Lusek
Lusek
18.10.2014 в 00:15:17
Вопрос про балкон. Сделали косметический ремонт в сдаваемой в найм однушке. Строители украинцы застряли на родине и не приедут. Нам осталось привести в чистоту для жильцов два длинных узких балкона ( 3 м + 4м) . Ширина примерно 80-90 см. По идее хочу просто на полу вместо старого грязного линолеума положить новый( без выравнивания), а к стенам до уровня стекла (плюс боковушки) - пластиковые панели. Стеклопакеты не меняли, потолки не трогали - просто хотим создать чистоту и возможность выйти на балконы. Сколько примерно (с разбросом) может стоить такая работа ? И если я замерю с точностью площадь пола на обоих балконах - я могу при покупке линолеума попросить вырезать мне готовые куски именно нужных размеров? (Чтобы не резать самостоятельно в отремонтированной квартире). Заранее спасибо за любые ответы.
18.10.2014 в 00:20:42
Lusek написал : я могу при покупке линолеума попросить вырезать мне готовые куски именно нужных размеров?
не надо. Накосячите или Вы, или они.... надо резать по месту при укладке. Положили кусок на 10-15 см больше по всем сторонам, притоптали в углы и прорезали острым ножем крюком или трапецией.
Lusek
Lusek
18.10.2014 в 01:02:59
Спасибо, так и сделаю. Просто переживала, чтобы в комнате никто не надумал резать. :-) Там уже ламинат уложили. Завтра приедет смотреть один рабочий, подскажите какую хоть примерно сумму озвучить - от чего отталкиваться - 15т, 20, 25 ? С учётом, что мы сами с ним всё купим и привезём на квартиру. Но нужно снять старый линолеум с пола. На стенах только остатки краски, их и трогать не будем, прикроем панелями.Ну и наверное там плинтус какой-то будет прижимать.
18.10.2014 в 01:13:11
Lusek написал : подскажите какую хоть примерно сумму озвучить
Пусть сам озвучивает. Если материал будет - работы на день, если не пинать..... ~5 тыр. может и за полдня сделает.
mihamaster
mihamaster
18.10.2014 в 01:18:24
Lusek написал : На стенах только остатки краски, их и трогать не будем, прикроем панелями
Наверняка под крепление панелей придется сделать каркас.В простейшем случае из реек. толщиной 1,5-2 см.Более "крутой" вариант-рейки обработать от гниения.
Lusek
Lusek
18.10.2014 в 02:57:17
BV написал : Пусть сам озвучивает. Если материал будет - работы на день, если не пинать..... ~5 тыр. может и за полдня сделает.
Ого, спасибо огромное. Посмотрю что он предложит, но по телефону примерно в 4-5 раз больше проговорил...
Lusek
Lusek
18.10.2014 в 03:09:11
mihamaster написал : Наверняка под крепление панелей придется сделать каркас.В простейшем случае из реек. толщиной 1,5-2 см.Более "крутой" вариант-рейки обработать от гниения.
Спасибо, изучила тему реек и всей "обрешётки", теперь легче в разговоре участвовать будет и мастера искать.
Lusek
Lusek
18.10.2014 в 03:16:37
BV написал : Lusek, найдите другого
Это хорошая мысль. Но я не очень умею искать. Пойду читать форум, может здесь есть такие предложения.
TiMg33
TiMg33
18.10.2014 в 03:51:43
Lusek написал : Спасибо, изучила тему реек и всей "обрешётки", ...
Изучите ещё и это :
быстрее и лучше деревяшки...и обрабатывать не надо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.10.2014 в 20:36:04
Lusek написал : от чего отталкиваться - 15т, 20, 25 ? С
Максимум 10...
BV написал : Если материал будет - работы на день, если не пинать..... ~5 тыр. может и за полдня сделает.
А может стены кривые? И два дня провозится...
