Анкл Бенц
Анкл Бенц
18.10.2014 в 19:14:42
Есть естественная вытяжка в санузле с крышным вентилятором. Замерили скорость около 2.5 м/с. Санузел вытянут в плане. Хотелось бы забор воздуха сделать в подвесном потолке в двух местах. Размеры даны на картинке. Будет ли работать вытяжка при длинне подсоединенных около 3.5 м? Расчетом или по опыту можно оценить?
КАТРАН
КАТРАН
19.10.2014 в 00:18:28
Работать будет,но неравномерно,(хотя это может быть и не плохо),дальнее от стояка отверстие будет вытягивать хуже(при одинаковых диаметрах),если нужно ,это легко исправить заузив ближнее к стояку отверстие.проверяется анемометром.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.10.2014 в 12:52:22
Правильно я понял D2 меньше D3? Потери напора по длинне не может сильно уменьшить расход вытяжки? Отверстие может получиться отличным от стандартных, как ставить диффузор?
КАТРАН
КАТРАН
19.10.2014 в 12:57:24
Анкл Бенц,
Вы все правильно поняли,потеря напора будет,но если ваша вытяжка нормально сосет-эта потеря некритична.Отверстия можно сделать одинаковые,но поставить спец решетку-диффузор,подвинчиванием которой легко все регулировать,сейчас поищу ссылку.http://www.po-vent.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/diffuzory/pritochnye_diffuzory_vs_m_polar_bear/
SNord
SNord
19.10.2014 в 19:11:14
КАТРАН написал : Анкл Бенц,
Этот диффузор - приточный. Вытяжной - вот такой.
КАТРАН
КАТРАН
19.10.2014 в 19:41:05
veterburg,
Спасибо за поправку.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.10.2014 в 20:52:17
А что лучше менять диаметры воздуховодов или регулировать диффузором? Кода потери напора меньше?
SNord
SNord
20.10.2014 в 11:06:15
Анкл Бенц написал : А что лучше менять диаметры воздуховодов или регулировать диффузором? Кода потери напора меньше?
Диффузоров с диаметром менее 100 мм мне не попадалось.
Можно, конечно, дроссель (дроссели) поставить перед диффузорами, но система не настолько разветвлена, чтобы усложнять ее :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
20.10.2014 в 18:02:43
Вот так предлагают сделать. Регулировать диффузором ближним к ЕВ (В2). Правильно ли сделано изменение диаметра воздуховода?
КАТРАН
КАТРАН
20.10.2014 в 22:55:20
Анкл Бенц, Правильно.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
20.10.2014 в 23:01:46
Спасибо
