01.11.2006 в 16:37:25
anton-123 написал : Т.е., скорее всего, если соседи заменят тот смеситель, при открытиии которого возникает шум, всем станет хорошо
Именно так. Воздух, плохой кран на стояке или плохой смеситель чаще всего.
anton-123
anton-123
01.11.2006 в 16:52:56
bv написал : Именно так. Воздух, плохой кран на стояке или плохой смеситель чаще всего.
Я так понимаю, что вычислить этаж, на котором проблема, нереально?
Не придумывается ничего умнее, как повесить записку соседям на каждом этаже.
01.11.2006 в 16:54:59
anton-123 написал : Не придумывается ничего умнее, как повесить записку соседям на каждом этаже.
Можно и внизу подьезда одну с номерами квартир, с подробным обьяснением, что происходит, какие причины и как лечить...
mivlad
mivlad
01.11.2006 в 17:02:41
anton-123 написал : Мне кажется, что определенный дефект смесителя, когда внутри что-то болтается, может вызвать автоколебательный эффект, когда проход для воды то открывается, то закрывается этим болтающимся предметом (резиновая прокладка, например). Т.е., скорее всего, если соседи заменят тот смеситель, при открытиии которого возникает шум, всем станет хорошо.
Обычно достаточно фаску на прокладке сделать.
anton-123
anton-123
01.11.2006 в 17:12:11
И последний вопрос -- интуитивно кажется, что подобные гидроудары с высокой частотой очень вредны для фиттингов МП-труб и всяких там подводок с цанговыми зажимами. Прав ли я?
DMC
DMC
01.11.2006 в 18:02:16
2anton-123 Гидроудары вредны для всего.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
01.11.2006 в 22:40:30
2sokolik, большое спасибо за совет. Да, СНИП надо почитать. Правда я все равное наверное им не воспользуюсь, просто сам все попробую переделать.
2BV, большое спасибо за ссылки с фотографиями, хоть буду знать как они выглядят. Попробую поискать что-нибудь наподобие в продаже.
Сегдня заглянул к родителям (у них квартира в этом же доме, но другой планировки), там санузел с ванной разделены, стояки проходят в санузле. Так там вообще полотенцесушитель вынесен в ванну прямо через стену (вмурован в местах прохода). Это как, правильно? :)
А вот если делать по современному - штробить стены, укладывать трубы туда в изоляции, тогда не сильно ли вибрация будет передаваться? Хоть и в изоляции, но площадь соприкосновения то ого-го будет? И еще вопрос, есть ли ограничение на толщину стены, которую можно штробить под трубы? Вот например мою в полкирпича можно штробить? Это же получится что ее почти насквозь всю проштробить придется?
2Bytefall , это печально. Значит лучший вариант - полная замена. Не думаю, правда, чтобы наши строители так умышленно развлекались..
2anton-123, а у вас так никогда кран не шумел? :) У нас на старой квартире частенько бывало, краны еще советские были. Думаю вашим соседям самим неприятно таким краником пользоваться, так что источник вы найдете без труда.
sokolik
sokolik
Вологда
02.11.2006 в 09:20:17
Pomidorov написал : Шум стояков.
Еще немного закона...
Утверждено Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
5.3.2. Инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны: ... Инженерно-технические работники обязаны проинструктировать жителей обслуживаемых домов о необходимости своевременного сообщения об утечках и ШУМАХ в водопроводной арматуре,... и осуществлять контроль за выполнением этих требований.
4.10.4. Снижение шумов и звукоизоляция помещений 4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ... гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям,...неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п. должны своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.
DMC
DMC
02.11.2006 в 10:57:19
2Pomidorov
А вот от самодеятельности лучше воздержаться. Как минимум до тех пор, пока все легальные способы не будут испробованы, а так же пока вы достоверно не узнаете для чего и почему был применен именно такой вариант крепления труб. Закон дурной - даже если кто-то сделал не по правилам, т.е. нарушил закон, а вы вместо того, чтобы восстановиться "справедливость" законными путями, начали заниматься самодеятельностью, то виновником всех бед будете именно вы, а не первоначальный нарушитель. Вот такие заморочки:((( Ну а восстанваливать справедливость лучше всего путем писем с уведомлением о получении, а так же других бумаг - и все записывать и протоколировать.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
09.11.2006 в 21:49:26
Спасибо. А все-таки, что по поводу стояков и труб, спрятанных в заштробленные стены? Как в этом случае с виброизоляцией?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.11.2006 в 22:39:20
Pomidorov написал : Шум стоит такой, как будто это у нас вода льется
шум - шипение и свист? это от плохих смесителей и регулировки потока шаровыми кранами
