loa
loa
20.10.2014 в 21:25:32
Всем привет,
Походил по форуму, нашел хорошую тему по хранению расходников и прочих шурупчиков (в профильной ветке), и еще одну эпопею про благоустройство гаража, тоже гут.
Про квартирное хранение всякого полезнейшего разношерстия не нашел. Поэтому решил ее создать. (Если было, прошу ткнуть, а то форум большой...).
Собственно, дам почин.
Вот такой немудреный шкаф выделен в квартире для разных хознужд. Длиной он три метра. Из них побольше выделено под съестные припасы (там, где наверху кусок чемодана), потом свободное место, где живет пылесос, стремянка и т.п. длинномеры, а дальше осталось 1,2 м под инструменты и разный технические штуки.
Когда мы делали этот шкаф, то совершенно сознательно не стали заказывать стандартное наполнение из ДСП, а просто купили в Икее стеновые профили, кронштейны и деревянные полки от дешевых стеллажей. В отличие от ДСП, дерево совершенно не выгибается под весом хреновой тучи банок и железок. Плюс к тому полки можно при желании переставить. Из минусов: кронштейны изрядно торчат вниз и частенько мешают, таким образом уменьшая полезный объем.
Теперь о главном, что очень хотелось бы усовершенствовать. Недавнее изучение содержимого шкафчика (с инспекцией того, что можно выкинуть) навело на такие мысли:
  • много мелкого разнообразного инструмента хранится сумбурно и неудобно. Чаще это либо сравнительно специализированный кейс (скажем, под электромонтаж), либо, например, лоток для столовых приборов. Не лучший вариант;
  • очень много разнокалиберных кассетниц, коробочек и т.п. для крепежа. Как только что-то надо "на вынос", начинаешь напоминать самому себе то ли бомжа, то ли беженца с сумками и прочим;
  • какие-то остатки проводов, кабели, всевозможные компьютерные фигни (даже сильно устаревшее рука не поднимается выкинуть), строительная химия типа клеев, какие-то остатки материалов - винегрет, в общем.
Регулярно задумываюсь о переходе на что-то "системное" типа систейнеров/л-боксов и т.п., но нет уверенности, что это панацея - они немного для других задач. А "просто попробовать" недешевое удовольствие все-таки.
Рискну предположить, что проблема так или иначе касается доброй половины форумян и, наверное, особо светлые головы кое-что придумали или даже сделали (золотыми руками).
В атаку! :clapping
левша
левша
Казань
20.10.2014 в 22:14:11
Увез три четверти своих сокровищ на дачу- там на мансарде сделал стеллажи и достаточно просторно разложился. В дальнейшем большинство дел буду делать там, а квартира-так, зимовье, как ни раскладывай в квартирной темнушке- все равно игра в наперстки, однажды дрель потерял-через три месяца нашлась, в шкафу шириной 1,2 м и глубиной 0,9.
loa
loa
20.10.2014 в 23:29:46
левша написал : Увез три четверти своих сокровищ на дачу- там на мансарде сделал стеллажи и достаточно просторно разложился. В дальнейшем большинство дел буду делать там, а квартира-так, зимовье, как ни раскладывай в квартирной темнушке- все равно игра в наперстки, однажды дрель потерял-через три месяца нашлась, в шкафу шириной 1,2 м и глубиной 0,9.
Гаражи, дачи, мастерские - это хорошие и актуальные, но все же другие темы.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.10.2014 в 01:17:49
Ну в квартире так оно и будет, я в квартире весь инструмент в кладовках и на антресолях хранил, все в кейсах, раскладной верстак, отвертки ключи и всякая расходка в инстрементальных ящиках рассортирована по темам, надо сделать что то - достал опеределенный набор ящиков, верстак, все разложил, поработал, сложил обратно и сарятал. Щас хочу оборудовать мини мастерскую чисто примитивную в пристройке, самодельный верстак, освещение, пег боард, пару стелажей может. Но в том и разница что в мастерской не вижу смысла шкафов, ящиков и прочего где инструмент не видно, все что часто используется расставлять прямо на верстаках и на полках, развешивать прямо на стенах. Когда уже не будет места то вешать открытие полки или стеллажи. имхо.
Saverb5
Saverb5
21.10.2014 в 01:57:56
Эльбоксы не панацея,если инсрумент расзнокалиберный,как у меня.Поэтому все лежит на полках и стеллажах в туалете и коридоре.Среднее что-то храню в ящиках-блокерах: http://fs09.enter.ru/1/1/500/1e/109101.jpg?1391259996 Саморезы,болты,клеммники и прочая мелочь у меня лежит в такой огромной кассетнице: http://erpribor.ru/vivod.html?itemid=1666 Кстати,очень советую Трестон-реально порядок навел,теперь все на своих местах
ussur
ussur
Уссурийск
21.10.2014 в 04:43:05
меня уже никакой шкаф не спасёт -кладовка 3 метра квадраnых под потолок и достать что то проблема целая -это хорошо будет если хотя бы часть инструмента по обьектам
loa
loa
21.10.2014 в 09:22:07
Saverb5 написал : Эльбоксы не панацея,если инсрумент расзнокалиберный,как у меня.Поэтому все лежит на полках и стеллажах в туалете и коридоре.Среднее что-то храню в ящиках-блокерах: http://fs09.enter.ru/1/1/500/1e/109101.jpg?1391259996 Саморезы,болты,клеммники и прочая мелочь у меня лежит в такой огромной кассетнице: http://erpribor.ru/vivod.html?itemid=1666 Кстати,очень советую Трестон-реально порядок навел,теперь все на своих местах
С кассетницами есть два момента, которые хочется улучшить. Полка в шкафу в большинстве случаев гораздо больше по глубине и, соответственно, возникает дилемма: либо ставить ее к стене и терять пространство перед кассетницей, точнее, там будет завал, либо выдвинуть ее вперед, а сзади что-то складировать. Тогда "это" сложно доставать. Другой момент: если надо насобирать того-другого крепежа с собой, то хочется, чтобы была какая-нибудь "транспортная конструкция". Иначе по жизни однотипные сущности расползаются по нескольким местам хранения - то, что меня лично раздражает, наверное, сильнее всего. А так, да, Трестон этот и по цене очень даже хорош.
Еще "хотелка". Невысокие выдвижные полки типа как в передвижных металлических верстаках для автосервисов. Куда инструмент кладется в один слой. Причем так, чтобы использовать всю глубину шкафа. Иногда попадаются похожие на правду, чаще у буржуев, но так, чтобы "О! Оно!" не видел. Регулярно думал, как бы такое сочинить и смастерить (заказать), но все как-то сложно выходит или непригодно для единичного производства.
sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 13:48:46
loa написал : Полка в шкафу в большинстве случаев гораздо больше по глубине и, соответственно, возникает дилемма: либо ставить ее к стене и терять пространство перед кассетницей, точнее, там будет завал, либо выдвинуть ее вперед, а сзади что-то складировать. Тогда "это" сложно доставать.
штанга на стену с тремя петлями, внизу опорная площадка. вся конструкция приближена к фасаду, при необходимости открывается на себя с поворотом, открывая доступ в глубину шкафа. идея типа такой, только вместо поворотной полки -поворотная кассетница http://mfmebel.ru/gallery/aksu19.jpg
loa написал : А так, да, Трестон этот и по цене очень даже хорош.
если в него напихать крепежа, эта пласмасска недели не проживет.
loa написал : Еще "хотелка". Невысокие выдвижные полки типа как в передвижных металлических верстаках для автосервисов. Куда инструмент кладется в один слой.
все выпускается, но металл+подшипники дешевыми не бывают. вот с глубиной 600мм, как в хотелке http://stalstil-4.hosting.parking.ru/details.aspx?ProductID=1714&CategoryID=141 http://yumagazin.ru/product/tumba-verstachnaja_bw/ у меня таких есть 2шт на даче, установлено колонной. очень удобно, и долговечно.
loa
loa
21.10.2014 в 13:56:54
sanya1965 написал : штанга на стену с тремя петлями, внизу опорная площадка. вся конструкция приближена к фасаду, при необходимости открывается на себя с поворотом, открывая доступ в глубину шкафа.
Честно говоря, не понял конструкцию. Есть похожий пример для иллюстрации?
"Стеллажики" с выдвижными полками - да, о таком типе речь. Только в моем случае глубина 40 см, и хотелось бы подобрать что-то полегче/подешевле, пусть с потерей прочности.
sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 14:09:25
loa написал : "Стеллажики" с выдвижными полками - да, о таком типе речь. Только в моем случае глубина 40 см, и хотелось бы подобрать что-то полегче/подешевле, пусть с потерей прочности.
тогда такие направляйки со скидкой http://www.mdm-complect.ru/sale/catalog/3316/628.html а ящики и корпус -с ближайшей помойки. способов дешевле я не знаю.
loa
loa
21.10.2014 в 18:32:13
sanya1965 написал : штанга на стену с тремя петлями, внизу опорная площадка. вся конструкция приближена к фасаду, при необходимости открывается на себя с поворотом, открывая доступ в глубину шкафа. идея типа такой, только вместо поворотной полки -поворотная кассетница http://mfmebel.ru/gallery/aksu19.jpg
Ага, по картинке из ссылки все понятно. Интересно, кто реально делал/ставил подобное.
