Gizmo
Gizmo
18.10.2014 в 22:01:52
Помогите, пожалуйста, советом! Есть коттедж, который был утеплен минватой (10см) неизвестного происхождения с сомнительной плотностью. Первый этаж был обклеен дагестанским камнем, который сняли и нанесли армирующий слой с сеткой, второй этаж был сделан короедом, который сбили молотками(!) и осталась сетка со старым рыхлым клеем. Весь дом хотелось бы сделать короедом. Как правильно переделать весь фасад под короед? Сейчас стоит вопрос - нужно ли снимать старую сетку и счищать старый клей, который местами остается на вате. Старый клей сходит с ваты легко, правда, всегда отрывается с небольшим слоем ваты. Или же необходимо прогрунтовать имеющуюся старую сетку и сделать еще один армирующий слой с новой сеткой? Пробовали грунтовать небольшой участок и наносить Кнауф Севенер на старую сетку. После высыхания, потянув за край сетки, она отходит не целым слоем с клеем, а крошит нанесенный севенер и часть нового клея остается внутри с квадратным рисунком вафли под ней (см фото). Значит ли это, что старую сетку и старый клей снимать не надо? Или все же лучше снять старую сетку и зачистить от старого клея до ваты? Боюсь, что вата местами пойдет кусками вместе с сеткой при демонтаже и поверхность фасада будет неровной для нанесения армирующего слоя на очищенную минвату заново :( Стены не совсем ровные, а цоколь уже успели выложить плиткой по уровню без оглядки на стены, перепад клеевого слоя на плитке относительно стены: 2-20мм. Больше стоит задача сделать долговечную и прочную поверхность фасада, которая потом не потрескается и не отвалится, нежели делать идеально ровную поверхность (Боюсь большого веса на фасаде :(). Выкладываю фотографии. Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт переделки таких фасадов!
sharapova
sharapova
Ростов
21.10.2014 в 11:58:34
ой, как-то сложновато написано. возможно, не во все вникла. но хоть подниму тему))) я бы армировала новым слоем без снятия старого, обязательно с грунтованием. Но возьмите получше материал, не севенер. Не доверяю материалам, которые для армирования те же самые, что и для приклеивания утеплителя-нет в них армирования и должной эластичности. недавно был хороший отзыв из под Краснодара на комплекс Втф+Стф+Т1тф.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 12:07:47
Gizmo написал : неизвестного происхождения с сомнительной плотностью
Судя по первому фото - это минвата НЕ ДЛЯ МОКРОГО ФАСАДА. Вероятнее всего, это плиты для вент. фасада. А значит штукатурка на них держаться не будет. Но по фото точно сказать трудно. Проще на ощупь. Для мокрого фасада плита руками не ломается, если руки не каратиста. Для вент. фасада - легко ломается руками.
sharapova написал : Не доверяю материалам, которые для армирования те же самые, что и для приклеивания утеплителя
Безосновательно. Первые и лучшие системы - именно такие.
koris
koris
Волгоград
21.10.2014 в 20:21:46
то есть, Церезит 85 - так себе?
всё в голове (с)
sharapova
sharapova
Ростов
22.10.2014 в 00:12:51
85 предназначен для приклеивания пенопрлистирола и армирования.как правило,это один и тот же материал.а севенир,если правильно помню-для приклеивания и армирования ваты.у того же кнауфа есть серия получше
Gennady
Gennady
22.10.2014 в 00:18:49
Gizmo написал : Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт переделки таких фасадов!
Есть опыт переделки :) Надо вот так:
Фасадчики какие-то испортили фасад своей работой. Разваливается.
Всё демонтируется:
И делается заново, но уже правильно и хорошими материалами:
В итоге получается красиво и долговечно. Моя работа.
sharapova написал : Не доверяю материалам, которые для армирования те же самые, что и для приклеивания утеплителя-нет в них армирования и должной эластичности.
Не правильный вывод. Всё индивидуально.
ANT/D
ANT/D
22.10.2014 в 07:37:56
Gennady написал : Есть опыт переделки :) Надо вот так:....
конечно..красиво..)солнце с тылу светит...)дюбеля можно посчитать после штукатурки....)ещё бы порядок наводили вовремя-цены бы не было..)
Gennady
Gennady
22.10.2014 в 07:52:44
ANT/D написал : дюбеля можно посчитать после штукатурки
Специально увеличил фрагменты задюбелированных стен. Дюбели не торчат, они закрыты специальными крышками. Потому они не могут быть видны не только под штукатуркой, но даже под базовым слоем. И даже зимой от них нет следа (измороси).
И заодно... А тут специальный способ врезки подоконников, очень долговечный и самый грамотный
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.10.2014 в 10:29:49
Gennady написал : А тут специальный способ врезки подоконников
Ну да, я так же врезал. Максим меня научил.
Shkeddy
Shkeddy
22.10.2014 в 12:18:31
Gennady написал : И заодно... А тут специальный способ врезки подоконников, очень долговечный и самый грамотный
Вопрос, а на нижнем крае откоса не будут собираться капли воды и тем самым портить нижний край штукатурки? Я тролить не собираюсь, т.к. сам строюсь. Сейчас навесли фасад из аквапанелей, теперь нужно будет отделывать проемы. В альбоме технических решений СТАЛДОМ на сайте Кнауфа предусматривается в таких случаях алюминиевые маленькие отливы.
ANT/D
ANT/D
22.10.2014 в 22:17:48
Gennady написал : ***
увеличте лучше фото где база лежит..)т.е штукатурка.(не окрашенная).узел с примыканием к ОТЛИВу наверно правильней назвать..)а снизу замазана вата?и сетка есть?..)
