х45, у испанцев тоже скорее всего.
