Kurskov; т.е. стандартный без оптической системы?
31.10.2014 в 10:24:12
31.10.2014 в 10:25:10
Вот вариант на 46 градусов перед установкой в корпус.
Вадим-1 написал : т.е. стандартный без оптической системы?
да
31.10.2014 в 11:10:04
AVSm написал : Я не видел герметичных колб, всё больше стандартные лампы в крышке. Мне интересно просто увидеть (1) и как проложено питание (2).
Набираем в поиске "лампа аквариумная погружная" и видим герметичные колбы. :) Далеко и искать не надо :
А питание ? Ну как обычно - сопли сзади висят... ;)
31.10.2014 в 11:25:11
TiMg33; Ваше... . Классика жанра.
31.10.2014 в 11:30:08
Вадим-1 написал : Любой патрон будь то G9, G4, E13-40 подразумевает легкий к нему доступ для замены лампочки. Ваш светильник не исключение. Просто откройте и покажите патрон и провода подключения и все станет ясно. Спору конец.
Я даже задумаюсь на тему -как можно обмануть физику явления.
О ! точно ! Придти : - слышь, чувак, дай-ка раздербеню на атомы твои хоромы... Ещё и денег взять за повторную установку (если назвать процесс "инсталляцией" денег взять можно больше) ;)
Но, серьёзно - мне откровенно ЛЕНЬ ! что-то "открывать и показывать", тем более спорить (да и о чём собственна ?!)
baramov написал : Просто я не нашел ни одной светодиодной лампы G9 мощнее 2Вт, ...
Набирайте в поиске "LED G9 SMD" (в произвольном порядке ;) )
Вадим-1 написал : Ваше... . Классика жанра.
"Классика жанра" - называется "читаем наискосок" :D , невкуриваем, додумываем и т.д. Вывод ? Идём прямёёёхонько на 97 пост и перечитываем (раз сто).
Что до меня, так МНЕ очевидно, ЧТО внутри "не ясных светильников", коли "посыл про LED G9"... Какая здесь ещё может быть "логика" ? :confused: Где я сказал про герметичность показанных встраиваемых светильников ? С языком проблемы ? Ах, я сказал "такая же лампа" ? Таки, Вы, батенька, гусиный шей с трамвайной ручкой путаете :D "Светильник" это одно, а "лампа" - это другое. А "лампа в другом светильнике" - однако третье... :D Выстраивайте "логические цепочки"...
Впрочем тоже самое : LED G9 SMD - изучайте (они и с радиаторами и без, и мощности всякие разные...). Разве "виновата" моя логика в том, что Вы впервые видите данное оборудование...
31.10.2014 в 12:25:33
TiMg33 написал : Набирайте в поиске "LED G9 SMD"
Ну и выдал мне гугль кучу импортных магазинов, каких-то мутных продавцов. И, собранные на коленке, лампы G9 размером с огурец )) Вот такие лампы народ напокупает, они у них за неделю перегорают, а потом начинается охаивание светодиодов на форумах. Нет, я не утверждаю, что все лампы такие, но как вычленить нормальную продукцию из этой кучи, я не представляю.
31.10.2014 в 13:15:43
baramov написал : Ну и выдал мне гугль кучу импортных магазинов, каких-то мутных продавцов. И, собранные на коленке, лампы G9 размером с огурец )) Вот такие лампы народ напокупает, они у них за неделю перегорают, а потом начинается охаивание светодиодов на форумах. Нет, я не утверждаю, что все лампы такие, но как вычленить нормальную продукцию из этой кучи, я не представляю.
Если кто-то ответит на вопрос, как в корпус G9? G4 засунуть что-то более 2-х Ватт + драйвер и получится не овощ Я может быть поверю. А когда вижу некий закрытый корпус, и человек с пеной у рта утверждает что там светодиодная лампочка G9 которая проработала 2 года, при этом категорически не хочет показать, что там на самом деле внутри - извините. В этом месте сильно сомневаюсь.
31.10.2014 в 16:35:47
Вадим-1 написал : G4 засунуть что-то более 2-х Ватт
да пжлста, 2,5Вт 18 евро, за 100лм. 50мм длина, 20мм диаметр, 80°С температура корпуса при 30°С окружающей среды. цена, температура, размеры и остальные характеристики соотв. бошкам китайских карманных фонарей на Cree. это реальность, но это минимальный размер, в который можно запихать 2,5-3Вт со сроком жизни до 3-х лет. учитывая, что изделия могут работать непрерывно 24/7/365 там должна быть суровая комплектуха и схемотехника. Китай да, только огурцы )
31.10.2014 в 16:54:28
Chatter написал : да пжлста, 2,5Вт 18 евро, за 100лм. 50мм длина, 20мм диаметр, 80°С температура корпуса при 30°С окружающей среды. цена, температура, размеры и остальные характеристики соотв. бошкам китайских карманных фонарей на Cree. это реальность, но это минимальный размер, в который можно запихать 2,5-3Вт со сроком жизни до 3-х лет. учитывая, что изделия могут работать непрерывно 24/7/365 там должна быть суровая комплектуха и схемотехника. Китай да, только огурцы )
Посмотрел очень внимательно
То, что он сможет проработать 3-5 лет, я не сомневаюсь. Но свет будет отдавать первые погода. Кстати есть древняя интересная одного экспериментатора, там все хорошо показано
31.10.2014 в 18:05:10
Вадим-1, Что про светодиодные светильники фирм OSRAM и PHILIPS можете сказать?
31.10.2014 в 18:07:24
