Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 11:11:16
ВТБ! написал: напрячь соседку на металл в проходах стен и перекрытий. Чтобы лет через сорок гнилушки тлеть не начали.
Я вас умоляю...
юра Т
юра Т
23.11.2018 в 00:31:17
Юрка написал: Но как с ним справляться на поворотах, если не нарушать минимальный радиус изгиба?
если пальцами гнуть, то всё нормально с радиусами получается
Юрка
Юрка
15.12.2018 в 22:02:06
Какой кабель для деревянного дома лучше: ВВГнг или ППГнг? Деньги и желание сделать безопасно у заказчика есть.
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2018 в 22:08:32
Юрка, Тогда заказчику стоит объяснить, что пожары никогда не происходят из-за кабелей. Горят всегда соединения. Я бы взял ППГнг.
alx220
alx220
15.12.2018 в 22:11:54
Юрка написал: Какой кабель для деревянного дома лучше: ВВГнг или ППГнг?
ВВГнг-LS вполне достаточно. Все дело в способе прокладки - от этого зависит способ прокладки (кабель-канал или металлическая труба, например).
Юрка
Юрка
15.12.2018 в 23:16:47
Rumato написал: заказчику стоит объяснить, что пожары никогда не происходят из-за кабелей
И какой вывод заказчик должен сделать из этого глубокомысленного замечания? Что можно брать самое дешёвое и не париться?
alx220 написал: Все дело в способе прокладки - от этого зависит способ прокладки (кабель-канал или металлическая труба, например).
Заказчик планирует делать в пластиковых коробах. Выбор "ВВГ или ППГ" как-то влияет на это?
alx220
alx220
15.12.2018 в 23:34:59
Юрка написал: Заказчик планирует делать в пластиковых коробах. Выбор "ВВГ или ППГ" как-то влияет на это?
Насколько мне известно, применение того или иного типа кабеля (нг-LS, нг-HF, нг-FRHF, нг-FRLS и т.д.) зависит от типа здания (детские дошкольные учреждения, здания с массовым пребыванием людей и пр.) и системы, в которой он используется (например, системы противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара). Источник: ГОСТ 31565-2012
От материала стен тип кабеля не зависит. Для деревянного жилого дома достаточно кабеля с индексом нг-LS. Только, разумеется, качественного.
Rumato написал: Горят всегда соединения.
Замечание верное. Вывод - нужно брать качественные розетки, выключатели, модульку в щит.
Есть смысл обойтись без распред. коробок, а все соединения сделать в щите с помощью клемм - это имхо.
Юрка
Юрка
16.12.2018 в 00:52:03
Разделывать легче ВВГ или ППГ? Зачем создавался ППГ если есть ВВГ? Почему ППГ дороже?
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2018 в 01:10:20
Юрка написал: Зачем создавался ППГ если есть ВВГ?
Для повышения времени эвакуации , грубо говоря. Ага из горящей избы . :cool: https://clive-group.ru/spravochnik/stati/negoryuchie-marki-kabeley-ppgng-a-hf-i-ppgng-a-frhf-i-ikh-ispolzovanie/
Да, ни фига.
alx220
alx220
16.12.2018 в 01:36:42
Юрка написал: Разделывать легче ВВГ или ППГ?
С ППГ не работал, но, судя по информации о изоляции и оболочке, ВВГ разделывается легче.
Обычно это кабель, не выделяющий при горении вредные вещества. Применяется в торговых центрах, детских дошкольных учреждениях, домах престарелых и т.д. Есть ГОСТ 31565-2012, в конце этого документа таблица.
Юрка написал: Почему ППГ дороже?
Очевидно, компоненты для него дороже и он сложнее в изготовлении.
Rumato
Rumato
Щелково
16.12.2018 в 07:53:50
Юрка, Жаль что Вы видите только этот вывод, из моего сообщения.
