sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 19:14:37
loa написал : Интересно, кто реально делал/ставил подобное.
долго догадываться не придется :) но в силу единичного изготовления, пришлось делать из черного металла. сварка у меня есть. руки тоже вроде присутствуют. краска типа хаммерайт в магазине в избытке. если надо сделать с покрытием хром, или нержавейка, то все усложняется и удорожается до грани смысла изготовления.
loa
loa
21.10.2014 в 19:32:43
sanya1965 написал : долго догадываться не придется :) но в силу единичного изготовления, пришлось делать из черного металла. сварка у меня есть. руки тоже вроде присутствуют. краска типа хаммерайт в магазине в избытке. если надо сделать с покрытием хром, или нержавейка, то все усложняется и удорожается до грани смысла изготовления.
Да, так и есть. Были мысли подвесить на направляющих к верхней полке (1) или, еще тупее, искать хранилища шириной 400 мм и ставить их а-ля книги.
sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 19:35:02
вот еще "на подумать" http://cronshtein.ru/index.php?productID=162 только надо предусмотреть стопоры-ограничители. сверху на площадку ставится ящег, кассетница, или другое требуемое. на авито кронштейны под кинескопники вообще за бесценок отдают.
loa
loa
21.10.2014 в 19:55:22
sanya1965 написал : вот еще "на подумать" http://cronshtein.ru/index.php?productID=162 только надо предусмотреть стопоры-ограничители. сверху на площадку ставится ящег, кассетница, или другое требуемое. на авито кронштейны под кинескопники вообще за бесценок отдают.
Направление мысли понятное.
ps: В том самом шкафу лежит, помимо всего прочего, старый кронштейн под 14" ЭЛТ телевизор.
sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 20:19:35
loa написал : ps: В том самом шкафу лежит, помимо всего прочего, старый кронштейн под 14" ЭЛТ телевизор.
пусть еще полежит. искать надо под 25" кинескопник.
Saverb5
Saverb5
22.10.2014 в 12:28:47
sanya1965 написал : если в него напихать крепежа, эта пласмасска недели не проживет.
У меня почему-то живет и зравствует аж две штуки,в каждой крепежа килограмм на 20.Трестон-это не гитайское гамно.
sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 12:59:11
Saverb5 написал : У меня почему-то живет и зравствует аж две штуки,в каждой крепежа килограмм на 20.
это не называется "напихать крепежа", как я ранее писал. конкретно в той кассетнице 60 ячеек, и при равномерной нагрузке (в вашем случае 20кг) получается 300грамм\ячейку. для таких нагрузок можно делать из облегченного картона в китайском подвале. сравните мет. мебель, что я ранее приводил. там 50кг\ящик, или 400кг на 8 ящиков.
Saverb5 написал : Трестон-это не гитайское гамно.
не спорю, но они делают продукцию для хранения радиоэлектронных компонентов. под гайки, болты, и саморезы, в нашем понимании большого диаметра, они не предназначены.
Saverb5
Saverb5
22.10.2014 в 13:09:14
sanya1965,для радиоэлектронных компонентов идут немного другие серии-с ESD защитой,а эти как раз для мелочевки,их вполне хватает под гайки-болты и саморезы. По крайней мере,качество-на высоте.Для хранения более тяжелых предметов у них тоже есть,если не ошибаюсь.Но у автора темы,я думаю,нет задачи хранить 400 кг в 8 ящиках:)
sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 13:59:08
Saverb5 написал : эти как раз для мелочевки,их вполне хватает под гайки-болты и саморезы.
вопрос в их количестве и размере. рад, что Вам хватает. мне -не хватило бы. при этом на то же место можно поставить мет. мебель, под нормальную нагрузку. по срокам она переживет хозяина, а пластик -всегда компромисс. впрочем, я никого не принуждаю, и не уговариваю. я лишь показываю, как сделать лучше.
Saverb5 написал : По крайней мере,качество-на высоте.
даже не сомневаюсь, я покупал такие на работу для службы сервиса. но у них детальки до 5мм, массой до 1грамма.
Saverb5 написал : Для хранения более тяжелых предметов у них тоже есть,если не ошибаюсь.
такого типоразмера -нет. а огромные широкие цеховые шкафы неудобны в квартире.
Saverb5 написал : Но у автора темы,я думаю,нет задачи хранить 400 кг в 8 ящиках:)
не могу ответить за ТС. просто напомню, что долговременная мебель под большую нагрузку всегда пригодится, а легкая мебель под фитюльки нужна для краткосрочной перспективы.
loa
loa
22.10.2014 в 16:52:19
Под мои надобности нормальный пластик как конструкционный материал вполне подходит по прочности. Обычно с кассетницами-кейсами проблемы возникают из-за непродуманной конструкции или кроилова на какой-нибудь петле, вместо которой сделали просто упругий элемент.
sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 19:43:59
loa написал : Под мои надобности нормальный пластик как конструкционный материал вполне подходит по прочности.
есть еще идейка -две кассетницы, каждая глубиной по 150-180мм, крепим их спина к спине, сажаем на центральный штырь. в итоге получаем двухстороннее хранилище- карусель.
