R.S.
R.S.
25.10.2014 в 18:44:34
valid7228 написал : Лезьте сами на крышу, находите причину протечки, и сами устраняйтеиначе никак, вода СВЕРХУ вниз, завсегда дырочку найдет, а потому устраните причину...
Так и поступлю (от протечек с крыши) - замажу все гудроном. А от соседа сверху как спастись? У него и стяжка цементная 5см сделана, а протекает в случае чего, только в путь. :(
valid7228
valid7228
25.10.2014 в 19:11:33
А что у него течет? Труба подтекает или носки в раковине забывает?
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2014 в 18:18:19
R.S. написал : Так и поступлю (от протечек с крыши) - замажу все гудроном.
Ума и средств не хватит.
R.S. написал : А от соседа сверху как спастись?
Только у него (снаружи относительно себя), надо гидроизолировать весь пол капитально. Но затопить может и сосед сверху, который находится через подъезд. Изнутри никакая ширпотребная г-я не спасет.
ALNI
ALNI
27.10.2014 в 02:02:40
Один раз делал подобное.
  1. Расчистил пространство вглубь перекрытия на 10 см и вокруг труб на 5 см.
  2. Очистил все поверхности скребком и загрунтовал ГП (трубы не надо).
  3. Трубы по окружности обмотал одним слоем герлена на очищенную глубину перекрытия. Обматывал с натягом и края по окружности промазал герметиком и обматал лентой крепежной.
  4. Все стены ниши обмазал герметиком MS полимер по 400 руб за тубус. внутр перекрытия на 5см и слоем 2 см. Трубы поверх герлена также.Гильзы залил этим же герметиком по пол стандартоного тубуса на гильзу.
  5. Занялся фигурным вырезанием из оргстекла и сделал на каждую дырку в потолке крышку, повторяющую почти все изгибы труб. В крышках сделал 1 - 2 дырки под трубки баллонов пены. Крышки просто подпер палками\арматурой\профилями ГКЛ.
  6. И начал дуть в дырки пену пока из щелей не полезло. Из баллонов себя всего уделал. Из пистолета было поприятнее. И водичкой побрызгайте в дырки перед запенииванием.
Непротекаемость зависит от Вашего терпения и усердия. Дуть пену начал до полного высыхания герметика. Он уже не пачкался, но и не затвердел и пальцем проминался на 1 см.. Полное затвердевание герметика было написано - 24 часа.
Данная конструкция проверилась на одном потопе на два этажа выше. Соседа этажом выше залило под горлышко. На этаже где делался этот геморой капало из одного места и за время всего потопа накапал пластиковый стаканчик.
Когда возился видел сквозные дыры к соседу в сантехшкаф диаметром в 3-4 см.
ALNI
ALNI
27.10.2014 в 02:15:55
Только вот иногда думаю. Если в гильзах будет стоять вода ("дно" я им сделал, а "крышки" у них нет). Они длиной сантиметров 30 были. Че будет?
NickNSK
NickNSK
27.10.2014 в 05:49:11
Почти аналогично делал, только вместо пены, несколько слоев ЭППС (до заполнения ниши), герметик - мс полимер от AXTON из Леруа, вместо оргстекла - лист оцинковки с заходом на бетон перекрытия см. на 10, приклеенный на тот же герметик. У этого AXTONа хорошая фиксирующая способность и он сразу спокойно держит оцинковку. Подпереть снизу тоже не помешает.
R.S.
R.S.
27.10.2014 в 10:35:21
valid7228 написал : А что у него течет? Труба подтекает или носки в раковине забывает?
Трубы в стояке ванной. Кучи каких-то гребенок, редукторов, тройников, пластиковых разветвителей. Положен ли на резьбу герметик или пакля, хорошо ли закручено. Все сделано непонятно как. Типа: о, что-то протекло - ну ничего страшного, все равно вниз соседу сливается по стояку через дыры. Приходишь интересоваться - не открывают. Или просто говорят - у нас все сухо... А у одного (ниже меня), была не закрыта заглушка на сливе канализации. Соответсвенно, все что сливалось сверху - выливалось у него и текло на несколько этажей ниже вне трубы. И так несколько недель продолжалось, пока не удалось этого злодея изловить. :)
