Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.10.2014 в 12:30:32
Prok12 написал : Потоп происходит не часто. Контактная группа под днищем электрочайника и то опаснее.
Согласен что это уже перебор, но мне кажется что вот контактная группа чайника замкнется потопом и выбьет УЗО. А чуть влажная розетка за кухней будет вначале медленно окисляться а отом быстро гореть. Хотя конечно практика показывает что это все крайне маловероятно.
luzgin
luzgin
Белгород
21.10.2014 в 12:34:21
Виктор_Ч написал : А если что-то из техники сломается а вилку достать получится?
а вставляли вы ее как?
Виктор_Ч написал : Вот по этому я и написал, что себе если бы сейчас делал - наверное сделал за духовым шкафом. Снять его не трудно и доступ отличный.
а аварийном случае ящики снимаються задняя стенка вырезается
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.10.2014 в 13:00:52
luzgin написал : а вставляли вы ее как?
Вставить вилку можно пока кухня еще отодвинута. Но я это и написал к тому, что лучше бы её разместить так, чтобы рукой подлезть можно было. Но с ремонтом розетки все равно косяк.
luzgin написал : а аварийном случае ящики снимаються задняя стенка вырезается
А почему не сразу топором? Сломать то все можно, но зачем делать так, чтобы потом пришлось дыры резать. Да и кухню отодвинуть можно, тяжело просто. Но тут, как говорится, дурная голова рукам покоя не дает.
ailcat
ailcat
21.10.2014 в 13:15:21
Есть ещё такая штука, как надплинтусная розетка. Высота её установки - 90 мм - зафиксирована в СП.
"Обычные" розетки для скрытой проводки получатся на высоте как раз порядка 87-92 мм (если нижним краем их приложить к стандартному плинтусу высотой 52 мм).
И тут вылезает тот факт, что верх розетки при этом оказывается на высоте 122-127 мм, что подразумевает цоколь высотой 140 мм (производители мебели об этом как будто не знают, и делают цоколя высотой 10-11 см. Настоящим издевательством выглядит тот факт, что верх "гнезда" розетки, установленной по стандарту, в таких кухнях оказывается буквально на полсантиметра выше, чем низ кухонного шкафа - и вилку уже не воткнёшь).
P.S.
Ну и, естественно, должна быть предусмотрена возможность отключения всех этих духовок-посудомоек (диф)автоматом. Ибо если потоп или пожар - фиг ты долезешь до вилки, независимо от того, под сосдним шкафчиком она или вообще позади эелктроприбора...
bnmuyt
bnmuyt
21.10.2014 в 14:48:44
Чтоб не думать о потопе и как подлезть, надо для розеток сделать бутылочницу с двойным дном. :a И спокойно за первым дном разместить по вертикали все розетки.
Prok12 написал : Да ну? Под холодильником на фото видно вент-решётки в цокольной планке - они делаются напротив его родных. Иными словами, полости под ним (цокольной зоны) - нет. Он стоит на родных ногах прямо на полу. На первой фотке как раз видно, что ножек 10см под СМ и ПМ как раз-таки и нет!! Готовы дать ссылку хотя бы на одну втраиваемую СМ (точнее - схему встраивания), которая ставится внутрь мебели, а ноги самой мебели держат СМ (примерно 90-100кг)?
Не знаю насчет ПММ, а холодильники точно есть, которые ставятся внутрь шкафа. В цоколе идет просто система вентиляции для них.
tortik
tortik
21.10.2014 в 15:02:49
elgato написал : Дырки где? Кабель канал у Вас будет под сверху, под потолком?
Нет На розеточную группу совпала идеально родная дырка в капитальной стене, намучался, но запихнул туда кабель. А вот с техникой печальной, выводы на нее вообще в метре от кухни снизу, в процессе ремонта поменялось первоначальное расположение кухни, потому такая беда, прямо внутри нижних шкавчиков протянуть хотелось бы в идеале Либо потом отдирать внутренние стенки от шкафов и тянуть по бетонной стене
elgato
elgato
26.10.2014 в 23:38:21
Такой вопрос. Как происходит навеска шкафчиков в кухне? Настоящий вопрос - в каком месте за шкафам сделать вертикальную штробу так, чтобы не попасть в будущие места крепления шкафчиков?
igorek73
igorek73
Балашиха
26.10.2014 в 23:59:26
Делайте по центру не ошибетесь.А вообще сейчас шкафчики на "рейку" крепят и ее крепеж не сильно зависит от штробы.Делал несколько десятков кухонь(электрика) и никогда еще не встал вопрос о крепеже. Не реклама...там есть фото подготовки электрики кухни... http://www.centralniy.org/viewtopic.php?f=61&t=763
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 00:06:47
igorek73 http://www.centralniy.org/download/file.php?id=5473 Я так понимаю, что там телевизор будет висеть, но если не секрет, зачем три эл. розетки?
igorek73
igorek73
Балашиха
27.10.2014 в 00:13:02
Человек так попросил сделать,насколько помню там холодильник вроде планировался и телек :confused: а еще одна про запас или для рессивера да мало ли для чего.
elgato
elgato
27.10.2014 в 00:47:32
igorek73 написал : Делайте по центру не ошибетесь.А вообще сейчас шкафчики на "рейку" крепят и ее крепеж не сильно зависит от штробы.Делал несколько десятков кухонь(электрика) и никогда еще не встал вопрос о крепеже. Не реклама...там есть фото подготовки электрики кухни... http://www.centralniy.org/viewtopic.php?f=61&t=763
Спасибо! Тоже думаю по центру, но тогда придётся делать горизонтальную штробу до розеток в несущей стене, 15 см, но не хочется. Про рейки уже посмотрел, наверное буду на них вешать.
http://igorek73.narod.ru/olderfiles/1/IMG_23201.jpg
