18.10.2014 в 20:02:27
DED написал : У таких, ограниченое количество размеров.
хватит для любого шуруповёрта. Естественно хомуты потребуются разных размеров... Для корпуса больше, для ручки меньше...
DED написал : Если не до конца их совместить, то при сильном протяге ушки гнутся.
При креплении за три точки (два хомута на корпус и один на ручку...) сильно тянуть не потребуется...
taels
taels
18.10.2014 в 20:29:42
Т-34 написал : Задача в том, что нужны невысокие обороты и мощность - шуруповерт как-раз.
А что крутить собираетесь,к чему такая необходимость?:cool:
Т-34
Т-34
18.10.2014 в 20:49:28
Alex___dr написал : ИМХО лучше такой (не один естественно...) хомут...
Дак эта... ну хомут шурик зажмет. И дальше? А столешницу к какому месту этого хомута и, главное, как прикрепить? Вогнать в лакированный стол железную резьбовую стойку?
Стол то обеденный. Семейный, то есть. Жена мне вкрутит... Ребята, поближе к реальности - как сделать? Кто сам делал? Надо - в пять минут поставил, не надо - за пять минут снял. Без нарушения целости мебели. Дело происходит в жилой квартире, а не в цехе.
18.10.2014 в 20:52:41
Т-34 написал : Дак эта... а столешницу к какому месту этого хомута и, главное, как прикрепить? Вогнать в стол резьбовую стойку?
То есть куска фанеры (к которому можно закрепить хомуты...) у вас нет? И фанеру закрепить к столу без повреждения стола у Вас нечем?
Т-34
Т-34
18.10.2014 в 21:29:33
Alex___dr написал : То есть куска фанеры (к которому можно закрепить хомуты...) у вас нет? И фанеру закрепить к столу без повреждения стола у Вас нечем?
Да вот нет, как это ни трудно представить. Не держу я дома фанеры, и струбцин тоже нету склада. Про хомуты и говорить нечего. Дома у меня жена и дети живут. Внуки периодически бегают. Ну я ж говорю, не склад, не цех и даже не мастерская. Вот внезапно надобность возникла, очень может быть, что на один единственный раз.
steppe
steppe
Пушкино
18.10.2014 в 21:49:44
Настольный лафет для шуруповёрта точно по форме его корпуса можно без всякой пыли сваять из монтажной пены: - на положенную на плоскость стола плёнку или пищевую фольгу напузыривать монтажную пену в несколько нетолстых слоёв. а на последний слой положить шуруповёрт и уминать пену с боков палочками в тот момент времени, когда пена покроется нелипкой плёнкой, а внутри ещё будет мягкая и липкая (при этом уминании и выпускании лишнего газа из открывающихся пор надо не порвать образовавшуюся на поверхности плёнку и не вляпаться в липкое полиуретановое тесто. Умятая так пена менее пористая и более прочная.
Когда пенный лафет будет готов, то прижимать его и шуруповёрт к столу можно наматываемыми хомутиками-резинками (из камеры можно нарезать колечек ножницами), мощными неодимовыми магнитами или прижать домкратом через швабру, упёртую в потолок.
Pekkonen
Pekkonen
18.10.2014 в 21:54:01
Т-34 написал : Вот внезапно надобность возникла, очень может быть, что на один единственный раз.
Откройте тайну золотого ключика, в смысле цель крепления шурика к столешнице! Возможно есть и более традиционные решения вашей задачи.
DED
DED
18.10.2014 в 22:02:37
Т-34 написал : Стол то обеденный. Семейный, то есть. Жена мне вкрутит...
Стол набок, и верёвкой к ножке примотать.
steppe
steppe
Пушкино
18.10.2014 в 22:12:53
Придавливание шуруповёрта на лафете к столу можно осуществить и при посредстве двух палок и резинки: - одна палка располагается под столешницей, другая над столешницей, а на их выступающие за края стола концы резины намотать.
левша
левша
Казань
19.10.2014 в 05:05:38
можно с помощью шурупов скрепляющих корпус- взять более длинный шуруп и прижать к корпусу фанерку-а еще лучше-отверсие под шуруп сделать сквозным и длинным тонким болтом-симметрично две фанеры сбоков от шура. Ну а фанеру как закрепить -и мартышка сможет.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
20.10.2014 в 07:25:27
У человека нет ни фанерки ни палки, а сердитая жена есть - вот пусть и держит чертов шуруповерт.
